> как сбросить микроконтроллер ATmega8-16PI
Terapefft
сообщение Jun 15 2006, 05:21
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
Люди добрые памагите help.gif у меня имеется схема МС34064 и ATmega8-16PI, как их подключить правильно чтобы микроконтроллер сбрасывался? может у кого есть схема включения? просто я еще совсем ламер в этом деле...
Ответов (1 - 10)
Alex_Pol
сообщение Jun 15 2006, 06:26
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Сбросом. В DS на MC34064 есть примеры. Хоть с гистерезисом, (что лучше), хоть без.
kalinka16
сообщение Jun 15 2006, 06:39
Пользователь №: 6 414
Вот кстати и даташит на MC34064
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MC34064P_5_MOT.pdf ( 143.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Terapefft
сообщение Jun 16 2006, 04:37
Из: Рязань
а как узнать пороговое значение напряжения при котором микроконтролер сбрасывается? и что будет если не пользоватся микросхемой сброса, а просто ножку reset подключить через резистор к питанию?
ALexx
сообщение Jun 16 2006, 07:21
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Посмотреть датащит, и знать состояние фузов ;-)
>>и что будет если не пользоватся микросхемой сброса, а просто ножку reset подключить через >>резистор к питанию?
На прикрепленной части схемы - простейшая цепь ресета.
Terapefft
сообщение Jun 16 2006, 07:47
Из: Рязань
скажи пожалуйста я правильно понял смысл: в момент подачи питания на ножке reset будет примерно 5 В, по мере заряда конденсатора оно будет падать, потом вернется в прежнее состояние, таким образом сформируется импульс? .... извини если задаю тупые вопросы, просто я еще совсем новичок в этом деле
Alex_Pol
сообщение Jun 16 2006, 07:57
Для меги 8 есть 2 уровня срабатывания внутреннего супервизора: 4В или 2,7В. Определяется состоянием фуза BODLEVEL. Фуз BODEN разрешает или запрещает работу супервизора. Даташит рулит.
Не совсем так. В начале 0, по мере заряда ёмкости - 1. Через диод быстрый разряд при выключении питания.
Nanobyte
сообщение Jun 16 2006, 13:21
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
В этой схеме, ИМХО, конденсатор лучше поставить 0.1м, и ввести резистор ~180 Ом между конденсатором/диодом и входом /RESET. Reset от программатора подключить прямо к ножке МК. Этот резистор является защитным. Ёмкость 0.1м гарантирует нужное время сброса для источника питания с небольшой скоростью нарастания напряжения.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Terapefft
сообщение Jun 20 2006, 07:37
Из: Рязань
а почему творится такая фигня: я подключил эту схему сброса к микроконтроллеру через резистор 4,6К одинаково на двух платах управления, к этим платам подключаются платы индикации. на одной после подачи питания дисплей загорается сразу, а на другой секунд через 10????
Alex_Pol
сообщение Jun 20 2006, 08:57
Попробуйте взять осциллограф, щуп с делителем, и посмотреть, что творится на пине "сброс"в одном и другом случае.
BVU
сообщение Jun 20 2006, 09:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В любом случае сброс предпочтительнее делать с крутым фронтом, а не спологим ('долгоиграющим'), т.к. при этом могут произойти сбои работы процессора из-за неопределенности состояния логического уровня (аналогия дребезгу). Время сброса необходимо выдерживать по требованию ограничивающему в описании DataShee на используемый контроллер. В данный момент многими фирмами выпускаются схемы супервизоров в состав которых входят специализированные устройства генерирующие импульс сброса, так и специализированные микросхемы конкретно для сброса. Если они подходят по параметрам к требованиям применяемого Вами микроконтроллера и нет жесткого лимита на себестоимость изделия, то можно их применить, что будет надежным гарантом для системы сброса контроллера.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
