> Импеданс кабля
javalenok
сообщение Jun 4 2006, 13:52
Пользователь №: 14 469
Насколько я знаю из квантовой механики и прочих представлений о распространении волн, импеданс проводника должен совпадать с нагрузкой, чтобы сигнал, дойдя до неё, не заметил бы перехода между средами и не отразился назад. Рассуждая логически, каждая точка проводника должна иметь одинаковый импеданс. Именно он наверное и заявляется в характеристиках кабеля. Но я никак не пойму, какое же будет общее сопротивление кабля, если точка имеет нулевую длинну, следовательно, имеем бесконечное число последовательно соеденённых конечных сопротивлений, то есть -- бесконечое сопротивление целого кабеля. Последняя попытка докопаться до понимания этой ключевой темы вывела меня из себя: Technically, antenna impedance is the ratio at any given point in the antenna of voltage to current at that point. О напряжении в каждой точке заявляется совершенно открыто. Представили себе кабель, сечение и длинна не важна. Для кабеля с характеристическим импедансом 1 ом при пропускании тока 1А падение напряжения в каждой точке -- 1 вольт. На концы кабеля подаётся бесконечное напряжение? Издеваетесь?
Я устал читать всюду повторение этой глупости, поэтому решил поплакаться. Авось кто пожалеет, раскроет страшную тайну. Объясните пожалуйста, что все эти энциклопедии и руководтсва для чайников имеют ввиду под импедансом проводника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
