10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом
Хомяк
сообщение Mar 4 2007, 10:06
Сообщение #46
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Цитата(Хомяк @ Mar 4 2007, 08:06) *
Прошу прошение за долгле молчание и за то что не выслал пакеты
Какнал связи не позволил
И начальство тоже
Выкладываю здесь потом напишу как ставил сам
выложил патчи
Прикрепленный файл  patches.tar.gz ( 100.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Dron_Gus
сообщение Mar 7 2007, 20:22
Сообщение #47
Пользователь №: 1 861
Где и в каком пункте (по мануалу с heavy-online) должны быть прописаны UNAME_SYSNAME, UNAME_RELEASE, UNAME_VERSION и UNAME_MACHINE? А главное где?.. Это при сборке glibc ругается...
З.Ы. Уже за**ся.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Старый Бабай
сообщение Mar 9 2007, 07:25
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Внесу свои пять копеек.
Со сборкой мучился долго но так и не смог полностью собрать. Постоянно выскакивали ошибки. Потом плюнулю Скачал собраный разархивировал. И вуаля заработал.
Сегодня попробую собрать под Слакой из других исходников
Playnet
сообщение Mar 9 2007, 23:26
Сообщение #49
Пользователь №: 16 930
Собираю по докам с оф. канала ирки. Сак кросскомпилер есть, убут собирал уже. Но ядро не собрать, лезут странные ошибки, в частности, с bash. Пока не до компилера, но на след неделе надеюсь вылечить. Потом инструкции дам.
В частности, в генту есть все нужное для кросскомпилера, но много нюансов, например, нужно брать linux-headers не 2.6.20 (я 2.6.17 взял), гцц 3.4.6... 4.х -- есть тонкости сборки, пока не мучил его.
Мне вот что непонятно... Там так строится имя кросскомпилера - arm-softfloat-linux-uclibc
Понятно только с архитектурой, а вот дальше.. Почему именно softfloat, есть всякие gentoo, pc, unknown
Вместо линуха можно elf, linux, uclinux
либы -- gnu, uclibc
Делал по доке...
COMA
сообщение Mar 10 2007, 02:04
Сообщение #50
Пользователь №: 559
Playnet,
все просто и понятно.
Почитайте доку - http://www.gentoo.org/proj/en/base/embedde...development.xml
я собирал arm-rainbow-linux-uclibc.
Playnet
сообщение Mar 12 2007, 00:21
Сообщение #51
Цитата(COMA @ Mar 10 2007, 02:04) *
Playnet,
Эээ.. это как? Почему rainbow?
И как собирать bash? В доках сказано, что кросс глючный, лучше нативный. А как его привязать...
И есть еще проблемы со сборкой.
По тому линку кстати и делал.
Отваливаюсь на xmerge gentoo-source
выпадают баш и еще какие-то 2 пакета.
Code Listing 5.1: Installing kernel sources for the target system
# xmerge -av gentoo-sources
вот тут клинит...
Сообщение отредактировал Playnet - Mar 12 2007, 00:38
COMA
сообщение Mar 12 2007, 02:48
Сообщение #52
Пользователь №: 559
rainbow - потому что понравилось. smile.gif На функциональность не влияет.
Есть два способа решения проблемы.
1. Собирать все на целевом устройстве (плате rainbow).
2. Собирать в симуляторе qemu.
У каждого способа свои "+" и "-".
1. Все что собирается - уже точно работает. Но процесс сборки идет медленно.
2. Работает очень быстро, но нет гарантии что все заработает.
что выводит?
Playnet
сообщение Mar 12 2007, 11:48
Сообщение #53
что выводит?
Чтобы собирать на плате, надо иметь ядро. А для его сборки надо поставить сорцы...
Но у нас же стоит кросскомпилер и штатные сырцы...
Что, если создать конфиг под арм и собрать его на системных сорцах, изменив пути?
mkdir /usr/src/arm
chown arm:arm /usr/src/arm
Можно распаковать сюда сорцы, пропатчить и собирать.
