Стек ряпается, Проблемы со стеком |
May 24 2006, 13:40
Пользователь №: 5 405
Доброго времени суток! Не знаю, как грамотно изложить пробему, но факт в том, что при выполнении очередной итерации цикла в функции происходит изменение дерева Call Stack в окне IAR Embedded Workbench (4.31). Соответственно функция, вызванная из main(), по выполнении указанного цикла обратно больше не возвращается, и заканчивается это дело прерыванием Undefined. Бьюсь весь день, не могу понять, где собака рылась. Ясно, что много неопределённостей, но может есть у кого мысли? Железки: AT91SAM7S64, J-Link + RDI. Добавлю на всякий случай окончание map-файла: Код 01 _LitobSmall | Stack used (prev) : 00000AC8 | + function block : 00000018 <-Sub-tree of type: Function tree | Stack used : 00000AE0
**************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * ****************************************
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== INTVEC 00000000 - 0000003F 40 com 2 ICODE 00000040 - 00000253 214 rel 2 DIFUNCT 00000254 - 0000027B 28 rel 2 CODE 0000027C - 00006D57 6ADC rel 2 INITTAB 00006D58 - 00006D6F 18 rel 2 DATA_ID 00006D70 - 00006F3B 1CC rel 2 DATA_C 00006F3C - 00007B18 BDD rel 2 DATA_I 00200000 - 002001CB 1CC rel 2 DATA_Z 002001CC - 00200CD5 B0A rel 2 HEAP 00200CD8 - 00201CD7 1000 rel 2 CSTACK 00201CD8 - 002030D7 1400 stk 2 SVC_STACK 002030D8 - 00203117 40 stk 2 IRQ_STACK 00203118 - 00203517 400 stk 2 FIQ_STACK 00203518 - 00203557 40 stk 2
**************************************** * * * END OF CROSS REFERENCE * * * ****************************************
27 992 bytes of CODE memory 13 654 bytes of DATA memory 3 521 bytes of CONST memory
Errors: none Warnings: none
Сообщение отредактировал Master - May 24 2006, 13:43
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
May 24 2006, 14:14
Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 17:50)  Что функция в цикле делает? Использует ли heap? Нет, не использует. В данный момент функция выглядит вот так: Код unsigned char reset_sd(void) { unsigned char resp = 0; BYTE bRet = 0;
#ifdef _DEBUG_ON_ printf("\n\rReset CMD: "); #endif for( BYTE bCounter = 0; ( bCounter < 200 ) && ( bRet == 0 ); bCounter++ ) // try reset command 3 times if needed { SD_CS_OFF(); //for( BYTE bCounterN = 0; bCounterN < 10; bCounterN++ ) // initialize clk signal to sync card _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); _FF_spi(0xFF); resp = send_cmd( CMD0, 0 ); for( BYTE bCounterN = 0; ( bCounterN < 200 ) && ( bRet == 0 ); bCounterN++ ) { if (resp == 0x1) { SD_CS_OFF(); #ifdef _DEBUG_ON_ printf("OK!!!"); #endif //SPCR = 0x50; MemCard.Speed( MC_BR ); //return(1); bRet = 1; } else resp = _FF_spi(0xFF); } if ( bRet == 0 ){ #ifdef _DEBUG_ON_ printf("ERROR!!!"); #endif if (spi_speedset()==0) { SD_CS_OFF(); continue; //return (0); } } } return bRet; } Чтоб не гадали, скажу, что это модифицированная функция из пакета FAT12_FAT16 для AVR.
May 24 2006, 14:30
Цитата(GetSmart @ May 24 2006, 18:22)  Вообще-то мар-файла для поиска проблемы мало. Надо как минимум ещё кусок процедуры, из-за которой происходит зависание выкладывать. А ещё лучше весь проект. Тогда уже можно говорить по существу. А то гадать на кофекной гуще многим тут будет в облом. Проект наверное выложить не получится (из таких-то соображений). Зависания как такового не происходит, происходит изменение дерева обратных вызовов. А вот почему портится стек, это и есть вопрос. Что вообще может вызвать порчу стека? Абсолютные адреса я не использую, к стеку напрямую не обращаюсь. Стек, как можно увидеть выше, огроменный. Собственно как и куча, которая здесь не используется. Вобщем, мистика какая-то.
