> Не запускается на 5V TN80C188EB - подскажите pls
agg
сообщение May 25 2006, 04:49
Из: Россия
Пользователь №: 9 319
Контроллер TN80C188EB не запускается на 5V. (20мгц кварц).Первый байт в цикле шины берет, а потом встает.
На 4.5 вольта запускается нормально. Если добавить напруги до 5V - продолжает работать.
Пробовал с внешним генератором- то же самое. Если частоту генератора снизить до сотен герц - запускается
и на 5V. Сделано на макетке МГТФ. На всех МС по питанию навешены кондеры. Питалово на процессоре заведено на все ножки и тоже с кондюками. В качестве адресных данных буферов защелок используются 1533ир33 ап16
ап5. Менял процессоры не помогло. Что это может быть ? У кого было что подобное ? Не обязательно с этим процем. Что происходит с МС при снижении питания, что они начинают работать ?
AGG
Regards
AGG
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
