2 страниц V  < 1 2
> Зажигание на AT90S2313
sseett
сообщение Jun 8 2006, 06:40
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Для начала поменяйте 90S2313 на Tiny2313. У первой были конструктивные недоработки. влияющие на устойчивость. Используйте внутренний RC генератор вместо кварца. Ну и правильная разводка питание и т.п.
Удачи!
Krys
сообщение Jun 8 2006, 10:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Советую заэкранировать МК.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16573
По поводу ерунды с родного датчика "восхода" - не верю. Мимо катушки проходит "пимпочка" на коленвале, размером в миллиметры, она должна давать очень резкий перепад напряжения. Сам его наблюдал осциллографом. Амплитуда - 5..10 В, если не ошибаюсь.
Возможно, катушка просто неисправна.
Andreas
сообщение Jun 9 2006, 05:07
Пользователь №: 17 842
Не знаю исправен или нет. Ломаться там нечему. "Пимпочки" в миллиметр не видел (возможно не заметил), есть выборка на роторе (постоянный магнит), видимо она и должна наводить требуемый импульс. Но вероятно, всместе с этой выбокой на этот датчик осуществляется наводка от остальных магнитных полюсов "ротора". (Смотрел осцилографом) А ввиду того, что запуск процесса искрообазования построен на терристоре (конденсаторная схема), то для его открытия нужно всего ничего. Удачный запуск с родным датчиком приходился на 4-5 отдач в ногу (момент зажигания выставел позже позднего). Кроме того, это не мотоцикл и педаль кикстартера вынесена отдельно и возможно это негативно сказывается на силе рывка (лишнее трение).
=AK=
сообщение Jun 9 2006, 05:30
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Old1
сообщение Jun 9 2006, 07:41
Сообщение #20
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Igor26 @ Jun 8 2006, 08:29) *
Варисторы медленные, лучше supressor, какой нибудь SMAJ15 например.
Время срабатывания варисторов типа МЧВН или МЧВС составляет порядка 5 нс, думаю такого быстродействия должно хватить...
Krys
сообщение Jun 9 2006, 07:51
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
=AK=, не придирайтесь к русскому языку, это форум по электронике, а не по русскому языку.
Это же катушка, она может быть и неисправна. Витки могут замкнуться или разрыв и т.д.
На роторе выступ, на выступе видно, что вклеен (или ещё как-то) магнит размером (по образующей цилиндрической поверхности ротора) порядка миллиметров 3-х. Этот магнит тоже мог выйти из строя и перестать магнитить. Например, от удара или от перегрева. Можно попробовать переставить ротор от другого двигателя или катушку переставить. Система-то элементарная, дубовая. И работает железно, если всё исправно.
Выходит, что запуск происходит от всяких помех. Следовательно, можно убить поршневую от таких выстрелов.
Вряд ли трение как-то сказывается. Другое дело, если в результате этой переделки изменено передаточное отношение от кикстартера к коленвалу, и последний при том же рывке крутится медленнее, то конечно...
Когда я "парился" с этим зажиганием тиристорным, нарыл подборку статей по этому вопросу, где рассказывается о принципах действия и способах ремонта. Могу как-то перелить. Архив 6М
=AK=
сообщение Jun 9 2006, 08:20
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
"в своем выступлении Вербицкая еще раз назвала проблему русского языка в России и странах СНГ «проблемой национальной безопасности»" Может, она и преувеличивает, но не сильно. sad.gif
Krys
сообщение Jun 9 2006, 08:32
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
Пожалуйста, перейдите с претензиями и предложениями к русскому языку в раздел free talks, а то здесь это не к месту
Ну а по вашей теме я бы сказал, что взрослого человека править уже бесполезно. Это надо было в школе следить. У меня в школе была 5-ка "железная". Но и я сейчас уже многое пишу с ашипками
Andreas
сообщение Jun 9 2006, 11:57
Сообщение #24
Согласен, две ошибки в одном слове много. ! Прошу извинить, если еще кого обидел. Писать надо правильно в любом случае! Всем откликнувшимся большое спасибо! За предложение документации по тиристорному зажиганию отдельное спасибо! Но, видимо, в моем случае, надо переходить на другой контроллер.
Old1
сообщение Jun 9 2006, 17:23
Сообщение #25
Из: Могилев
А что с AVR уже все предложенные варианты перепробовали?
Krys
сообщение Jun 11 2006, 14:19
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Это самая нелепейшая причина перехода на другой контроллер, которую я видал, - малое время сигнала сброса :)))
Переходят на другой контроллер, когда не хватает ресурсов и т.д. А тут...
Короче, зря Вы так...
Woodoo
сообщение Jun 12 2006, 11:31
Сообщение #27
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
не особо разбираюся в зажигании, но с проблемой ЭМС дело имел. Катушка это дело серьёзное ))) - ставь развязку оптическую, оптрон, без этого нельзя. памеха хоть и будет по воздуху лезть, но намного менее энергичнее чем по гальваническии связанным цепям. далее граматная разводка + экран вокруг кристала.
кстати развязыватся надо по всем цепям, включая питание. удачи!
Krys
сообщение Jun 15 2006, 07:49
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
А сколько это стоит? Видимо, не совсем дёшево...
Да, на Восходах 12В система. Но безаккумуляторная. И переменного тока...
Валентиныч
сообщение Jun 15 2006, 11:06
Сообщение #29
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(kertis @ Jun 15 2006, 14:29) *
для PROTEUS есть модели катушки зажигания и свечи - отладить систему можно виртуально.
А нельзя ли поиметь файлики с моделями катушки и свечи? Что-то не могу найти в базовом комплекте. sad.gif
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Krys
сообщение Jun 16 2006, 03:37
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Да моделировать можно и без специальной модели.
Высоковольтный трансформатор - это всё равно аналог индуктивности с точки зрения компонентов, подключаемых к низковольтной первичной обмотке.
Параметры этой индуктивности можно очень легко замерить экспериментально по постоянной времени нарастания тока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