May 24 2006, 16:30
Цитата Чудес не бывает. Для того, чтобы запороть стек совсем не обязательно использовать абсолютные адреса. Скорее всего, где-нибудь переполняется буфер или неправильно используется указатель. Рою, но пока безуспешно. Цитата(Alex03 @ May 24 2006, 19:21)  Иногда один стек на другой "налезает". Проверьте размеры стеков IRQ, FIQ Вот фрагмент линковочного xcl-файла: Код //************************************************************************* // Stack and heap segments. //************************************************************************* // in hexadecimal value! -D_FIQ_STACK_SIZE=(2*8*4) -D_IRQ_STACK_SIZE=(20*8*4) -D_SVC_STACK_SIZE=(2*8*4) -D_CSTACK_SIZE=(40*8*4) -D_HEAP_SIZE=1000
-Z(DATA)HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)FIQ_STACK+_FIQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND В этом я полагаюсь на компилятор. Если памяти не хватает, при компиляции выдаются сообщения. Пока не дошёл до того, чтобы проверять и в этом компилятор
May 24 2006, 16:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Master @ May 24 2006, 19:30)  В этом я полагаюсь на компилятор. Если памяти не хватает, при компиляции выдаются сообщения. Жесточайшее заблуждение по отношению к стеку. Думайте прежде всего сами о его размере, увеличивайте, измеряйте использованный. Компилятор это за Вас не сделает. Не по тому, что он 'плохой', а по тому, что невозможно. Кстати, сможете ответить на вопрос - в каком стеке Вы при этом работаете? Цитата указанного цикла обратно больше не возвращается, и заканчивается это дело прерыванием Undefined. Э... А может все с Undefined начинается. А?
May 24 2006, 18:01
Цитата(zltigo @ May 24 2006, 21:27)  Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 20:06)  Не похоже: левый адрес возврата на стеке -> undefined.
??? По каким признакам сделан вывод? Или стек переключился. Причем для Undefined он не инициализирован в принципе. Уважаемый zltigo! Прежде всего я благодарю Вас за участие и внимание к моей проблеме. Но вынужден заметить, что по-моему дело не в размере/расположении/названии стека - всё это я разумеется могу выдать (кстати по поводу оценки размера стека можно почитать здесь, где Andy Mozzhevilov также озадачивался данной проблемой). Со своей стороны надеюсь, что Вы, давая совет считать размер стека, сами выполняли данную процедуру и готовы поделиться своими успехами. Я вероятно не уточнил, каким образом меняется дерево Call Stack: адрес начала стека ведёт себя подобающим образом (тобишь при заходе в функцию уменьшается, при выходе - увеличивается), но вот содержимое стека после выполнения одной из итераций цикла частично меняется. По каким причинам это происходит, для меня - загадка. P.S. Сегодня силы кончились, но я успел установить с помощью окна дизассемблера, что стек портится на операции POP {R4,R5,R6,R7}...
May 24 2006, 19:33
Пользователь №: 1 448
Ztigo, Вы меня удивляете, честное слово! Цитата(zltigo @ May 24 2006, 21:27)  ??? По каким признакам сделан вывод? А какие еще причины обычно заставляют процессор натолкнуться на неизвестную инструкцию, кроме ошибочной загрузки PC или непосредственной порчи кода программы? Тем более, Master в первом посте написал, что у него портится стек. Цитата(zltigo @ May 24 2006, 21:27)  Или стек переключился. Причем для Undefined он не инициализирован в принципе. Как переключился? Сам по себе?
May 24 2006, 19:45
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 22:33)  Как переключился? Сам по себе? Из-за смены Mode. У Undifined Exception, естественно свой стек. Это естественно излагается как вариант, если верить автору в его уверенности, что со стеком 'все хорошо' и отсутствии информации (на тот момент) что такое "изменилось дерево..." Цитата(Master @ May 24 2006, 21:01)  что по-моему дело не... Черканите, когда станет совсем уж не по Вашему. Про оценку размера стека я уже , помнится, уже однажды общался на этом форуме. Можете воспользоваться поиском.
