5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> измерение биполярных сигналов
defunct
сообщение Jun 17 2006, 08:23
Сообщение #46
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(dimka2001 @ Jun 17 2006, 11:16) *
Вообщем как я понял нет ничего подходящего кроме включения делителя напряжения на двух резиках, правда - тут необходимо чтобы у них разброс был 1%.
ставье лучше 3 резистора (3-й - к земле) расчитать по "звезде", чтобы сигнал у вас попадал в 1/2..3/4 диапазона значений АЦП. Тогда отпадет необходимость в однопроцентниках.
И еще не понятно разве laugh.gif ОУ имет коэф-т усиления <1
Могут иметь меньше 1 по модулю в инвертирующей схеме включения. Ку = -R2/R1. Только без двухполярного питания лучше и не пытаться мудрить.
Rst7
сообщение Jun 17 2006, 08:47
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообще-то совет типа "ставьте что под руку попадется, а остальное откалибруем" wink.gif суть медвежья услуга wink.gif Дело в том, что у резисторов, которые имеют точность 10% и долговременная стабильность такого-же порядка. Значит вы один раз откалибруете ваш измеритель, а через годик-другой он поплывет и все. Если есть возможность перекалибровывать регулярно, тогда можно экономию навести, хотя 2-3 прецизионных резистора не увеличат себестоимость схемы особо. Лично я ставлю обычно C2-29 и не плачу. Кроме того, в применении именно C2-29 есть один плюс - их легко идентифицировать, т.е. убедиться, что это именно они, а применение номиналов из сетки E192, причем таких, которых нет в сетках E96 и хуже, позволяет недопустить запаивания "что под руку попалось" девочками-монтажницами wink.gif
defunct
сообщение Jun 17 2006, 16:02
Сообщение #48
кекс
Из: Киев
Цитата(kertis @ Jun 17 2006, 12:20) *
ОУ с |коэф. усиления| <1 не встречал, наверно и не бывает ... разве что бес питания :-)
сам по себе ОУ имеет теоретически бесконечный коэф.усиления.
Говорилось только о усилителе с ОУ с инв. схемой включения последнего.
А вот усилитель на ОУ может иметь коэф. усиления меньше 1 по модулю и в НЕ ИНВЕРТИРУЮЩЕЙ схеме, а не только при инвертирующей схеме включеня.
Да что вы говорите. ;>
Вот это да.. Научите как в неинвертирующей схеме добиться КУ по модулю меньше 1.
при инвертирующей схеме не только по модулю но и по факту.
Шутите? Или вы физический смысл ваших же веселых картинок не понимаете?
defunct, че ж вы спрашивающего в заблуждение вводите ? не хорошо ...
Да, нехорошо.
Обождите совет был ставить три резистора, а не "что под руку попадется", а уж то, что 1% качественнее чем 10% не вызывает никаких сомнений. Просто в схеме на двух резисторах 10 процентники использовать вообще нельзя.
WHALE
сообщение Jun 18 2006, 06:20
Сообщение #49
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А тут факты передергивать не надо,резистивный делитель после ОУ,как и до него,к схеме включения ОУ никакого отношения не имеет.
Кстати,я считал,что теперешние обычные резисторы (типа МЛТ)имеют погрешность 5%,а 10%(типа ВС)
ушли в прошлое.И с долговременной нестабильностью у наших углеродистых все впорядке. cranky.gif
Если не прав,поправьте.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
beer_warrior
сообщение Jun 18 2006, 08:41
Сообщение #50
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Активное сопротивление (идеальный резистор) - протекание тока A через него вызывает только рассеяние мощности N = A*A*R в виде тепла. В активном сопротивлении НЕ происходит накопление заряда или энергии магнитного поля. Ток протекающий через резистор по закону Ома равен разности потенциалов (или падению напряжения) на резисторе деленной на его сопротивление.
Индуктивность - это проводник, возможно навитый в виде катушки, возможно на сердечник. Протекание тока через идеальную индуктивность НЕ вызывает выделение тепла! Т.е. энергия не расходуется а запасается в виде энергии магнитного поля
EL = L*A*A/2
- индуктивность "противится" изменению протекающего через неё тока.
- чем больше частота сигнала - тем более противится!
- в индуктивности ток отстает по фазе от напряжения.
- ток через индуктивность отстает по фазе от напряжение на ней.
Линия передачи - это два проводника по которым передается сигнал, расположенные относительно близко и геометрически упорядочено.
Иногда называют "микро полосковая линия" или "полосковая линия" или просто "линия".
В жизни мы используем линии передачи:
Симметричные линии:
- телефонный провод - "лапша"
- витая пара
Я понимаю, что это жестокий офф, но так хочется поделиться открытиями чудными имени кертиса
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Kovrov
сообщение Jun 18 2006, 09:06
Сообщение #51
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(kertis @ Jun 18 2006, 03:21) *
[Вас учить я готов в любое время суток - вы ж сказали что возможно поможете мне с курсом ! я надеюсь ...
Че вы все в курсе курсе
такое впечатление что вы там виртуально людей зомбируете....
прям нездоровый инерес какой то
зайти чтоль помотреть?
