5 страниц V  « < 3 4 5
Closed TopicStart new topic
> измерение биполярных сигналов
=AK=
сообщение Jun 20 2006, 07:37
Сообщение #61
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 20 2006, 16:56) *
"нельзя вводить лишние сущности" © Оккам.
проводник это проводник, а не комбинация резисторов, котрая может быть бесконечной.
Именно в этом дело: я не ввожу новую сущность по имени "проводник", а пользуюсь ранее введенной сущностью "резистор". Поскольку "проводник" есть частный случай резистора, конкретно - это резистор с нулевым или пренебрежимо малым сопротивлением. Вы бы хоть учебник какой-нибудь почитали, что ли...
otrog
сообщение Jun 20 2006, 07:56
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 20 2006, 11:45) *
проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схеммы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью - и поэтому при протекании тока не создающее эл.магнитных полей и не воспринимающее такие поля, не расеивающее тепла и т.п.
Глубоко ошибаетесь ув.CENSORED. Проводник это и резистор и индуктивность, а два проводника это емкость. И при протекании тока создаются эл.магнитные поля и воспринимаются такие поля, расеивается тепло и т.п.
CENSORED
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2006, 10:17
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
=AK=
сообщение Jun 20 2006, 08:12
Сообщение #63
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Kirill_Mash @ Jun 20 2006, 17:15) *
проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схемы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью -
-- резистор есть частный случай двухполюсника
-- индуктивность тоже есть частный случай двухполюсника
-- емкость тоже есть частный случай двухполюсника
-- проводник тоже есть частный случай двухполюсника, который при анализе данной схемы (неинвертирующего усилителя на идеальном ОУ) разумнее всего представить как резистор с нулевым сопротивлением, вместо того чтобы вводить новую сущность
"Скрипач не нужен" ©, от того что вы замените ваши "идеализированые соединения двух точек схемы" на резисторы с нулевым сопротивлением поведение любой схемы никак не изменится. Поэтому "идеализированое соединение двух точек схемы" вообще никогда не нужно и должно быть отрезано бритвой Оккама smile.gif
=AK=
сообщение Jun 20 2006, 09:56
Сообщение #64
pontificator
Из: страны Оз
CENSORED ALL
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2006, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.03153 секунд с 7
