> Порекомендуйте чем коммутировать низкое напряжение питания (от 1.7В)
BlackPrapor
сообщение Jun 13 2006, 07:08
Пользователь №: 662
Чем можно коммутировать низковольтное напряжение питания
напряжение питания от 1.7 В ... 5 В
управляющее напряжение от 1.7 В при
падении напряжения менее 0.15 В и токе 0.3 А
подходящего полевика не нашел
рассматривал как вариант транзистор со сверхмалым напряжением насыщения, но боюсь все равно в базу вдуть надо прилично тока. управляющая мощность не должна преывышать 30 мВт
sensor_ua
сообщение Jun 13 2006, 07:28
Пользователь №: 4 387
Si3495DV
http://www.vishay.com/docs/73135/73135.pdf
Si1499DH
http://www.vishay.com/docs/73338/73338.pdf
aka Vit
Rst7
сообщение Jun 13 2006, 07:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
КП505 почти наверняка стрельнет. А в крайнем случае - делайте мультивибратор с малым рабочим током на биполярных транзисторах исключительно для генерации повышенного напряжения для управления затвором.
handy
сообщение Jun 13 2006, 07:31
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Лучше реле для такой задачи трудно что-нибудь будет найти. Реле герконовые, питание от +5В, ток потребления 10мА, в корпусе DIP, ну а немножко недостающей мощности управления надо изыскать. Реле легко коммутируется любым ключевым транзистором.
BlackPrapor
сообщение Jun 13 2006, 07:55
Пользователь №: 662
Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2006, 10:28) *
да, пасибо, что-то около того.
rezident
сообщение Jun 13 2006, 09:06
Пользователь №: 3 882
У Fairchild Semiconductor есть целая серия Load Switches. Посмотрите, может что и подойдет. Мы, например, использовали FDC6323L, но минимальное напряжение у нас было чуть повыше.
BlackPrapor
сообщение Jun 13 2006, 09:52
Пользователь №: 662
спасибо, посмотрю
Stanislav
сообщение Jun 13 2006, 10:04
Пользователь №: 4 987
подходящего полевика не нашел...
Странно... Вот здесь посмотрите - чем не устраивают?
BlackPrapor
сообщение Jun 13 2006, 10:27
Пользователь №: 662
на первый взгляд подходят, почему-то "ниасилил". :-) хотя ирка была первым кандидатом
Stanislav
сообщение Jun 13 2006, 10:33
Передаточные характеристики посмотрите - по-моему, самое то...
BlackPrapor
сообщение Jun 13 2006, 10:48
Пользователь №: 662
да, вижу, спасибо и корпус микросоик, как нельзя, кстати.
как просмотрел, сам не пойму.
yura944
сообщение Jul 19 2006, 12:42
Из: Славный Град Киев
Пользователь №: 18 764
Книга по аналоговым коммутаторам
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/switch/index.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