гранд-сори за OFFTOPIC
но где не посмотришь на ваши посты везде курс какой то - куда вы его хоть держите курс то этот?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
WHALE
сообщение Jun 18 2006, 09:19
Сообщение #52
Из: Краснодар
kertis Я щас получу 2 желтую карточку за OFF с тобой,но ты правда достал.
Мое "поправьте" относилось отнюдь к тебе,а к нормальным вменяемым людям на этом форуме.
А вам,господин клетчатый,к врачу немедленно и далее в палату к прочим Наполеонам.
Твои представления о линиях с сосредоточенными и рассредоточенными параметрами равны представлениям древних египтян о том,что солнце-это бог Ра на своей колеснице.Впрочем,они не сильно отличаются от твоих представлений о микроконтроллерах.
WHALE
сообщение Jun 18 2006, 11:46
Сообщение #53
Из: Краснодар
(kertis @ Jun 18 2006, 16:29)
Во многих видео усилителях нагрузка подключается через резистор 75 Ом - это классика - вот этот резистор и призван уменьшить совместно с 75 ом нагрузки видео сигнал на выходе ОУ до нормального уровня.
Типичный уровень представлений клетчатого-перепутана причина и следствие.Для согласования линии
по входу Rн видеоусителя должно быть 75 ОМ,но большинство ОУ,используемых для этого имеют Rн мин 150 ом,поэтому мы вынуждены нагружать их на 2 последовательных резистора по 75 ОМ,и линию
подключать к их средней точке.Таким образом выполняются оба условия-Rн ОУ=150 Ом,а для кабеля
сопротивление источника получается 75 Ом.Но в результате этого сигнал делится на 2,и для компенсации этого ОУ включается с коэффициентом усиления 2*К.
Пишу и думаю-нафига? cranky.gif Щас опять будут убойные ответы-типа я чайник и пишу для чайников.
Rst7
сообщение Jun 19 2006, 05:13
Сообщение #54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Выделение мое...
Может я неправильно Вас понял, но вы в своем посте сказали, что "Тогда отпадет необходимость в однопроцентниках" -> (лично я так понял, и любой ламер так поймет wink.gif ) можно ставить все что угодно. Против такого подхода я и возражаю!!!
WHALE
сообщение Jun 19 2006, 18:37
Сообщение #55
Из: Краснодар
bb-offtopic.gif С новым клоном,господа!
defunct
сообщение Jun 19 2006, 19:51
Сообщение #56
кекс
Из: Киев
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 19 2006, 18:46) *
КУ не-инв. схемы на ОУ можно сделать меньше 1, например, поставив на воходе ОУ делитель напряжения.
Формально это не КУ < 1, а делитель + усилитель, что еще хуже чем делитель + буфер.
Такая схема (делительно + усилитель) отрицательно сказывается на отношение СШ, по сравнению со схемами в которых применен строго один делитель или строго один усилитель с КУ < |1|.
Вы абсолютно правы.
С этим спорить беcсмысленно. Извиняюсь, что выразился не точно.
И спасибо, что поправили и не дали мне ввести в заблуждение спрашивающего. ;>
Перефразирую с учетом замечаний Rst7, чтобы суть совета не затерялась:
Ставить не два (питание-сигнал) резистора, а три резистора ("звезда": к сигналу, к опорнику и к земле; от средней точки к АЦП) для того чтобы снизить зависимость работы схемы от пульсаций сигнала и разброса номиналов резисторов за счет сужения диапазона значений сигнала , и желательно чтобы допуск применяемых резисторов был как можно меньше.
defunct
сообщение Jun 19 2006, 20:35
Сообщение #57
кекс
Из: Киев
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 19 2006, 23:09) *
Почему все тут согласны отнести к "схеме включения ОУ" делитель напряжения с выхода ОУ на вход "-" устанавливающий ку в неинвертирующем включении, но не согласны отнести к "схеме включения ОУ" делитель через который выводится сигнал в нагрузку ?
Потому что "делитель с выхода на вход" никак не влияет на входной сигнал, а влияет только на КУ инвертирующего усилителя.
Почитайте теорию..
otrog
сообщение Jun 20 2006, 04:28
Сообщение #58
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
CENSORED ALL
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2006, 10:49
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
=AK=
сообщение Jun 20 2006, 06:23
Сообщение #59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Потому что "нельзя вводить лишние сущности" © Оккам.
Потому что к "схеме включения ОУ" можно отнести только те компоненты, которые обязательны для работы этой схемы, но ни в коем случае нельзя добавлять всякий дополнительный хлам, для работы схемы вообще говоря не нужный.
=AK=
сообщение Jun 20 2006, 07:16
Сообщение #60
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 20 2006, 16:24) *
Ведь делитель в НЕинв. включении с выхода ОУ на вход "-" не является необходимым ! вместо него может быть просто проводник.
Неверно, он является необходимым. "Проводник" - это частный случай, когда один резистор (между вых. ОУ и инв. входом, назовем его Roc) имеет сопротивление 0, а другой (между инв. входом ОУ и землей, назовем его Rg) - бесконечность.
В схеме неинвертирующего усилителя на идеальном ОУ коэфф усиления равен Ky = 1 + Roc/Rg, и он не может быть меньше единицы. Внешние делители к этой схеме не имеют отношения. Без вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
