То появляется,то исчезает сообщение об ошибке, Unknown exception in driver (#M1) |
Jun 7 2006, 11:15
Пользователь №: 17 837
2.97 V от NJM78L03UA (3-х вольтовый "КРЕН") питаю MSP (резистор питания через адаптер от порта компьютера убран с платки MSP),
IAR C/C++ Compiler for MSP430 V3.40A/W32 [Kickstart] (3.40.1.3)
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 11:16
Jun 7 2006, 11:54
Да, от внешних 3В. А на 4 pin JTAG резистор разомкнут. Какой туда номинал нужен?
Jun 7 2006, 12:36
На 4 pin JTAG замкнул питание 3В от MSP430. Результат тот же: не хочет работать...
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 12:43
Jun 7 2006, 13:52
Спасибо! Однако, странно казалось бы грешить на компилятор: ведь с помощью уговоров иногда загружается именно желаемая версия прошивки, которая до этого многократно отметалась сообщением об ошибке в драйвере (#M1), о котором в Help IAR ничего не сказано.
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 13:53
Jun 7 2006, 14:48
Спасибо говорю за конкретный совет и Ваше затраченное на меня время. Оптимизация, кстати, у меня пока выключена полностью. MSPFET Programmer же скачал, но еще не ставил: программист я пока еще только 5 минут, поэтому задача управиться с новым программером может статься для меня не простая. Пока обнаружил log, из которого следует, что во всех случаях IAR все исправно загружает и верифицирует, ошибка же в драйвере возникает после Target Reset (даже когда "Run to Main" отключен).
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 14:50
Jun 8 2006, 11:10
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
У меня подобная беда была на 122-ом он даже на версии 3.21A, то есть очень неустойчего себя ведет, постоянно зависал при прошивке или неудачной установкой бряков. Хотя нормально себя вел другой проц 1611-ый. У них на сайте даже была какая еррата http://supp.iar.com/Support/?note=72785&from=search+resultчто помогло незнаю я уже и файлы менял там всякие HEL.dll и т.п короче тынцы с бубенцами. Щас работает более менее.
Jun 8 2006, 13:34
Да, спасибо. Я вот пока тоже нашел не слишком длинный танец, которым пока и пользуюсь: два раза меняю размер char массива в меньшую сторону по два байта, каждый раз безуспешно (обязательно) загружая, на третье изменение к исходному загрузка проходит нормально. И в дальнейшем нормально грузится, пока не сделаю какое-нибудь изменение в программе. Тогда приходится повторить тот же танец... Кстати, началось все, кажется, с некоторого количества расставленных, как цветные метки, бряков деактивированных!
Сообщение отредактировал Yak - Jun 8 2006, 13:36
Jun 8 2006, 14:32
Все бряки стояли у меня в деактивированном состоянии. Когда я совсем разобиделся, я их вовсе убрал. Ситуация никак не меняется. Раньше я никогда не тыкал больше одного бряка. Необратимый пробой компиляции наступил, когда я разрисовал программу деактивированными бряками и неиспользуемыми тремя метками. Все это давно убрано, но ситуация остается плохой, лишь удалось нащупать вышеописанный танец. Появится окошко во времени, обязательно испытаю предложенный Вами, Резидент, компилятор и доложу результат. Спасибо.
Сообщение отредактировал Yak - Jun 8 2006, 14:33
Jun 14 2006, 12:43
Что-то в компилятор MspFet.exe из MspFet_16007_devel.zip (скачаный по данной Rezident-ом ссылке Kurt-а MSPFET Programmer) не удается мне загрузить программу "C". Отвечает: "Load failed. Error: Invalid format". Чтобы загрузить, я программу ".c" переименовал в ".txt". Вообще, подозреваю, что никакой компилятор не возьмет программу ".c", написанную для компиллятора IAR?
Сообщение отредактировал Yak - Jun 14 2006, 12:47
