> Вопрос по алгоритму
bbill
сообщение May 30 2006, 23:12
Пользователь №: 9 941
День добрый.
Поставлена задача: прием последовательного кода от семи датчиков, для каждого своя линия порта. Формат передачи: старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп. Скорость передачи 2400 или 4800 бод. Передача от датчиков НЕ синхронизирована. Сдвиг между каналами от 0 до ∞ (минуты). Старт-бит необходимо использовать для определения точной скорости передачи от датчиков (по длительности бита), т.к. разброс/временной уход? частоты различных каналов составляет до ±10%. Процессор m8 или m88, частота 8МГц. Датчики однонаправленные, не адресные, из-за расстояния (50-100м), сигнал развязывается через оптроны и на свой пин.
Вопрос: как организовать алгоритм приема посылок от датчиков, при одновременном их поступлении и сдвиге между ними менее длины посылки.
Принимаем, что первым начинается прием канала 1.
..... _________
___|..10бит.....|_____________________ - канал 1
...................__________
__________|..10бит......|_____________ - канал 2
......................... _________
______________|..10бит....|_________ -канал 6
............___________
______|..10бит........|_______________ - канал 7
- bbill   Вопрос по алгоритму   May 30 2006, 23:12
- - _Bill   Цитата(bbill @ May 31 2006, 02:12) День д...   May 31 2006, 07:40
- - bbill   Железо уже готово...   May 31 2006, 07:45
|- - _Bill   Цитата(bbill @ May 31 2006, 10:45) Железо...   May 31 2006, 07:56
- - beer_warrior   Наверное можно поступить следующим образом: Есть A...   May 31 2006, 08:48
- - SasaVitebsk   Я делал аналогичное и менее оптимистичен. 1) Надо ...   May 31 2006, 09:50
|- - prottoss   Привет! Делал (Создавал ПО) два варианта таких...   May 31 2006, 11:19
- - bodja74   Да,без фиксации скорости это не реально сделать.....   May 31 2006, 11:58
- - GetSmart   Я вас умаляю! При желании всё это можно сделат...   May 31 2006, 12:24
|- - ksv198   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 16:24) Я в...   May 31 2006, 13:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 15:24) Я в...   Jun 1 2006, 11:06
- - _4afc_   Цитата(bbill @ May 31 2006, 03:12) Вопрос...   May 31 2006, 14:20
|- - bodja74   Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч...   May 31 2006, 15:30
|- - defunct   Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч...   May 31 2006, 20:34
- - GetSmart   Да я бы сделал эту прогу баксов за 300-500. Думаю ...   May 31 2006, 15:31
- - bodja74   А я бы лучше отдал лишних 10$ за контроллер...   May 31 2006, 15:46
- - Laksus   для bbill Ну раз Вы перешли сюда с http://www.fu...   May 31 2006, 19:07
- - Laksus   И еще забыл спросить. -А какая нестабильность по в...   May 31 2006, 19:41
- - bbill   От датчика посылки поступают по одному байту, мини...   May 31 2006, 20:58
|- - defunct   Цитата(bbill @ May 31 2006, 23:58) И очен...   May 31 2006, 21:04
- - mse   ЦитатаЕсли решать задачу с помощью поллинга, то не...   Jun 1 2006, 07:40
|- - SasaVitebsk   Цитата(mse @ Jun 1 2006, 10:40) Цитата Ес...   Jun 1 2006, 11:16
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 14:16) А...   Jun 1 2006, 11:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Jun 1 2006, 14:45) Помое...   Jun 1 2006, 12:29
- - bodja74   Три выборки на бит прекрасно подойдут для фиксиров...   Jun 1 2006, 12:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(bodja74 @ Jun 1 2006, 15:45) Три в...   Jun 1 2006, 13:10
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) Т...   Jun 1 2006, 14:25
|- - bodja74   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) И...   Jun 1 2006, 16:37
- - bzx   to bbill Я могу Вам сделать за определённый интере...   Jun 1 2006, 13:21
- - GetSmart   bbill Скажите, у вас скорость связи датчиков стаби...   Jun 1 2006, 13:22
- - bbill   GetSmart: Схемотехника датчика мне неизвестна, да ...   Jun 1 2006, 18:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) GetSmar...   Jun 2 2006, 10:02
|- - defunct   Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) Алгорит...   Jun 2 2006, 19:07
- - dimka76   от каждого датчика посылки поступают довольно редк...   Jun 2 2006, 10:51
- - GetSmart   Оказывается я так и не написал важную мыслю. Хотя ...   Jun 2 2006, 20:28
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:28) Чтоб...   Jun 2 2006, 20:49
- - GetSmart   Цитатаи с чем бы это дело было совместимо интересн...   Jun 2 2006, 21:02
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 00:02) Цита...   Jun 2 2006, 21:23
- - bbill   Я перечитал текст своего вопроса: Формат передачи:...   Jun 2 2006, 21:18
|- - SasaVitebsk   Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 00:18) Я переч...   Jun 3 2006, 16:08
- - GetSmart   Да, pin chang намного жизнь упростит. Именно он до...   Jun 2 2006, 21:31
- - bbill   Не знаю схемотехнику датчиков, залиты, есть разъем...   Jun 2 2006, 22:10
|- - defunct   Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 01:10) Самое ...   Jun 2 2006, 22:36
- - GetSmart   10% ??? Это очень подозрительно. Обычно 2..5%, но ...   Jun 2 2006, 22:40
- - bbill   Это говорит о том, что я излагаю совсем не точно н...   Jun 3 2006, 20:16
- - dimka76   А что это за датчики такие интересные, передают да...   Jun 5 2006, 06:11
- - SasaVitebsk   Цитата(dimka76 @ Jun 5 2006, 09:11) А что...   Jun 5 2006, 13:51
- - dimka76   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 5 2006, 17:51) Ц...   Jun 6 2006, 11:49
- - defunct   Цитата(dimka76 @ Jun 6 2006, 14:49) Вопро...   Jun 6 2006, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
