7 страниц V   1 2 3 > »
> Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы.
Visuvius
сообщение May 30 2006, 20:47
Пользователь №: 13 198
Вопрос следующий.
Хочется перечень элементов поместить в поле схемы.
Сделал ГОСТ шаблон.
сделал базу с русскими элементами.
1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет нужные просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате).
2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто.
3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????
Знаю вопросы тупые, но есди не сложно - помогите.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Владимир
сообщение May 31 2006, 06:19
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это было бы прекрасно
Открыть все листы схемы
Click провой копкой мыши на требуемый атрибут
Find Simular... Там указать для всех листов, для данного атрибоута и т.п.
"F11"и указать свойство Hide
И в таком духе для всего, чего душе угодно
С этим похуже. Выделяешь, нажимаешь Del, и стирается не то что хотелось бы, а то что высвечивается
dimay
сообщение May 31 2006, 07:09
Из: München
Пользователь №: 461
По пункту 3.
Выделить проводник, нажать правую кнопку мышки, выбрать там ножницы (Break Wire). Теперь можно удалить только часть линии. Потом, взявшись за полученный конец у линии, ее можно потянуть дальше.
Поэксперементируйте.
Visuvius
сообщение May 31 2006, 07:37
[quote name='Владимир' date='May 31 2006, 10:19' post='118701']
[quote]1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате).[/quote]
[/quote]
Но как это сделать ???
[quote]
[quote]2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто.[/quote]
[/quote]
Это не совсем то.
Допустим я размещаю около каждого резистора его номинал. Для этого приходится создавать свой параметр с номиналом резистора.
Если Через F11, то этого параметра там нет.
Если через Фильтр, там тоже не очень понятно.
Выделяю я допустим Value на элементе, делаю Find Similar, дальше у меня пропадает всё кроме всех Value. А мне наоборот нужно !
[quote][quote]3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????[/quote]
[/quote][/quote]
Это плохо, очень плхо и неудобно.
Кстати интересно, а в Mentor те-же самые проблемы ????
[quote name='dimay' post='118725' date='May 31 2006, 11:09']
По пункту 3.
[/quote]
Спасибо - как раз то, что нужно
Visuvius
сообщение May 31 2006, 08:00
Есть ещё вопросы
1. Входные и выходные цепи на элементах. Если по русским ГОСТ, то просто голые палочки.
Если по буржуйским, то стрелочки. Хотелось бы и входы и выходы обозначить и русским ГОСТ соответствовать.
2. Интересно, а как вы чертите обозначение входного/выходного разъёма.
Мне надо наши Российские ЦЕПЬ контакт. Но здесь есть маленькая проблемма.
Допустим ГРПМ1-45
По моему это некий Part из 45 частей.
С цепь - ладно разобрались, сделали несколько переменных, поместили на поле "Цепь".
А как быть с контактом? Он должен быть на поле контакт и отражать название контакта.
Неужели ручками писать его название ?
3. Можно ли при создании шин из проводников делать название wire локальным в пределах этой шины ?
4. Создали компонент, поместили его на схему. Как сделать у него Pin Number невидимыми ?
(В Orcad можно было даже выборочно)
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 08:07
Владимир
сообщение May 31 2006, 08:16
Из: Минск
[/quote]
Надо писать скрипт. Так просто нет. Как отдельный документ там просто.
[quote]Выделяю я допустим Value на элементе, делаю Find Similar, дальше у меня пропадает всё кроме всех Value. А мне наоборот нужно ![/quote]
Там есть опсция "все кроме указанного"
[quote][quote][quote]3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????[/quote]
[/quote][/quote]
Это плохо, очень плхо и неудобно.[/quote]
[/quote][/quote]
Нет редакторов без недостатков. Со временем привыкаешь
[quote]1. Входные и выходные цепи на элементах. Если по русским ГОСТ, то просто голые палочки.
Если по буржуйским, то стрелочки. Хотелось бы и входы и выходы обозначить и русским ГОСТ соответствовать[/quote]
По русским тоже можно
[quote]2. Интересно, а как вы чертите обозначение входного/выходного разъёма.
Допустим ГРПМ1-45
Неужели ручками писать его название ? [/quote]
Контакт- номер контакта
Цепь- нгазвание контакта
Входной выходной - там можно наплодить сколько хочешь Alternative изображений
В пределах одного листа по умолчанию они все локальные, есле не не указано другое в свойствах проекта
Похоже первый раз приступили к изучению пакета. Вопросов будет не меряно.
Visuvius
сообщение May 31 2006, 08:31
Это то понятно. Вот только эти названия должны быть в полях цепь/контакт, но как задать
нужный шрифт и нужное расположение относительно контакта ???
Либо ничего не задавать, а в поле контакт сделать текстовую ндпись со значением ссылки на этот номер.
Но то-же как ????
Только проблема в том, что развести это ещё мелочи, а нарисовать это нормоконтроль sad.gif
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 08:32
dimay
сообщение May 31 2006, 08:42
Из: München
Пользователь №: 461
[quote] 4. Создали компонент, поместили его на схему. Как сделать у него Pin Number невидимыми ?
Если в библиотеке, при создании элемента, Pin Number сделаны видимыми, то уже в схеме кликаем два раза на компонент, в появившемся окне Component Properties внизу слева нажимаем Edit Pins и убираем галочки в столбике Number. Там же можно поменять ещё что нибудь если захочется.
Zyamizz
сообщение May 31 2006, 09:41
Пользователь №: 13 129
шрифт тут меняется: Design->Document Options-> Change System Font
Visuvius
сообщение May 31 2006, 09:53
Спасибо большое
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 09:53
dxp
сообщение May 31 2006, 10:04
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 14:37) *
Это не совсем то.
Я делал выборочное выделение (как раз для печати по ГОСТу) с помощью скрипта на его Query Language
        Выделить имена микросхем, транзисторов, диодов и разъемов
IsParameter and (ParameterName = 'Name') and ((OwnerName like 'D*') or (OwnerName like 'X*') or (OwnerName like 'V*'))
        Выделить номиналы конденсаторов и резисторов
IsParameter and (ParameterName = 'Value') and ((OwnerName like 'C*') or  (OwnerName like 'R*') or (OwnerName like 'L*'))
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Visuvius
сообщение May 31 2006, 10:05
Это не то.
Мне нужно следующее:
Обозначение Цепь/контакт В нём в определённом месте полей ЦЕПЬ и КОНТАКТ расположены Part Number и Designator. Либо лучше даже расположены просто переменные, но тогда одна из переменных должна дублировать значение Part Number.
Думаю это должно быть возможно. Но у меня не получилось.
Либо ещё по аналогичной причине. Создаём обозначение пусть микросхемы, по умолчанию Comment повторяет значение Library Ref - это отлично, но Как задать положение значения "Сomment" относительно обозначения микросхемы, резистора, транзистора ..... ?
Такое ощущение, что система сама знает как его распологать, а потом получается, что надо каждый раз при установке элемента его (это значение) мышкой в нужное место передвигать.
dxp
сообщение May 31 2006, 10:09
Adept
Из: Novosibirsk
Но то-же как ????
Так пойдет?
Владимир
сообщение May 31 2006, 10:16
Из: Минск
При создании компонета было указано свойство "Autoposition" для этого атрибута
Снимите эту галочку
Я в начале так делал.
Однаако все равно надо раставлять в ручную, как удобней для читаемости схемы
Visuvius
сообщение May 31 2006, 10:44
Сообщение #15
Так пойдет?
Так, лучше.
А размер шрифта у тебя в этом случае я так понял глобальный ?
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
