BootLoader, Кто работал с MegaLoad |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jun 5 2006, 14:25
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
MegaLoad 4.0b5 не пробовал с предыдущими версиями проблем не наблюдал. Там в двух файлах необходимо указывать тип контроллера.
Сообщение отредактировал VladimirZ - Jun 5 2006, 14:27
Jun 15 2006, 10:32
Пользователь №: 2 635
Цитата(RomanRom @ Jun 8 2006, 08:49)  Еще один вопрос в тему. Можно ли сделать удаленный MegaLoad через Инет и что дополнительно для этого надо иметь из программ? 1) Судя по отсутствию ответов, подключить MegaLoad через Инет простым способом нельзя. 2) Тогда другая заморочка. На WinXP MegaLoad ставится, а на Win98 требует Net.Frame. Начал я было ставить скачанный с майкрософта dotnetfx.exe, а он требует дополнительной установки еще чего-тофирменного, в том числе Explorer-5.01 (хотя уже стоит Explorer-6). Кто-нибудь проходил всю эту мороку до конца?
Jun 16 2006, 09:01
Из: Харьков
Как вариант можно использовать старую версию, она под Win98 работать будет без проблем.
Sep 4 2006, 06:53
Пользователь №: 19 646
Цитата(RomanRom @ Jun 5 2006, 18:04)  Имеется ATmega128. Прошил в нее boot, скомпилированный по исходнику main.c из папки Bootloader, которая появилась после установки MegaLoad //www.microsyl.com/. В исходнике поставил #define MEGATYPE 128, версия компилятора ICCAVR-7.0. После запуска управляющей программы MegaLoad и нажатия RESET, нормально определяется тип микросхемы 128 и появляется надпись ЖДИТЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ. До сих пор жду. Кто че подскажет? Кто реально запрограммил boot через MegaLoad 4.0b5? Чтобы шить через него программы, надо их компилять специальным образом, в опциях проекта указывая что есть бутлоадер такого-то размера. А иначе твоя программа перешивается поверх бутлоадера и все, хана лоадеру.
Sep 5 2006, 07:49
Пользователь №: 1 638
Прошивку через I-NET очень просто сделать через связку XPORT-ATMEGA. Затем, от LANTRONIX есть REDIRECTOR, который переподключит COM-порт на конкретный IP-адрес.
Работает все красиво, но - обязательно - нужно использовать блочеую передачу данных.
Apr 30 2007, 14:22
Из: Харьков
Тип контроллера необходимо указать в файлах main.c и assembly.s.
May 2 2007, 14:47
Цитата(dimsa @ Sep 5 2006, 07:49)  Прошивку через I-NET очень просто сделать через связку XPORT-ATMEGA. Затем, от LANTRONIX есть REDIRECTOR, который переподключит COM-порт на конкретный IP-адрес.
Работает все красиво, но - обязательно - нужно использовать блочеую передачу данных. Redirector кажется шароварный. А нет ли точно такого, но с серебряными пуговицами (freeware)?
May 15 2010, 18:04
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Цитата(king2 @ Sep 4 2006, 10:53)  Чтобы шить через него программы, надо их компилять специальным образом, в опциях проекта указывая что есть бутлоадер такого-то размера. А иначе твоя программа перешивается поверх бутлоадера и все, хана лоадеру. назрела необходимость бутлоадера. может кто поделится проектом скомпиленный под IAR ? Где у него указывается в опциях, что бутлоадер будет загружен? скачал ICCAVR, но проект он не открывает, что на оф. сайте выложен. т.е. бутлоадер пишется в обычную флэш, а фузами указываю, что использую бутлоадер и его размер. так оно? Какой размер у этого бутлоадера? Не увидел в даташите. В проекте только меняю в двух файлах название проца и скорость и кварц. Ничего вроде не упустил?
