12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ASM: приказали долго жить?, Сколько еще продержится
Alex_Pol
сообщение Jun 21 2006, 14:06
Сообщение #31
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
2 OlegIvanov. Слухи о смерти асма сильно преувеличены. Почти 30 лет на нём пишу. Начинал с КР580 (до чего приятный ассемблер), потом Зилог, 286, пик (гадость редкая) MSP (напомнило 8080),
сейчас АВР. Если не страдаешь склерозом, можно спокойно на нём писать. И на коментарии не скупиться. Всё сказанное, ясное дело, ИМХО.
tag
сообщение Jun 21 2006, 14:26
Сообщение #32
Пользователь №: 14 561
Цитата(IgorKossak @ Jun 20 2006, 10:38) *
Хм, надо же.
Опять подняли религиозную тему!
Растём!
Теперь по теме.
Знать асм и писать на асме это далеко не одно и то же.
Здесь я где-то согласен с beer_warrior, что отлаживать тонкости, особенно связанные с железом, зная асм легче.
Другое дело - писать. Стараюсь в своих проектах избегать этого где только возможно.
Начинал писать на асм-е ещё под Z80, теперь в основном на Си и скажу вам что практически в любом проекте это незаменимая штука, асм то есть, всегда есть критические по времени участки кода... и ещё опыт писания на асм-е очень сильно помогает при отладке работы с железом.
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2006, 16:26
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2006, 00:09) *
Простите, может я не понял вопроса, а что вариант
RJMP PC+$400
не катит?
Проверил. Действительно сработало (для IAR получилось RJMP $+800). Запомню. А я как только ни пробовал...
P.S. Для тех кто писал позже: Я знаю что в общем случае использовать вычисленную самостоятельно константу смещения - это грязный хак, и что транслятор с языка ассемблера предоставляет для решения этой проблемы очень удобное средство - метки, но в том конкретном случае расстояние между одноименными векторами в boot и application областях фиксировано и одинаковое, а программа писалась с расчетом чтобы можно безболезненно поделить ее на две - для application и для boot области. И чтобы при этом будучи залиты в один кристалл они дружили между собой пользуя куски кода друг друга. Ну в общем "так было надо!"
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jun 21 2006, 16:28
SasaVitebsk
сообщение Jun 21 2006, 19:45
Сообщение #34
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
RJMP PC+$400
не катит?
1) Такой вариант написания часто используется при написании макросов. Ну например:
.MACRO LongBREQ
brne PC+2
rjmp @1
.ENDMACRO
Иногда для этих же целей используются локальные метки.
2) Применение значка $ для обозначения PC является "более стандартным". Практически во всех ASM я использовал такой вариант. Например нижеследующий вариант считается стандартной командой стоп. smile.gif
jmp $
3) Я действительно избегаю всех чисел. Если необходим косвенный переход, то использую разность меток. Типа
step1:
rjmp $+(step2-step1)
step2:
Ещё чаще использую другой приём.
Очень часто в голове крутятся несколько задач. Назовём их к примеру step1,2,3,... Я пишу их таким образом чтобы был один вход и один выход. Поэтому они получаются перемещаемыми. Делаю я это так...
// Шаг 1
step1:
// тело
step1_end:
// Шаг 2
step2:
// тело
step2_end:
Нетрудно догадаться, что если мне необходимо завершить текущий шаг, то я перехожу на метку конца данного шага. Таким образом получаются законченные блоки которые можно вставлять или перемещать. Можно также управлять временем работы данного блока.
Теперь по теме. Мне кажется предсказывать, - дело не благодарное. Конечно производительность и ресурсы камней растут. С др. стороны написание на Си строки типа:
PORTE &= ~(1<<DIR_RS485)
Которое так "грамотно" компилится на IAR AVR, может оказаться не таким грамотным для другого МП. Всвязи с этим хочется сказать, что программирование на С не так уж и независимо, как этого бы хотелось. А знание ассемблера частенько помогает понять действия компилятора, и соответственно подход к написанию прог на языке высокого уровня. smile.gif С др. стороны, возможно иногда бывает сложно абстрагироваться, избавится от лишних знаний и подойти к написанию "чистым".
Как всегда - дуальность. smile.gif А выбирать только Вам!
defunct
сообщение Jun 22 2006, 10:56
Сообщение #35
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(dxp @ Jun 21 2006, 06:27) *
Цитата(defunct @ Jun 21 2006, 02:54) *
Он не просто не страшный совсем, я бы сказал AVR-ASM самый удачный и простой в использовании среди всех других ассемблеров MK.
Очень спорный тезис. Меня так после асма 51-го AVR'овский просто ломал. Немного лучше стало, когда слепил кучу макросов, чтобы уменьшить объем писанины. Когда перешел на С (а это оказалось оченно правильным, т.к. С код на AVR ложится очень неплохо), то началась просто другая жизнь. Хотя асм AVR'овский не забывал - частенько инспектировал кодогенерацию по листингам. На сегодня могу сказать, что и асм MSP430 куда как удобнее и приятнее, чем AVR'овский.
Я тоже мигрировал с 51-го на AVR, первую неделю плевался, а потом разобравшить понял насколько порядков AVR-Asm лучше. Слепил макросы в стиле x86 и стало вообще все просто.
чем меньше команд имеется в арсенале программиста, тем сложнее писать программу на ассемблере. У MSP всего 27 мнемоник, если не ошибаюсь, и операнды перевернуты (аргументы идут первыми параметром, рез-тат записывает во второй). Следовательно для программиста MSP-Asm просто не может быть куда удобнее и приятнее AVR-овского у которого 130+ мнемоник.
