> Объекты синхронизации в Windows NT, Насколько медленно работают?
ishergin
сообщение May 25 2006, 09:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Проблема такая -- пишу WDM драйвер PCI устройства. Отложенная процедура обработчика прерывания (DPC) устанавливает объект событие в сигнальное состояние и начинает выполняться код в режиме пользователя. Суммарная задержка между началом работы ISR и кодом пользователя составляет примерно 350 мкс на Athlon 750.
Кто нибудь знает какую часть времени времени занимает выполнение функции синхронизации? smile.gif Насколько я знаю объекты синхронизации ядра выполняются в NT ОЧЕНЬ долго.
ЗЫ. Просто вся литература у меня дома, посмотреть ответ смогу вечером только..
PPS. Похоже придется использовать QNX, сосвем не нравится замедление работы приложения при перемещении мышки или запуске программ blink.gif (приложение запущено с приоритетом реального времени rolleyes.gif )
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
Ответов (1 - 5)
VslavX
сообщение May 25 2006, 10:16
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ИМХО, идеология обработки прерываний в NT такая:
1. Происходит прерывание, вызывается процедура, которая была вписана в вызов IoConnectInterrupt(). Процедура выполняется с указанным же при инициализации приоритетом IRQL - при этом обычно может быть вытеснена только другой процедурой прерывания с еще более высоким приоритетом.
2. В этой нашей процедуре делаем все что надо сделать очень быстро в RT, и потом запрашиваем DPC для дальнейшей неспешной обработки.
3. Наша затребованная процедура DPC отработает не немедленно, а ставится в очередь (у каждого процессора в системе своя отдельная очередь DPC)
4. Происходит реальный возврат из прерывания и вот только тогда приоритет упадет до DPC_LEVEL, начнет проверяться очередь DPC и исполняться наша процедура (в порядке очереди).
5. В обработчике DPC можно выставить событие или другой синхрообъект, чтобы поработал пользовательский поток.
6. Заканчивается обработка оставшихся элементов в очереди DPC.
7. Производится переключение контекста на процесс нужного потока (поток до прерывания спал, не факт, что был активен нужный процесс).
Так что, собственно объекты синхронизации тут тормозов немного добавляют, ИМО.
Если хотите улучшить временнЫе характеристики свой программы - спускайтесь в ядро, заводите рабочий поток и делайте нужную часть в нем (желательно на PASSIVE_LEVEL), для переключения при освобождении синхронизации можно использовать флажок boost (чтобы пнуть диспетчер, тогда требуемый поток будет первым в очереди на исполнение). Перенос в ядро позволит избежать задержек по пункту 7. Ну и объекты ядра намного быстрее чем производные от них объекты Win32.
Если хочется еще быстрее - можно перенести код в DPC или ISR процедуры - но если работы много и надолго, то Вы реально отравите жизнь всем остальным в системе, так что этот путь нежелателен.
ishergin
сообщение May 25 2006, 11:05
Из: Оренбург
Смысл моего вопроса заключался в том чтобы узнать какое время (относительно общего времение в 350 мкс) проходит между KeSetEvent и WaitForSingleObject smile.gif.
Я понимаю что так ставить вопрос нельзя, ведь это не система реального времени sad.gif . Просто в каком-то обзоре читал, что функции синхронизации могут выполняться с задержкой до сотен!!! миллисекунд (что тоже в принципе логично smile.gif ).
Если можно, напишите чуть подробнее про boost -- где его искать в DDK и с чем его едят smile.gif
ishergin
сообщение May 25 2006, 12:24
Из: Оренбург
Странно что не доступна правка своего сообщения...
Я хотел добавить, может интересно кому, переход из режима пользователя (DeviceIoControl) в режим ядра (обработчик DeviceIoControl) составляет на данной машине порядка 20-25 мкс. И еще наврал немного со 350 мкс, более точное значение 100 мкс smile.gif
Yura_K
сообщение May 25 2006, 17:19
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
А Вы не могли бы подробнее описать задачу. Какие задержки допустимы и почему именно между KeSetEvent и WaitForSingleObject?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
ishergin
сообщение May 25 2006, 18:28
Из: Оренбург
Пожалуйста smile.gif Упрощенно схема выглядит так: есть некое устройство под названием КАМАК, к нему подключена моя PCI плата. КАМАК может выставить прерывание, которое прередается на шину PCI. Функцию KeSetEvent вызывает DPC от первичного обработчика прерывания, пользовательское приложение ждет события (WaitForSingleObject) и обрабатывает прерывание (например что-то читает из модуля АЦП КАМАКа). В принципе уже достиг сегодня минимальной скорости реакции (100 мкс). Дальше наверно буду переносить код пользователя в драйвер....
А задежки - чем меньше тем лучше smile.gif. В принципе 100 мкс уже пойдет, осталось блочную передачу данных между КАМАК и PCI платой в драйвере сделать, тогда задержек таких не будет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
