> Ода Циклону
grey
сообщение May 31 2006, 13:48
Пользователь №: 10 083
Получили несколько плат с Циклонами (EPC12q240) на борту. При монтаже по ошибке запаяли резюк с неверным номиналом в цепи регулировки питания DC/DC конвертера. В результате выходная напруга с конвертера убежала к входному, то бишь 5В. Включили плату, минут десять бедный Циклон парился под 5В на ядро вместо 1.5В, пока мы плату обследовали. Когда я решил проверить его методом пальпации за корпус, моему удивление не было предела - температуру я замерить не успел, но ожог получил моментом. Сдуру, не разобравшись потом у нас повтыкали все четыре платы. Дефект потом исправили, но все 4 вот уже с полгода живут и здравствуют. Охренеть не встать.
maior
сообщение May 31 2006, 14:17
Пользователь №: 948
А что, уже и битстрим успели загрузить и клоки подать? И загрузилось без проблем?
Под 5 В на ядре? А что было на IO? Просто любопытно. Повторять
эксперимент не собираюсь...
Magnum
сообщение Jun 1 2006, 03:09
Пользователь №: 5 397
Да, срамные альтеры стали оч. надежными, раньше пользовали MAX7000 так у инх при подобных эксцессах проявлялся синдром "танкиста" (открывался лючок в месте расположения кристалла).
EvgenyNik
сообщение Jun 1 2006, 08:03
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Хочется надеяться, что кристаллы всё же не загружались :-) Ну не могут они быть такими дубовыми :-)
Недавно на питание MAXII подали 4,5В вместо 3,3В... Прямое попадание с открытие люка. Разве что с гусениц не подпрыгнул :-)
Тот же эксперимент, но с MAX3000A, показал что они более живучи.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
grey
сообщение Jun 11 2006, 18:23
Честно говоря уже точно сказать не могу, грузился ли тогда Циклон или нет. Помню точно, что ПЗУ-шку Альтеровскую мы грузили, но тогда плата была с глюками. Там были проблемы с установкой режима загрузки - два пина, на которых надо выставить соответствующие уровни, плюс предусматривалось программное управление загрузкой и оно тогда не было еще реализовано. В итоге кристалл грузился через 10 раз на 11-й.
BSV
сообщение Jun 11 2006, 18:35
Пользователь №: 4 045
Точно такая же история случилась с платой на Спартанах 2е, сколько они парились при повышенном напряжении не помню, но что выжили - это точно.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
des00
сообщение Jun 12 2006, 06:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я в таких случаях (когда пускаю первый раз), закладываю стабилитроны на питание (если БП дурной), пусть лучше он сгорит, чем дорагая микруха (пару раз спасал жизнь 30 баксовым чипам smile.gif ). Если же БП с регулируемой защитой по току и регулир. напрягом то проблем тут обычно не возникает.
druzhin
сообщение Jun 15 2006, 10:10
druzhin
Пользователь №: 58
Точно!!! Вторым спартанам пофигу сколько подать на IO, 3.3в или 5в. У меня на стенде плата 5 дней работала и всё пофигу (тактовая 33МГц). Другие ксилинксы я так не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
