> В продолжение темы про Transimpedance, поиск схемного решения
сообщение May 24 2006, 10:16
Сообщение #201
Пользователь №: 11 287
В теме о применении ОРА380 я уже описывал свою задачу, вкратце напомню.
Необходимо измерить степень рассеяния света некоторой поверхностью. С этой целью освещаю её лазером видимого диапазона, с импульсной модуляцией частотой 6,4 кГц (для удобства усреднения).
Проблема в фоновой засветке, не позволяющей различить весьма слабый полезный сигнал. Попытки скомпенсировать фон мне пока не удались. Точнее, отстроиться от медленно меняющегося солнечного света несложно, гораздо неприятнее искусственное освещение, наводящее помеху в виде детектированной синусоиды. Учитывая слабопредсказуеые уровень, фазу и несимметричность, бороться с ней очень тяжело. В итоге не удаётся достаточно усилить полезный сигнал, имеющий уровни на 2-3 порядка ниже.
Прежде я решал похожую проблему при помощи УВХ. Видимо, придётся поступить так же. Вот как я вижу себе схемное решение:
Фототок усиливаю предварительным усилителем до максимально возможного значения. (поскольку фон может вызывать до 15 мка фототока, К~300 ком при 5В питании). В этом каскаде предполагаю использовать ОРА350 (кстати, скорее всего в обычном, не трансимпеданс-включении). Далее подаю усиленное напряжение на УВХ (ОРА615), который "запоминает" уровень сигнала в паузах между импульсами лазера. В состав указанной м/сх входит т.н. Transconductance Amplifier (OTA), но его характеристики меня огорчают. Попробую вместо него буфер на том же ОРА350 (благо, он стабилен при единичном усилении).
Слудующим планирую дифкаскад, например, на INA106. Пусть вычтет текущее напряжение (в момент включенного лазера) из сохранённого на УВХ. За ним - оконечный, чтобы усилить разность до нужных значений перед подачей на АЦП (AD7896). (Или объединить два последних в инструментальный усилитель?)
Поскольку в разностных значениях всегда будет присутствовать ошибка, связанная с изменением уровня фона (наводки) от момента Hold до момента сравнения, окончательно останется усреднить 128 замеров, что будут выполнены как раз за 20 мсек.
Прошу форумчан высказать замечания по структуре и методу, а также по элементной базе. (Может, в предусилителе применить более высоковольтный ОУ?) Схемку прикреплю чуть позднее. Хотя ничего нового я не придумал. Возможно, я просто сузил кругозор, сосредоточившись на конкретном пути и не вижу других, более оригинальных или простых решений? Например, если учесть, что измеряемая величина (собственно степень рассеивания) меняется очень медленно, допустимо увеличить период измерений даже до нескольких секунд. Этим стоило бы как-то воспользоваться... blink.gif
- Herz   В продолжение темы про Transimpedance   May 24 2006, 10:16
- - DS   Тогда слишком большая паразитная емкость параллель...   Nov 22 2006, 16:56
- - Herz   Кое-что уже получилось. До АЦП ещё не дошёл, измер...   Nov 26 2006, 17:26
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 26 2006, 17:26) Кое-что...   Nov 26 2006, 20:23
|- - DS   Шум ТИ растет, как 1/f, а полоса пропускания огран...   Nov 26 2006, 21:38
|- - Herz   ЦитатаА почему у Вас синхронизация такая плохая? Ф...   Nov 27 2006, 09:48
- - DS   Выбросы не влияют на результат. У такого синхронно...   Nov 26 2006, 17:39
|- - Herz   Цитата(DS @ Nov 26 2006, 16:39) Выбросы н...   Nov 26 2006, 18:56
|- - Herz   В общем, уже работает. Ещё не так хорошо, как хот...   Jan 26 2007, 00:49
- - DS   Извиняюсь, растет как f. Из-за влияния той самой в...   Nov 27 2006, 11:51
- - MosAic   Здравствуйте. Отсутствовал некоторое время, а тема...   Dec 14 2006, 15:45
|- - Herz   Цитата(MosAic @ Dec 14 2006, 14:45) Здрав...   Dec 18 2006, 13:56
- - MosAic   Не очень понял про разные порядки мультипликативно...   Dec 18 2006, 16:32
- - DS   Сразу что можно посоветовать - подайте противофазн...   Jan 26 2007, 01:14
- - Herz   Цитата(DS @ Jan 26 2007, 00:14) Сразу что...   Jan 26 2007, 19:39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
