> Как посмотреть диаграмму работы при больших задержках от начала работы?, Значение счетчика тактов больше тысячи
Гвоздик
сообщение May 23 2006, 13:19
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Хочу посмотреть на диаграмме работы значения сигналов, а значения счетчика тактов при этом довольно большие, отсчитывая от начального нуля (подачи питания) - на экране не помещаются такие значения. Что вы делаете в таком случае?
Привожу отрывок кода, чтобы было понятней:
process(reset,clk_counter)
    begin
        if (reset = '0') then
            lcd_rs_sig <= '0';
            lcd_rw_sig <= '0';
            lcd_e_sig <= '0';
            lcd_data_sig <= X"00";
        else
            case clk_counter(31 downto 0) is
            -- clear screen command (3 times sequentially)
            -- 15 ms is gone after reset
                when X"000F1B30" =>
                    lcd_rs_sig <= '0';
                    lcd_rw_sig <= '0';
                    lcd_e_sig <= '0';
                    lcd_data_sig <= X"30";
            -- 1 us is gone after data setting
                when X"000F1B72" =>
                    lcd_rs_sig <= '0';
                    lcd_rw_sig <= '0';
                    lcd_e_sig <= '1';
            -- 2 us for data latching
                when X"000F1BF6" =>
                    lcd_rs_sig <= '0';
                    lcd_rw_sig <= '0';
                    lcd_e_sig <= '0';
            -- 5 ms delay after each clear screen command
                when X"00142506" =>
                    lcd_rs_sig <= '0';
                    lcd_rw_sig <= '0';
                    lcd_e_sig <= '1';
            end case;
        end if;
    end process;
- Гвоздик   Как посмотреть диаграмму работы при больших задержках от начала работы?   May 23 2006, 13:19
- - iosifk   Цитата(Гвоздик @ May 23 2006, 17:19) Хочу...   May 23 2006, 13:28
- - des00   Самопроверяющийся тест бенч, спасет отца руской де...   May 23 2006, 13:32
- - TailWind   ЦитатаХочу посмотреть на диаграмме работы значения...   May 23 2006, 13:35
- - Гвоздик   Возможно я ввел кого-то в заблуждение, никакой тес...   May 23 2006, 15:20
|- - ishergin   Цитата(Гвоздик @ May 23 2006, 21:20) Возм...   May 23 2006, 17:29
- - bsp   Тоже использую очень длинные последовательности пр...   May 23 2006, 18:38
|- - dxp   Цитата(bsp @ May 24 2006, 01:38) Тоже исп...   May 24 2006, 04:37
- - sazh   Все правильно. Только не надо обижать Квартус. Это...   May 24 2006, 06:24
- - Гвоздик   To bsp: Спасибо огромное, стало моделироваться, хо...   May 24 2006, 10:56
|- - Jools   Цитата(Гвоздик @ May 24 2006, 14:56) зака...   May 24 2006, 11:07
|- - ishergin   Цитата(Гвоздик @ May 24 2006, 16:56) To b...   May 24 2006, 15:24
- - Гвоздик   Тогда еще с компилятором-синтезатором непонятное д...   May 24 2006, 12:03
- - vetal   1. Ввести перед case(...) clk'event and clk =...   May 24 2006, 12:19
|- - Гвоздик   Ух-ты, действительно предупреждения исчезли! В...   May 25 2006, 08:01
- - vetal   ЦитатаА вдруг он еще не успеет измениться, а я уже...   May 25 2006, 08:16
- - Гвоздик   Спасибо, это я посмотрел, все в порядке. Однако, м...   May 25 2006, 17:24
|- - ishergin   Цитата(Гвоздик @ May 25 2006, 23:24) Спас...   May 25 2006, 19:00
- - vetal   ЦитатаНасколько я понимаю такие действия должны ко...   May 25 2006, 20:07
|- - ishergin   Цитата(vetal @ May 26 2006, 02:07) Цитата...   May 25 2006, 20:22
- - Гвоздик   Спасибо всем большое за науку, теперь все стало яс...   May 29 2006, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
