4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> А как бы попроще сделать измерение уровня воды?, Основной критерий - простота :)
_artem_
сообщение Jun 12 2006, 14:00
Сообщение #31
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Tanya @ Jun 12 2006, 16:30) *
Поясню еще раз. Когда-то давно выпускалось устройство под названием бареттер. Принцип похожий. Ток подбирается такой, чтобы в воде разогрев был небольшой (1 - 5 градусов), а в воздухе большой (50 - 100).
Хочу пояснить - я интересуюсь не спора ради а понятия для. как работает это устройство - понятно. Вот как будет работать при температуре воды до 80-90 и температуре проволоки 130-190 еше нет .
По поводу градиента по вертикале в баке. Если таковой имеется, то можно брать разность отсчетов разбаланса при слабом токе и сильном...
вот это, честно говоря не понял как .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Tanya
сообщение Jun 12 2006, 15:07
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
При маленьком токе мы имеем "честный и правильный" термометр, измеряющий среднеинтегральную температуру (сопротивление), когда разогрев измерительным током мал. Это измерение позволит учесть температурный градиент. Надо только разбаланс поделить на напряжение питания. При этом еще лучше, если есть достаточно быстрый АЦП (УВХ), что позволит применять короткие импульсы даже не очень маленького тока, такие, что проволока не успеет разогреться. Никель будет спокойно жить градусов до 400+, думается. Медь эмалированная - ну градусов 200 переживет. А платину можно даже очищать, нагревая до красного каления.
AndyBig
сообщение Jun 12 2006, 16:29
Сообщение #33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Про саму идею вопросов нет, я ее уловил. Нагревать так и думал - градусов до 150-200, что бы и в воде не сильно шипела и в воздухе прогревалась посильнее (чем выше разница температур, тем точнее можно померять уровень, как я понимаю).
Вопрос только один - почему нельзя использовать нихром? К сожалению, ни золота, ни платины, ни палладия под рукой не лежит smile.gif. Из чистых металлов могу только медь, но что-то мне подсказывает, что срок ее жизни выйдет еще до конца купального сезона smile.gif.
_artem_, по поводу нагрева воды - она на практике не будет нагреваться выше 45-50 градусов. Неравномерность температуры воды тоже большой роли не сыграет - разница в 3-5 градусов в разных "слоях" воды даст слишком ничтожное искажение результата. Все это, естессно, применительно к моей конкретной ситуации smile.gif.
Tanya, еще раз большое спасибо за всю информацию smile.gif.
Tanya
сообщение Jun 13 2006, 06:32
Сообщение #34
Нихром нельзя использовать - это сплав никеля и хрома. Все (на самом деле не все) сплавы имеют малый ТКС. Если Вам, 'AndyBig', нужно, могу прислать никелевую проволоку. У никеля большой ТКС.
А пока можете на меди попробовать. Почта в наши дни долго идет.
_artem_
сообщение Jun 13 2006, 12:51
Сообщение #35
учащийся
2 Tanya
"При маленьком токе мы имеем "честный и правильный" термометр, измеряющий среднеинтегральную температуру (сопротивление), когда разогрев измерительным током мал. Это измерение позволит учесть температурный градиент. Надо только разбаланс поделить на напряжение питания"
... среднеинтегральную температуру по всей длине проволоки а не только по той которая погружена в воду.
А что даст "разность отсчетов разбаланса при слабом токе и сильном... " я так и не понял .
ОК, до принципа добрался . спасибо, никаких разяснений не нужно .
AndyBig
сообщение Jun 13 2006, 18:54
Сообщение #36
Иногдящий
Ага, понял. То есть ограничение скорее не принципиальное, а практическое - сложнее вымерять smile.gif
Был бы очень благодарен, так как у меня самого врядли представится возможность взять где-то проволоку из подобного материала smile.gif. Адрес закинул Вам в личку.
ekimov
сообщение Jun 13 2006, 19:03
Сообщение #37
Пользователь №: 1 564
Прикрепленный файл  Изображение.bmp ( 215.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Всем привет!
У меня на даче работает несколько лет "супер-автоматическая" система
водоснабжения.
Отслеживает уровни в бочке , в колодце , не оголяет ТЭН(китайский с регулятором).
Все довольны . Особенно-женщины!-Бедэ!-лето,жара и всё такое...очень рекомендую-
зацелуют! Делается из пластиковой трубки в пять секунд...
Колодец ,объёмом 50-200 литров , глубиной около 3 метров , отрыл и "закопал" в одиночку
за пару дней. Технологию могу описать , если кому интересно. Весь интерес в том , что в
процессе - не требуется туда опускаться.
