> Стабилизатор 78L05
Yura_K
сообщение May 21 2006, 15:02
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Правильно ли я понимаю, что на стабилизаторе 78L05 будет рассеиваться мощность 700мВт, если на входе +15В, ток нагрузки 70 мА?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
aaarrr
сообщение May 21 2006, 15:21
Пользователь №: 1 448
Yura_K
сообщение May 21 2006, 15:52
В таком случае, почему в datasheet'е предельный ток 100мА или при этом на вход необходимо подавать меньше 15В? И еще, как эффективно отвести тепло от источника?
Сообщение отредактировал Yura_K - May 21 2006, 15:53
aaarrr
сообщение May 21 2006, 16:11
Необходимо учитывать мощность и тепловое сопротивление корпуса (для TO-92 это 230 °C/W на воздухе).
В вашем случае я бы поставил корпус TO-220 на набольшом радиаторе.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 16:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
0.7 Вт при окружающей температуре до +50С ТО-220 выдержит легко без радиатора. Особенно импортный. Я бы тоже его поставил, а не 78L05.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 21 2006, 16:31
aaarrr
сообщение May 21 2006, 16:38
Выдержит, конечно. Радиатор я предложил по соображениям человеколюбия, без него обжечься можно.
avv
сообщение May 22 2006, 03:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Действительно, ток до 100мА легко выдается этой штукой, только вы сами и ответили - напряжение должно быть меньше. Если нет желания ставить ТО-220, ставьте резистор на вход, чтобы часть напряжения упала на нем. Но на габариты это повлияет никак не лучше sad.gif
Yura_K
сообщение May 22 2006, 15:00
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