(кстати, патчить особо и не нужно, ftp://ftp.arm.linux.org.uk/pub/armlinux/s...hes/v2.6/README )
Или просто,
ARCH="arm" CROSS_COMPILE="arm-linux-gnu-uclibc-" make
make clean
make dep
make zImage
make modules
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2007, 21:19
Сообщение #54
checking for alloca... (cached) yes
checking whether getpgrp requires zero arguments... yes
checking whether setvbuf arguments are reversed... configure: error: cannot run test program while cross compiling
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/app-shells/bash-3.1_p17/work/bash-3.1/config.log
!!! ERROR: app-shells/bash-3.1_p17 failed.
Как лечить?
Playnet
сообщение Mar 13 2007, 02:24
Сообщение #55
Собираю бутром, вшиваю.
Init hardware
press any key
run 80%
Freq OSC Main - 15998976 Hz
Freq PLLA     - 179988480 Hz
Freq PLLB     - 95993856 Hz
Freq PCK      - 179988480 Hz
Freq MCK      - 89994240 Hz
DBGU BR       - 170454 Hz
ATMEL LOADER VER SV.01 Mar 13 2007 01:42:52
DataFlash :  unknown 0x34
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Хорошо конечно, что частоты показывает... Но писать лоадер не умеет, в отличие от хэви.
Причем и читать тоже..
COMA
сообщение Mar 13 2007, 09:05
Сообщение #56
Пользователь №: 559
Как лечить?
попробуй USE="-*" xmerge -av gentoo-sources
Init hardware
press any key
run 80%
DBGU BR       - 170454 Hz
3: Start U-BOOT
у меня почему то и u-boot зашивается и память читается. Что я делаю не так?
P.S. у тебя флешка не определилась - "DataFlash : unknown 0x34"
У меня пишет -
DataFlash : AT45DB642
Number pages = 8192
Page size = 1056
COMA
сообщение Mar 13 2007, 14:09
Сообщение #57
Пользователь №: 559
Правильнее USE="-*" xmerge -avO gentoo-sources
так собираем кросскомпилятор в gentoo:
1. emerge -av crossdev
2. USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-rainbow-linux-uclibc
если нужен softfloat, то пишем так:
USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-softfloat-linux-uclibc
COMA
сообщение Mar 13 2007, 15:03
Сообщение #58
Пользователь №: 559
Может пора уже страничку на http://www.wikipedia.org/ заводить?
PrSt
сообщение Mar 13 2007, 15:17
Сообщение #59
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Хомяк @ Mar 1 2007, 11:03) *
Собрал все/ под Debianom
при первой попытке скомпилировать первичный загрузчик заругалась
сижу разбираюсь
странно - у меня все скомпилилось, честно исходники скачанные с сайта heavy..
но самое полезное там - это готовый тулчейн 8)
Rst7
сообщение Mar 17 2007, 17:31
Сообщение #60
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Решил все-таки собрать это под цигвин. Собрал binutils, собрал гнуся. Дело за библиотекой - и вот какая фигня:
arm-linux-gcc   -nostdlib -nostartfiles -shared -o /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so            \
          -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,-z,defs     \
          /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os -Wl,--version-script=/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/ld.map        \
          -Wl,-soname=ld-linux.so.2 -T /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so.lds
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `dl_main':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:1181: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2293: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2265: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `lose':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:791: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object_from_fd':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:833: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:848: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:932: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:933: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1358: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:877: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_verify':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1514: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1526: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1615: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1616: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1650: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1633: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1634: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_path':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1749: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1755: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1729: undefined reference to `__GI___xstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1776: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1959: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_new_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-object.c:147: undefined reference to `__getcwd'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_sysdep_read_whole_file':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:58: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:61: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:79: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_start_profile':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:287: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:298: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:304: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:335: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:355: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:320: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:327: undefined reference to `__libc_write'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `check_one_fd':
../sysdeps/generic/check_fds.c:44: undefined reference to `__libc_fcntl'
../sysdeps/generic/check_fds.c:60: undefined reference to `__GI___fxstat64'
Совсем мне не ясно, где же он потерял эти функции?
Дальнейшие консультации с гуглей показали что
Use a case-sensitive file System (Unix File System or Mac OS Extended Case-sensitive). Building GLIBC fails in a case-insentive file system (don’t ask me why !), with the following error message:
И как бы в цигвине добиться зависимости от регистра? Или как бы найти причину?
Хотя стоп... Может дело при распаковке происходит... Щас пойду копать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
