> Wizardы в CADSTARе, Wizard и свои assignments
IchtiAndr
сообщение May 29 2006, 10:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
При создании символов с помощью Wizardов используются свои CADSTARовские assignments, можно ли где-нибудь определить свои, чтобы они постоянно загружались при вызове Wizardа (например, фонты и линии) ?
prototype
сообщение May 30 2006, 05:24
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
При создании символа, выделите outline, в выпадающем меню выберите строку assignments, а в открывшемся диалоге - закладку Defaults. В ней по умолчанию для outline выбран например line4, выберите тот тип линии, который выс устраивает больше и закройте диалог кнопкой ОК. Вроде как он сохраняется в качестве параметра по умолчанию и будет использоваться при следующих использованиях визарда. Удачи.
IchtiAndr
сообщение May 30 2006, 09:31
Из: Краснодар
Спасибо, разобрался. Надо было создать шаблон символа, прописать в нем все assignment, а потом при вызове Wizardа использовать этот шаблон. Все просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