INT1
сообщение Jun 14 2006, 09:47
Сообщение #38
deleted
Пользователь №: 8 024
Исходник" находится здесь .Критерий простоты вроде бы как соблюдается. Ввиду отутствия времени (хобби) графики по точкам не снимались (показан примерный ход зависимости). В принципе, с коаксиалом нагруженным на волновое сопротивление можно пробовать работать, при закороченном же, (как в опсании по ссылке) похоже идет интерференция отраженного сигнала от среды и конца линии. Или я чего то недоперепонимаю ?. ЗЫ, Посмотреть что творится в точке А, нечем sad.gif .
Сообщение отредактировал INT1 - Jun 14 2006, 09:52
_artem_
сообщение Jun 14 2006, 12:51
Сообщение #39
учащийся
Коаксиалом вроде бы нельзя . В патенте пишется что надо использовать полый коаксиальный элемент вунтренность которого заполняется жидкостью в зависимости от уровня воды в баке и наверно подразумевается что энергия сигнала отраженная от конца коаксиала мала и не сможет привести к срабатыванию компаратора на логическом элементе.
INT1
сообщение Jun 14 2006, 15:12
Сообщение #40
deleted
Коаксиал полый,- трубка от лыжной палки , центральная жила - медный провод. Бдудет время на выходные, попробую снять зависимости по точкам.
Сообщение отредактировал INT1 - Jun 14 2006, 15:15
kolobok0
сообщение Jun 14 2006, 15:34
Сообщение #41
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Всем привет!
водоснабжения.
Если стоит задача отслеживать и ПОСТОЯННО пополнять уровень воды в баке, то есть ышо просче механизация (при соблюдение определённых условий ессесвенно - наличие обычного туалета с унитазом)...Актуально в городских квартирах... электроники ноль, доп элементов ноль... Идея и успешная реализация с 19затёртого года - Гриценко Владимир Александрович г. Геленджик Краснодарского края...
идея...
перелив из бака опускаем в унитаз...
шланг от подачи воды в унитаз (после поплавка) - в бак...
удачи Вам
(круглый)
ЗЫ
Задача изначально стояла - НЕ ДАТЬ ПОДМЕСА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, пока купаються/греються - это немного другое...
ekimov
сообщение Jun 14 2006, 19:50
Сообщение #42
Всем привет!
водоснабжения.
идея...
удачи Вам
(круглый)
ЗЫ
Спасибо за критику.
Нет подмеса от порции холодной воды во время работы насоса. На рисунке видно , что входной
патрубок в бочке расположен горизонтально , струя бьёт не вверх.
Потом уже помаленьку размешивается конвекцией. По ощущению практически не заметно.
А если устранить конвекцию - выключить ТЭН - граница между слоями холодной и тёплой водой
чёткая , нет перемешивания!
В воскресение , с утра ТЭН выключаю и тёплой воды хватает до отъезда и посуду помыть ,
Это не просто идея - это работает , несколько лет уже (не помню уж сколько).
Да. Струя несильная - насос у меня слабенький стоит.
И в бачок унитаза жалко из бочки тёплую воду пускать , вручную переключаю шаровыми кранами -
чтобы непосредственно насосом...Хлопотно. Этим летом поставлю электрические вентили от старой
стиралки чтобы автоматически переключалось - от поплавка в бачке унитаза...
И Вам удачи!
AndyBig
сообщение Jun 15 2006, 19:21
Сообщение #43
Иногдящий
Насколько я понял, отраженный от конца коаксиала сигнал уже ни на что не влияет, компаратор должен срабатывать раньше его прихода - по отраженному от материала импульсу.
INT1, схему, приложенную к Вашему сообщению, Вы разработали сами? Просто в указанном Вами пдф с сайта автора говорится, что для достаточно точного измерения нужен компаратор со скоростью срабатывания около 6 пикосекунд (точность до 1 мм). При быстродействии компаратора в 100 пикосекунд точность уже получается около 1,6 см. Поэтому автор рекомендует использовать expanded-time трансиверы, описанные в пдф под Fig.1 и Fig.2
AndyBig
сообщение Jun 15 2006, 19:42
Сообщение #44
Иногдящий
Стоит задача измерить уровень воды в баке с точностью до 2 см smile.gif.
Это изначально, а после этого уже с помощью контроллера я решу задачи пополнения, подогрева и т.д., то уже не проблема smile.gif
invertor79
сообщение Jul 4 2006, 07:14
Сообщение #45
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Все-же лучше, на мой взгляд исключить протекание тока через воду, которая льется на тебя. Берем 2 датчика давления (благо freescale рассылает их бесплатно), на них уже есть порт, куда одевается резиновая трубка, опускаем трубку в воду и по изменяющемуся давлению регистрируем уровень. Второй датчик нужен для измерения атмосферного давления, чтоб исключить вносимую им погрешность.
Что скажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
