10 страниц V   1 2 3 > »
> Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом
COMA
сообщение Jun 16 2006, 21:34
Пользователь №: 559
Здравствуйте!
Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал.
Точнее сказать, почти запустил smile.gif, с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает smile.gif
Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам.
Если кому интересно, прикладываю лог.
Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200."
Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
Evgeny_CD
сообщение Jun 16 2006, 22:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
a14.gif Ну что же, с великим почином всех нас! С одной стороны, вроде как ничего особенного. С другой стороны - RainBow Board - один из первых "общественных" проектов на нашем сайте.
И не ногодрыгстово какое-нибудь, а вполне нормальный, взрослый проект.
После того как "олинуховывание" этой платы будет сведено в простой и понятный мануал - вообще будет супер.
COMA
сообщение Jun 17 2006, 09:59
Пользователь №: 559
Evgeny_CD, обязательно. Как только доведу плату до ума, пока есть проблемы с USB и LAN, так сразу напишу мануал.
AndyBig
сообщение Jun 17 2006, 14:08
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Сам я так и не сподвигся в сторону линуха, все как-то страшно браться за это совершенно незнакомое дело smile.gif
Да и времени, как обычно, стало катострофически не хватать на свои интересы...
C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. smile.gif.
В соседней теме я уже ответил, что перемычки по умолчанию все открыты.
Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar
COMA
сообщение Jun 19 2006, 06:50
Пользователь №: 559
[b]AndyBig[\b], ничего сложного в Linux-e нет smile.gif Спасибо, за помощь, буду разбираться дальше smile.gif
alcosar
сообщение Jun 22 2006, 17:06
Пользователь №: 15 598
"C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. smile.gif.
Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar"
AndyBig
сообщение Jun 22 2006, 18:06
Иногдящий
По ссылке скачивается битый файл
Прошу прощения, поправил.
COMA
сообщение Jun 27 2006, 18:48
Пользователь №: 559
Добрый день!
Нужна помощь - никак не могу запустить Ethernet.
Что самое интересное, в u-boot все работает прекрсано. Ethernet работает, по tftp удается качать файлы, все ОК. Но в Linux Ethernet не работает.
В кернеле Linux - ID чипа PHY по всем 32 адресам читается 0xFFFF.
сообщение Jun 27 2006, 19:26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А PHY точно тот на который драйвер расчитан?
Может "ток" по проводочкам управления PHY не течет, надо полагать сообщение загрузчика "PHY not connected!!" не спроста.
Настройки по умолчанию самого PHY скорее всего самодостаточны, а вот как себя линуховый драйвер поведет если при инициализации не найдет PHY ...
Configuring eth0: 192.168.2.77...
SIOCSIFADDR: No such device
SIOCGIFFLAGS: No such device
Чего ifconfig говорит? По моему, драйвер не хочет работать.
А вообще как впечатления, сколько BogoMips показывает, PPP не пробовали устанавливать какая при этом реация HTTP сервера получается?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
COMA
сообщение Jun 28 2006, 06:14
Пользователь №: 559
Ругается, потому что в u-boot нет поддержки KS8721BL - не прописанны ID микросхемы.
u-boot конечно ругается - "PHY not connected!!" , но Ethernet работает.
u-boot по tftp скачивает кернел и образ файловой системы, запускает кернел. Это уже говорит о том, что сеть работает исправно.
A Linux не может найти PHY, хотя в кернеле есть поддержка этой микросхемы (KS8721BL )...
"at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1" - это кернел не может прочитать ID чипа PHY - по всем 32 адресам читается 0xFFFF.
BogoMips - ~90.
Что успел протестировать:
- Картридер с CompactFlash нашелся и определился правильно.
- ИК USB dongle определился правильно.
сообщение Jun 28 2006, 07:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, надо разбираться почему конфигурация PHY не работатет.
Ну а для теста сетевых возможностей линуха можно драйвер кастрировать, скорее всего он при инициализации не находя PHY вылетает, или где-нибудь в IOCTL.
USB host в проц встроен или отдельным чипом стоит?
COMA
сообщение Jun 28 2006, 07:26
Пользователь №: 559
Есть идея для начала руками вписать правильный ID микросхемы. Для теста.
USB host встроен в проц.
d__
сообщение Jun 28 2006, 14:47
Пользователь №: 548
На линии MDIO отсутствует pullup-ный резистор. С пожеланиями успехов...
psL
сообщение Jun 29 2006, 05:59
Пользователь №: 7 390
А какой получается размер образа? В мегабайтную флеш поместится?
COMA
сообщение Jun 29 2006, 06:20
Сообщение #15
Пользователь №: 559
d__, так и есть на самом деле (см. файл, 6-я страница). Спасибо !
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-133.pdf
psL, чуть больше 1 Мб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.04596 секунд с 7
