> создание переменной в EEPROM
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 00:32
Пользователь №: 15 254
Если я правильно понимаю то следующая запись
eeprom char               fraza[5] = {0x0d,0x0a,0x0d,0x0a,0xFF};
должна создать переменную в eeprom, типа char c именем fraza и длинной 5 символов
но запуская хекс файл в протеусе, нечяего похожего в еепром я не вижу и даже кода записываю туда другие данные.
В чем прикол ????
defunct
сообщение Jun 4 2006, 01:05
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
так она и создается с указанными именем и длиной.
А вы что ждете?
Чтобы она еще была проинициализирована вашими данными?
дык "прикол" в том, что
1. proteus - "фтопку";
2. созданный компилятором *.eep файл содержит данные инициализации eeprom и его надо зашивать в eeprom отдельно от основной прошивки.
WHALE
сообщение Jun 4 2006, 10:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
proteus ,может и "фтопку",а VMLAB инициализирует EEPROM в соответствии с eep файлом.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 16:47
А вы что ждете?
Огромное спавсибо за ответ. а то я уж начал думать что тут что то не так.
и еще один вопрос,
Подскажите а как создать в eeprom переменную
которая хранилабы записи о ключах,
тоесть как массив со влажением
к примеру мне нужно записать 3 ключа у которых длинна 4 байта
чтобы получило примерно так key[1][3]
первый ключь 3 байт
beer_warrior
сообщение Jun 4 2006, 17:20
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
По идее так и будет - компилятор поместит массив не в обычные данные,
а в секцию EEPROM.
Вопрос в другом, правильно ли он их достанет, компилятор какой?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение Jun 4 2006, 17:22
кекс
Из: Киев
можно объявить тип "ключ" как массив из 4 символов, и объявить переменную "массив ключей" из трех элементов:
typedef __eeprom char TKey[4];
static TKey keys[3];
можно по другому.. Например объявить тип структуру "ключ" и переменную массив - ключей:
typedef __eeprom struct {
   // поля структуры
   char str[4];
} TKey;
Второй путь мне нравится больше.. т.к. доступ будет более наглядный:
keys[0].str = "xxx"..
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 17:56
   // поля структуры
   char str[4];
} TKey;
да я с вами обсолютно согласен второй способ удобнее, но вот незадача,
я юзаю CVAVR и он мне написал
structure mast de stored in the same memory class as defined
как мне с этим быть ???
defunct
сообщение Jun 4 2006, 18:07
кекс
Из: Киев
Цитата(TamTam @ Jun 4 2006, 20:56) *
structure must be stored in the same memory class as defined
Ух может
static __eeprom TKey keys[3];
(сорри нет у меня CV чтобы проверить)
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 18:44
Цитата(kertis @ Jun 4 2006, 22:26) *
песенка ... и протеус тоже ...
как я рекомендую в заперщенном курсе, изучение прграмы начинайте с изучения примеров к ней - к протеусу их около 70 !
Есть там пример и с еепром. откройте его и посмотрите как и что надо делать.
Читаю ваш курс, но вот последняя статья разочеровала (та что про USART) хотелось бы видеть там
Какой нибудъ пример обмена данными с компьютером. Ну к примеру получил МК данные и запихнул их в несколько переменных а потом по запросу вернул 1 из этих переменных, а то както слишком уж поверхностно получилось. Спасибо Вам за то что вы у нас есть (новичков). с нетерпением жду продолжения.
Ух может
Да именно так только это ( __ ) ЯРОВСАКЯ ШТУЧКА В CVAVR такого нет.
Огромное всем спасибо.
МК рулез.
Laksus
сообщение Jun 5 2006, 00:32
Пользователь №: 5 069
TamTam
__________
Действительно в CodeVisionAVR двойной подчерк ненужен возле eeprom,
но работает и с ним. А мешает static.
__________
Вот так будет компилироваться:
//это будет в еепром
typedef eeprom struct {
  char eestr[4];
}   eeTKey;
eeprom eeTKey eekeys[3] = {{0x11,0x12,0x13,0x14},{0x21,0x22,0x23,0x24},{0x31,0x32,0x33,0x34}};
//инициализация необязательна, но без нее будут нули
//буквы ee (eestr, eeTKey и тд) необязательны
//просто так сразу видно что эта переменная в еепром
_______________
_______________
defunct
_________
Ну, не знаю, как так просто присвоить в CodeVisionAVR.
По моему только по байту:
//эти переменные будут в RAM
typedef struct{
  char str[4];
}   TKey;
TKey keys[3];
void main(void)
//допустим надо передать например группу 1 из еепром в рам
    unsigned char c1;
    for(c1=0; c1<4; c1++){
       keys[1].str[c1] = eekeys[1].eestr[c1];
в AVR Studio все выглядит вроде нормально.
__________
Александр
2006 06 05
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:27
у меня вот так, и вроде все ок.
  char key_value[4];
}   TKey;
static eeprom TKey Keys[3] = {{0x11,0x12,0x13,0x14},{0x21,0x22,0x23,0x24},{0x31,0x32,0x33,0x34}};
И кстати может кто знает как в CVAVR объявить неинециализированную переменную вроде в яре есть
no__init или както так в хелпе покапался не нашол.
WHALE
сообщение Jun 5 2006, 04:12
Из: Краснодар
  char key_value[4];
}   TKey;
Епром зачем статическим обзывать?
CV в старт-апе по дефолту всем неинициализированным переменным присваивает 0.А зачем неинициализированная-там-же мусор.Но в принципе можно в конфигурации пректа в опциях компилятора поставить галочку-использовать внешний старт-ап и наваять самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
