> В продолжение темы про Transimpedance, поиск схемного решения
сообщение May 24 2006, 10:16
Сообщение #101
Пользователь №: 11 287
В теме о применении ОРА380 я уже описывал свою задачу, вкратце напомню.
Необходимо измерить степень рассеяния света некоторой поверхностью. С этой целью освещаю её лазером видимого диапазона, с импульсной модуляцией частотой 6,4 кГц (для удобства усреднения).
Проблема в фоновой засветке, не позволяющей различить весьма слабый полезный сигнал. Попытки скомпенсировать фон мне пока не удались. Точнее, отстроиться от медленно меняющегося солнечного света несложно, гораздо неприятнее искусственное освещение, наводящее помеху в виде детектированной синусоиды. Учитывая слабопредсказуеые уровень, фазу и несимметричность, бороться с ней очень тяжело. В итоге не удаётся достаточно усилить полезный сигнал, имеющий уровни на 2-3 порядка ниже.
Прежде я решал похожую проблему при помощи УВХ. Видимо, придётся поступить так же. Вот как я вижу себе схемное решение:
Фототок усиливаю предварительным усилителем до максимально возможного значения. (поскольку фон может вызывать до 15 мка фототока, К~300 ком при 5В питании). В этом каскаде предполагаю использовать ОРА350 (кстати, скорее всего в обычном, не трансимпеданс-включении). Далее подаю усиленное напряжение на УВХ (ОРА615), который "запоминает" уровень сигнала в паузах между импульсами лазера. В состав указанной м/сх входит т.н. Transconductance Amplifier (OTA), но его характеристики меня огорчают. Попробую вместо него буфер на том же ОРА350 (благо, он стабилен при единичном усилении).
Слудующим планирую дифкаскад, например, на INA106. Пусть вычтет текущее напряжение (в момент включенного лазера) из сохранённого на УВХ. За ним - оконечный, чтобы усилить разность до нужных значений перед подачей на АЦП (AD7896). (Или объединить два последних в инструментальный усилитель?)
Поскольку в разностных значениях всегда будет присутствовать ошибка, связанная с изменением уровня фона (наводки) от момента Hold до момента сравнения, окончательно останется усреднить 128 замеров, что будут выполнены как раз за 20 мсек.
Прошу форумчан высказать замечания по структуре и методу, а также по элементной базе. (Может, в предусилителе применить более высоковольтный ОУ?) Схемку прикреплю чуть позднее. Хотя ничего нового я не придумал. Возможно, я просто сузил кругозор, сосредоточившись на конкретном пути и не вижу других, более оригинальных или простых решений? Например, если учесть, что измеряемая величина (собственно степень рассеивания) меняется очень медленно, допустимо увеличить период измерений даже до нескольких секунд. Этим стоило бы как-то воспользоваться... blink.gif
- Herz   В продолжение темы про Transimpedance   May 24 2006, 10:16
- - DS_   Такое объяснение очень похоже на правду. Модуляция...   Jun 4 2006, 20:29
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jun 5 2006, 00:29) Такое объ...   Jun 4 2006, 21:08
- - Herz   ЦитатаЦитата(Herz @ Jun 4 2006, 16:10) Кс...   Jun 5 2006, 06:39
|- - DS_   По поводу УВЧ - действительно, если ее включить ...   Jun 5 2006, 16:52
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jun 5 2006, 20:52) По поводу...   Jun 5 2006, 19:54
|- - Herz   Извините за отсутствие, вынужден был отвлечься. На...   Jun 14 2006, 12:54
- - Herz   Вот, набросал, наконец-то, схемку приёмной части. ...   Jun 14 2006, 18:16
|- - DS_   Сдвоенный ОУ на входе - не есть хорошо, лучше 2 ра...   Jun 14 2006, 19:41
||- - Herz   Спасибо, DS_! Цитата(DS_ @ Jun 14 2006, 2...   Jun 15 2006, 05:55
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 14 2006, 22:16) Вот, на...   Jun 15 2006, 13:12
