> Индуктивный датчик
maximka
сообщение Jun 13 2006, 18:45
Пользователь №: 13 252
Есть две индуктивные обмотки, включенные последовательно со средней точкой. Индуктивность обмоток примерно 5 мГн сопротивление около 5 Ом. В данной полумостовой схеме есть два положения, все сбалансировано (все равно), и разбаланс - индуктивность одной из обмоток становится 7 мГн.
Сейчас все это дело запитываем прямоугольниками, частотой 1 кГц 9 В. Соответсвенно в средней точке возникает разбаланс.
Вопрос - чем лучше запитывать подобные схемы (синусом или прямоугольником) и почему? Спасибо.
CDT
сообщение Jun 14 2006, 03:31
Пользователь №: 3 044
Еще бы узнать, а что Вы хотите: по сигналу в средней точке увидеть величину разбаланса, или что бы этот сигнал не менялся, когда в плечах разные индуктивности?
Разница между синусом и прямоугольником - в спектре.
Если индуктивности выполнены достаточно одинаково (включая собственную емкость, емкость монтажа и собственные резонансы, зависящие от идентичности намотки и используемых материалов) большой разницы, видимо, не будет. В противном случае может появиться разбаланс на гармониках, присутствующих в прямоугольнике.
Это, случайно, не МЭД?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
maximka
сообщение Jun 19 2006, 18:07
Что такое МЭД?
Это датчик уровня. В баке много катушек, по две соеденены в полумост, как только к какой-нибудь подойдет поплавок - измениться индуктивность, соответсвенно появится разбаланс.
Просто есть у меня теория, ток через обмотки протекает достаточно большой, соответственно если запитывать sin то выходные транзисторы будут работать не в ключевом, а в усилительном режиме, соответсвенно будут сильнее греться биполярные. Как вы думаете так ли это?
И еще вопрос какие транзисторы для этих целей лучше использовать полевые или биполярные?
CDT
сообщение Jun 20 2006, 14:28
А поплавок из электротехнической стали или пенопласта?
Что такое МЭД?
Манометр электродинамический.
Представляет собой обычный манометр, на конце трубки которого висит металлический сердечник, двигающийся внутри двух трансформаторов. На выходе имеем сигнал рассогласования, пропорциональный положению сердечника (фаза относительно входного сигнала – знак рассогласования).
Сами МЭДы выпускаются, как правило на 50Гц, но замечательно работают до 10 кГц.
А зачем большой ток?
Прикрепленные файлы
_artem_
сообщение Jun 21 2006, 07:28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Зачем Вам много катушек ? Досаточно одной . Если сделать рычаг на конце которого поплавок а недалеко от опоры прикреплен сердечник так что весь свободный ход рычага (поплавка) соотностися к ходу сердечника внутри катушек . Конечно нелинейность значения будет но легко трансформируется в линейную посредством геометричекой фунции хода поплавка и сердечника в зависимости от уровня воды.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
maximka
сообщение Jun 21 2006, 16:30
Это датчик уже готовый, стоит на ракетоносителях ПРОТОН и АНГАРА. Должен выдерживать ускорение 25g.
Я согласен что есть более простые спосбы измерения уровня, но эти датчики уже стоят.
На счет тока. С одной пары транзисторов, запитываются 4 полумоста, рассчетный ток ориентировачно составит порядка 0,6А.
TED17
сообщение Jun 22 2006, 01:18
Пользователь №: 14 663
Да уж ракеты у нас... Лучше питать импульсами - энергетика, но фронты рубить до уровня влияния паразитных параметров катушек на баланс моста.
rat
сообщение Jun 22 2006, 01:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Все это навеяло печальную мысль - Россия в космом отлетала... А если серьезно, то работая с импульсами, Вы получаете широкий спектр, разные части разбалансированной катушки будут иметь разные полные сопротивления для разных частот, если дело дойдет до расчетов - Вы сами копаете себе яму. ИМХО надо питать синусом, желательно рекомендованной производителем частоты - меньше граблей соберете.
_artem_
сообщение Jun 22 2006, 03:32
учащийся
Не имеете ли Вы ввиду lvdt говоря о датчике ? Можете прогуглить по этому термину .
Вот схеmы из поиска :
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....086,P2505,D7397
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...2395AD598_a.pdf
а вот здесь пример с шим синусом на дискретах и дсп (программа прилагается )
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getli...46&fileType=pdf
Sir Jon
сообщение Jun 22 2006, 04:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
2maximka:
Вроде разобрались, что ваш датчик называется диф.трансформаторным.
Давайте для конкретики определимся сначала с задачами, кот. вам надо выполнять.
1. Вам нужна метрология датчика или просто грубая указка на наличие смещения поплавка.
2. Какое включение каких транзисторов вы используете.
upc2
сообщение Jun 22 2006, 09:16
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Если измерять индуктивность с помощью моста Уинстона (достаточно 2 катушки), то частоту напряжения питания при больших индуктивностях следует выбирать в диапазоне 100..500 Гц.
Для малых- от 1 до 5 кГц.Допускается отклонение формы напряжения питания от синусоидальной.
maximka
сообщение Jun 22 2006, 17:24
Да, действительно, так и поступили.
UMP
сообщение Nov 4 2006, 19:32
Пользователь №: 19 147
Питание трансформаторного датчика положения привода импульсами на практике однажды привело к сильнейшим помехам каналу управления частотой вращения двигателя. В результате пришлось перейти на синусоидальное питание. Рекомендую к таким проблемам подходить системно. Желаю успехов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
