> АЦП для для виброакселерометра, Подскажите
alex2k3
сообщение May 29 2006, 06:59
Пользователь №: 9 673
Здравствуйте! Начал, наконец, заниматься дипломом! В частности решил на-рисовать принципиальную схему, появился вопрос.
Необходимо оцифровать сигнал, идущий с пьезоэлектрического датчика виб-роускорения.
Насколько я понял для этого сначала надо сигнал пропустить через интегра-тор, через нормирующий усилитель, а затем через ФНЧ и можно заниматься ацп.
Так вот если наш сигнал может меняться в пределах -Vсиг .. +Vсиг, какой должен быть АЦП, чтобы его оцифровать? Или как-то необходимо сигнал приподнять, чтобы он принимал значения от 0 до Vсиг,п?
syurish
сообщение May 29 2006, 07:22
Пользователь №: 15 123
Более изящное, экономичное и метрологически эффективное решение вашей задачи может быть, если работать не в аналоговом сигнальном домене, а в частотно-временном. Т.е. использовать соответствующие датчики с частотным выходом или ШИМ-выходом. При этом уменьшаются аппаратурные затраты, повышается помехоустойчивость и автоматически отпадает множество вопросов, связанных с согласованием аналогового сигнала датчика с АЦП.
Так что вначале, как для дипломного проекта, надо бы обосновать применение аналоговых датчиков и АЦП или же отказаться от таковых smile.gif
One
сообщение May 29 2006, 08:28
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
м-да-а...
такие содержательные вопросы и ответы лучше в разделе
"Электроника для чайников" помещать (ИМХО)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