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jun 15 2006, 15:12) Присое...   Jun 18 2006, 06:35
|- - lks   Предлагаю еще вариант. Модулировать сигнал для изу...   Jun 18 2006, 08:50
||- - Herz   Цитата(lks @ Jun 18 2006, 10:50) Предлага...   Jun 18 2006, 09:43
||- - lks   Что-то ничего не понял.... [/quote] Сигнал-то у...   Jun 18 2006, 10:20
||- - Herz   Цитата(lks @ Jun 18 2006, 12:20) Сигнал-т...   Jun 18 2006, 11:44
||- - lks   Ну Вы конечно правы. А по мне все что полупроводни...   Jun 18 2006, 11:59
||- - MosAic   ЦитатаСпасибо за идею. Только модулировать лазер с...   Jun 20 2006, 05:51
||- - Herz   Цитата(MosAic @ Jun 20 2006, 07:51) Цитат...   Jun 20 2006, 06:16
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 18 2006, 10:35) Цитата(...   Jun 18 2006, 09:44
- - DS_   Резистор все равно не желательно делать составной....   Jun 15 2006, 11:17
- - One   Цитата(Herz @ Jun 14 2006, 22:16) ... Про...   Jun 15 2006, 12:54
|- - DS_   Цитата(One @ Jun 15 2006, 16:54) Извините...   Jun 15 2006, 14:50
- - One   Цитата(DS_ @ Jun 15 2006, 18:50) ...в ТИ ...   Jun 15 2006, 19:28
- - DS_   Попробую переформулировать то, что пытается объясн...   Jun 18 2006, 10:32
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Jun 18 2006, 14:32) Попробую...   Jun 18 2006, 11:00
|- - Herz   Что ж я тупой-то такой... Медленно доходит до...   Jun 18 2006, 12:01
- - DS_   Судя по всему у AD8065 имеется две цепи коррекции,...   Jun 18 2006, 11:07
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Jun 18 2006, 15:07) Судя по ...   Jun 18 2006, 11:38
- - DS_   Я моделями не пользуюсь - быстрее померить и на бу...   Jun 18 2006, 11:44
- - DS_   Время срабатывания - это время, в течение которого...   Jun 18 2006, 12:20
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Jun 18 2006, 14:20) Время ср...   Jun 18 2006, 13:26
- - One   Цитата(DS_ @ Jun 18 2006, 15:44) Я моделя...   Jun 18 2006, 13:16
|- - Herz   Цитата(One @ Jun 18 2006, 15:16) а вобще ...   Jun 18 2006, 13:45
- - DS_   Посмотрел сейчас DS на opa615. У Вас время выборки...   Jun 18 2006, 14:36
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Jun 18 2006, 16:36) Посмотре...   Jun 18 2006, 14:55
- - DS_   Есди брать ОС до резистора, то проще вместо 615 по...   Jun 18 2006, 15:07
- - MosAic   Встроенные мониторные фотодиоды имеют обычно грани...   Jun 20 2006, 08:23
- - Major   А почему не переделать оптическую схему, и не ввес...   Aug 1 2006, 03:08
- - MosAic   В предидущем посте писал:-"Ведь его узкий спе...   Aug 1 2006, 07:43
- - Herz   Здравствуйте, уважаемые! Вот я и вернулся...   Oct 4 2006, 11:48
|- - DS_   Вы неправилно считаете шумы в T-мосте. Кроме сложе...   Oct 4 2006, 12:40
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Oct 4 2006, 14:40) Вы неправ...   Oct 4 2006, 13:38
|- - DS_   Цитата(Herz @ Oct 4 2006, 17:38) Хотелось...   Oct 4 2006, 14:29
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Oct 4 2006, 16:29) Цитата(He...   Oct 4 2006, 15:33
|- - DS_   Тогда получится ТИ с сопротвлением в обратной связ...   Oct 5 2006, 11:55
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Oct 5 2006, 13:55) Тогда пол...   Oct 5 2006, 20:28
|- - DS_   Цитата(Herz @ Oct 6 2006, 00:28) А жаль, ...   Oct 6 2006, 08:59
- - Herz   Вот, после фильтра. На второй картинке развёрнуто....   Oct 4 2006, 12:50
- - veter   может я не очень внимательно читал топик, но почем...   Oct 4 2006, 14:35
- - Herz   Да, неутешительно ... Спасибо.   Oct 6 2006, 11:53
- - Herz   В общем, использование AD825 в ТИ-усилителе и ФВЧ ...   Oct 24 2006, 13:33
