> Включение в схему гнезда для наушников., Подключение гнезда к VS1002
あっ!
сообщение May 20 2006, 16:19
Пользователь №: 17 297
Доброго времени суток.
Разбираюсь в типовой схеме подключения VS1002 (аппаратный mp3-кодек) (см. приложеный рисунок). Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух. Будьте добры, разъясните:
а) Каково принципиальное значение R2, R4, R5 и C8-C10? И можно ли всё это безболезненно выкинуть?
б) Если поверить, что без разделительных конденсаторов всё работать-таки будет (не хочу ставить 100uF - они достаточно дороги), то как защитить микросхему от КЗ аналоговых выходов LEFT и RIGHT в случае, если вместо стерео-джека в гнездо вставят моно-джек? Резисторами, включёнными между гнездом и выходами ИС? При максимальном размахе сигнала, насколько я понял, 2V и максимальном токе на выходах 50mA, двух 22-24±5% Ом'ных резисторов , по идее, должно хватить. Я правильно рассуждаю?
Abell
сообщение May 23 2006, 10:55
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
BVU
сообщение May 23 2006, 11:16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Желательно выяснить характеристики микросхемы по нагрузочной способности этих выходов, а в остальном верно. Последовательно включенные резисторы - ограничат ток К.З.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 23 2010, 19:10
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Uree
сообщение May 23 2006, 12:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На R2, R4, R5 и С8-С10 Сделаны демпфирующие цепочки - без них в области НЧ качество может значительно упасть. Если не критично - выбрасывайте.
На рисунке кстати разделительных конденсаторов как-раз нет. И нужны они только в случае неиспользования выхода GBUF. А этот выход - это виртуальная "земля" УНЧ, висящая на том же потенциале, что и выходы каналов. А защита от КЗ думаю там встроена (в простейшем случае достаточно 2-х транзисторов, по одному в плечо). Так что я бы не напрягался по поводу КЗ и использования моноджеков.
あっ!
сообщение May 23 2006, 12:34
Премного благодарен.
Uree А защита от КЗ думаю там встроена
Вот, к сожалению, нет.
nicom
сообщение May 23 2006, 15:50
Пользователь №: 1 870
...Не соглашусь....
обычно такие цепочки ставят для подавления самовозбуждения... посмотрите - характер сопротивления нагрузки - индуктивность...
...я бы, наоборот, рекомендовал их оставить...
Nuts_
сообщение Apr 23 2010, 08:52
Пользователь №: 50 799
в olimexовском mod-mp3 стоят резисторы 22ом и конденсаторы 10 нан
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
