> Датчик пламени использующий несимметричную проводимость пламени., Хочу знать теорию
Laksus
сообщение Jun 4 2006, 14:33
Пользователь №: 5 069
Для контроля наличия пламени в горелках газовых котлов
часто используют электродные датчики.
Иногдо на явлении пульсации проводимости пламени,
иногда на явлении несимметричной проводимости пламени.
Может ли кто нибудь дать ссылку на вэб страничку,
или книгу где описана теория почему у пламени появляются свойства диода.
Или хотя бы вкратце объяснить своими словами.
(В гугле-яндексе искал, нашел только несколько неотвеченных вопросов на эту тему.)
______________
Александр
2006 06 04
LordN
сообщение Jun 4 2006, 15:15
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
могу только посоветовать поискать по ключевому слову "плазма" "эл.св-ва плазмы"
я уже мало что помню - но кажется основная фишка в том, что в плазме много ионов...
C уважением, LordN.
sensor_ua
сообщение Jun 5 2006, 12:54
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
А что мешает взять тестер и померять ЭДС пламени от зажигалки, после чего взять мегометр и померять сопротивление пламени той же зажигалки, меняя полярность?
Просто очень часто измерительный электрод и поджигающий (искрящийwink.gif объединены общей конструкцией - т.е. предполагается вести измерения относительно общего - в таком случае обеспечить защиту входа от высокого напряжения формирования разряда в искровом промежутке и при этом мерять махонькие напряжения тяжело, а померить сопротивление несколько проще. Если сильно охота - и в обе стороны. Если ещё больше охота - с обработкой флуктуационных данных.
Старинный одноламповый прибор БУРС-1 замечательно всё делал. Теперь бомонд безумствует и извращаетсяwink.gif))
aka Vit
master_
сообщение Aug 27 2006, 14:57
Пользователь №: 2 350
Принцып в том, что контрольный электрод разогрет во много раз сильнее чем
корпус гореки и по этому эллектронам легче отрыватся от него. Возникает неоднородность
проводимости.
Принцип работы старого лампового диодаю.
master_.
NBK
сообщение Aug 27 2006, 16:09
Пользователь №: 19 102
проводимости.
master_.
Мне припоминается, что электроды могут оставаться холодными.
Но площади электродов должны сильно различаться, тогда и получается тот самый эффект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02229 секунд с 7