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 24 2006, 17:33) В общем...   Oct 24 2006, 14:26
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 24 2006, 16:26) А Вам ...   Oct 24 2006, 15:04
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 24 2006, 19:04) Цитата(...   Oct 24 2006, 16:26
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 24 2006, 17:33) В общем...   Oct 24 2006, 14:51
- - DS_   Про 8065 и трансимпеданс я на этом форуме уже писа...   Oct 24 2006, 15:14
|- - Herz   Цитата(DS_ @ Oct 24 2006, 17:14) Про 8065...   Nov 5 2006, 07:41
- - DS   Так Herzу надо > 3000 на 10 Кгц. А у opa65X - ...   Oct 24 2006, 16:40
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 24 2006, 20:40) Так Herzу...   Oct 25 2006, 09:51
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Tanya @ Oct 25 2006, 11:51) Цитата...   Oct 26 2006, 23:43
- - DS   На вход подключена емкость (фотодиода), поэтому вх...   Oct 25 2006, 10:21
- - DS   По физике процесса диод без смещения и диод со сме...   Nov 2 2006, 09:38
|- - Herz   Цитата(DS @ Nov 2 2006, 11:38) В книжке з...   Nov 2 2006, 10:39
- - DS   Полоса снижается - шум, связанный с ОУ растет. Шум...   Nov 2 2006, 12:34
- - DS   Причем похоже, что 8033 - это вариант 825, над кот...   Nov 5 2006, 07:50
- - Herz   Частоту модуляции я поднял до 21кГц, сейчас думаю,...   Nov 5 2006, 10:02
- - DS   Не думаю. Шумы, вносимые ОУ, конечно, упадут в 2 ...   Nov 6 2006, 09:55
- - Herz   Вот ещё THS4601 выглядит весьма... интересно попро...   Nov 6 2006, 12:16
- - Herz   ЦитатаПолоса снижается - шум, связанный с ОУ расте...   Nov 8 2006, 14:07
- - DS   Идея хорошая. Только при токах, которые у них на с...   Nov 8 2006, 21:31
- - Herz   Из описания FDS-100 (Datasheet-ом это язык не пово...   Nov 9 2006, 09:58
- - DS   Надо, разумеется, использовать схему с конденсатор...   Nov 10 2006, 17:02
|- - Herz   Цитата(DS @ Nov 10 2006, 19:02) Надо, раз...   Nov 13 2006, 13:55
- - Herz   Так у меня фотодиод с площадкой 13 кв.мм - отсюда ...   Nov 11 2006, 15:09
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 11 2006, 18:09) Так у м...   Nov 11 2006, 15:54
|- - DS   У моего диода - около 10 кв. мм, так что 100 пф - ...   Nov 11 2006, 15:58
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 11 2006, 17:54) На пал...   Nov 11 2006, 17:19
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 11 2006, 20:19) Цитата(...   Nov 12 2006, 08:34
- - DS   Диод S3072. Шумит сопротивление канала. Поэтому ...   Nov 11 2006, 18:11
- - Herz   Нет, фильтр обычный, из этих, но за идею спасибо. ...   Nov 12 2006, 14:50
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 12 2006, 17:50) Нет, фи...   Nov 12 2006, 15:36
|- - net   Цитата(Tanya @ Nov 12 2006, 18:36) Цитата...   Nov 12 2006, 16:55
- - DS   +5 В относительно истока через RC фильтр.   Nov 13 2006, 18:05
- - DS   Насколько я помню, это связано с частотой передачи...   Nov 21 2006, 16:19
- - Herz   Может, это связано с подавлением цифровым фильтром...   Nov 21 2006, 16:30
- - DS   Да, наверное. А кварц - стандартный для частот T1,...   Nov 21 2006, 16:34
|- - Herz   Цитата(DS @ Nov 21 2006, 15:34) Да, навер...   Nov 21 2006, 17:15
- - DS   Нет, посмотрел еще раз Datasheet, прямой связи с к...   Nov 22 2006, 14:01
- - Herz   Вчера вот провёл эксперимент с полевичком. На перв...   Nov 22 2006, 15:00
- - DS   Эти осциллограммы означают, что каскад работает не...   Nov 22 2006, 15:46
- - Herz   Да в том-то и дело, что тот самый фотодиод и стоит...   Nov 22 2006, 16:23
3 страниц V  < 1 2 3 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
