> Проблема с загрузкой EP1C6, Загрузка через ByteBlaster и из памяти - разный результат?
Julianus
сообщение Jun 16 2006, 04:28
Пользователь №: 5 079
Есть Циклон EP1C6Е144С7, есть память EPCS1. При загрузке через ByteBlasterII проект работает нормально; однако при загрузке из памяти в проекте (именно в проекте, загружается всё нормально) появляются ошибки. Включен режим "Generate compressed bitstreams", так как без него проект в память не влезает.
Пробовал на Quartus II 5.0 SP2 и 6.0, результат один и тот же. В чём может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
