> Помогите разобраться с PLX 9052
_ANDREW
сообщение May 30 2006, 02:48
Пользователь №: 15 223
Подскажите кто нибудь использовал в своих вводилках PCI мост PLX9052?
Ответов (1 - 12)
Nikolay_MarkII
сообщение May 30 2006, 03:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Вообще-то Вам сюда надо было написать
http://electronix.ru/forum/index.php?showf...filter=all&st=0
makc
сообщение May 30 2006, 04:13
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Кто-нибудь точно использовал. Например я.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
_ANDREW
сообщение Jun 7 2006, 08:58
подскажите пожалуйста, мне необходимо сделать простую PCI вводилку. я собираюсь соединить PLX через ПЛИС с 2 банками памяти. Чтобы входной сигнал писался поочерёдно в каждую микруху памяти и также поочерёдно читался из микросхем памяти PLXом. Для начала хочу попробывать режим 8ми разрядной Local Bus. Ознакомился с описанием PLX. Вопрос, чтобы просто читать из памяти в 8ми разрядном режиме достаточно ли использовать пины: LAD[7,0];LBE[1,0];LCLK;RD#;LRDYi#. ЕСли нет, то подскажите что и почему ещё необходимо.
makc
сообщение Jun 7 2006, 13:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вам нужно использовать следующие сигналы:
CS0#, CS1#, ADS#, LAD[7:0], LCLK, RD# (если нужны определяемые ПЛИС такты ожидания, то LRDY#).
CS0# - пойдет на 1-ю ПЛИС, CS1# - на 2-ю. Остальные сигналы должны идти на оба кристалла ПЛИС.
BR, Makc
_ANDREW
сообщение Jul 7 2006, 07:48
Здравствуйте!!! maks подскажите, возникла следующая проблема. При чтении с local bus pci9052 посылает повторные импульсы RD#. например при чтении 10 байт выдаёт 10 отрицательных импульсов, в соответствии с которыми забирает данные с local bus, и сразу выдаёт на RD# ещё 10 такихже импульсов по которым чтение не ведётся. Почему возникают эти повторные импульсы, как от них избавится.
makc
сообщение Jul 7 2006, 08:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это у Вас включен режим prefetch для этого диапазона адресов. Вот он и пытается заранее прочитать данные, которые могут потом понадобиться - этакая реализация read ahead. Отключается установкой бита 3 в 0 в соответствующем регистре LASxRR. Кроме того, нужно установить биты 3-5 в 0 в соотвествующем регистре LASxBRD, где x - номер адресного пространства.
BR, Makc
_ANDREW
сообщение Jul 8 2006, 10:57
Я уже всё пробывал, и LASxRR, и LASxBRD. что интересно, даже при выставлении 1 в 0 бите в LAS0BRD (т.е. работа в BURST MODE, один отрицательный спад RD# на несколько адресов) у меня проходит один спад RD# на каждые данные.
_ANDREW
сообщение Jul 10 2006, 07:55
Да, и ещё интересная ситуация, количество стробов RD# зависит от того какой командой производится чтение. по команде db 48100000 l 5 по RD# проходит сначала 5 импульсов и затем снова 5.
по команде dw 48100000 l 5 проходят 2 импульса, а затем 5 импульсов.
makc
сообщение Jul 10 2006, 08:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А что творится на линиях LBE# и линиях адреса, когда идут последние 5 импульсов? Выдается-ли перед ними очередной импульс ADS#.
BR, Makc
_ANDREW
сообщение Jul 11 2006, 07:27
При посылке команды db 48100000 l 4 получается результат (см. вложение). 1 пачка импульсов зависит от команды (db, dw, dd) вторая пачка не зависит.есть предположение что первая пачка это то что читается из FIFO и выводится на экран (поэтому зависит от команд, те если выводить словами то количество выводимых слов уменьшается, а количество байт остаётся прежней). вторая пачка это то что читается из Local Bus в FIFO и поэтому не зависит от команды.
На LBE0 происходит как в перой, так и второй пачке.
Не могли бы вы написать содержимое EEPROM (регистры локальные и PCI).
makc
сообщение Jul 11 2006, 08:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это похоже именно на prefetch с глубиной 4.
Так что будет проще, если Вы дадите дамп своих настроек - там уже можно будет посмотреть более конкретно.
BR, Makc
DESTROY_ru
сообщение Aug 3 2006, 10:40
Пользователь №: 8 875
Всем спасибо. Проблема сигналов RD заключалась в глючности родного отладчика PLXmon(под DOS).
Пришлось написать свой отладчик под NT. Инцендент исчерпан. На последнем шаге выявился глюк, при чтении "больших" объемов памяти 8Кб. Система зависает наглухо... Может надо фильтрики какие-то от помех поставить что-бы работало устойчиво. Посоветуйте плиз... blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