Писать программы (без математики с плавающей точкой) на Avr-ASM не сложнее чем на C.
Опять не соглашусь - сложнее, дольше и получается громоздкий (по сравненю с С) и запутанный код, в котором через пару месяцев и автору с ходу не разобраться. Из всех асмов, которые приходилось видеть, самым похожим на С является ассемблер для Blackfin'а. AVR'у в этом смысле до Blackfin'а далеко. smile.gif
Высмысле, технически Blackfin не МК.
По поводу сложнее и дольше - возможно.
По поводу запутанности кода, это смотря как писать, можно на C написать так, что через пару месяцев в коде не разберется даже автор. А можно написать на ассемблере так, что сходу будет все понятно.
CD_Eater
сообщение Jun 22 2006, 11:03
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Всегда писал для AVR-ок на АСМе и не собираюсь переходить на Си. Типичный размер программы - неск.тыс.строк. Поскольку всегда приходится что-то экономить (иногда флешь, а чаще всего ОЗУ), то доверить это компилятору не хочу. Да и в голове держать особенностей реализации нужно меньше, если используется АСМ - меньше сюрпиризов при компиляции.
Большой минус АСМа - плохая переносимость на другие МК. Но зачем переходить, если область применимости каждой программы ограничена одним проектом и соответствующим железом ? Пока не сталкивался с задачами, которые формулировались бы так: "написать программу, которую потом можно будет откомпилировать под любой МК". Обычно сначала выбирают железо+алгоритм, потом определяют оптимальный МК, и только после этого пишут программу.
vet
сообщение Jun 22 2006, 11:40
Сообщение #37
Из: Казань
Пользователь №: 32
CD_Eater
Поправьте, если я ошибаюсь, но, на мой взгляд, требования к ОЗУ одинаковы что у ассемблерной программы, что у сишной, и определяются исключительно потребностями алгоритма.
Память программ - да, расходуется экономнее, но совсем ненамного, да и критично это только на мелких контроллерах. К тому же, по отзывам, на больших проектах тот же IAR начинает создавать более плотный код, чем человек на ассемблере. Здесь это обсуждалось в одной из тем.
Что до переносимости - лично я занимаюсь переносом программ постоянно по мере появления новых МК и наращивания возможностей разрабатываемых устройств. Свежий пример - возникла необходимость добавить функций в устройство; заменили в приборе мегу128 на SAM7S, т.к. перестало хватать ОЗУ под алгоритм. Весь перенос софта в результате был сведён к освоению новой периферии. Сколько бы я переносил его, будь он написан на ассемблере - страшно и представить smile.gif
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
COMA
сообщение Jun 22 2006, 11:45
Сообщение #38
Пользователь №: 559
Цитата(white.wind @ Jun 21 2006, 17:43) *
Не обязательно, пару лет назад мы с ребятами баловались над созданием расширения C#. По началу все (парсер, генерация) писалось на самом C#, а потом расширение парсило и генерировало само себя biggrin.gif Вроде даже есть название такому подходу.
bootstrap.
Или вытягивания себя за шнурки.
_Bill
сообщение Jun 22 2006, 11:59
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(white.wind @ Jun 21 2006, 16:43) *
Цитата(CDT @ Jun 21 2006, 17:19) *
..хотя бы по тому, что для создания компилятора С он тоже нужен.
Вот и попробуйте сделать компилятор хотя бы для AVR. Лексический анализ, парсер, оптимизация на машинно-независимом уровне, все это можно без всякого ассемблера сделать. А вот дальше, кодогенератор (back-end часть) невозможно сделать без знания архитектуры целевого процессора. А архитектура процессора - это тот же самый ассемблер. Только не для программирования, а для описания. Да и отлаживать кодогенератор проще, если видеть какой он ассемблерный код генерирует.
dxp
сообщение Jun 22 2006, 12:14
Сообщение #40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Дело не в количестве мнемоник, а в удобстве системы команд. На 51-м если мне надо проинкрементировать счетчик - inc var, и все, а на AVR - три команды. И при этом вся операция получается неатомарной - если этот счетчик является разделяемым ресурсом, то придется дополнительний защитный код городить. И об этом надо всегда помнить. Макрос, конечно, писанину уменьшит, но зато способствует сокрытию проблемы неатомарности операции. В общем, по любому появляется дополнительний геморрой.
И таких примеров можно привести кучу. Что касается MSP430, то разложите его 27 инструкций на способы адресации - там еще больше варинатов выйдет. У MSP430 система команд куда ортогональнее, чем на AVR, и именно это обстоятельство делает работу с его асмом значительно проще и приятнее. Порядок операндов - вообще мелочь и дело привычки. Скажите - Вы писали на асме для MSP430?
Хе. А как называется микросхема, у которой процессорное ядро, несколько таймеров с возможностями Compare/Capture/PWM, UART[s], SPI, многофункциональные последовательные порты (в т.ч. способные работать и как SPI), ноги на ввод/вывод, есть варианты с CAN и другими периферийными устройствами? Сейчас уже анонсированы чипы с набортной флешью. Есть режимы с пониженным энергопотреблением, в т.ч. и 200 МГц при 50 мВт потребления по ядру - по удельному потреблению мелкий МК, который бы мог тут поспорить, еще поискать.
Если АРМы считаются МК, в том числе и АРМ9, то уж Blackfin тут ничем не хуже. Это однокристальная микроЭВМ ака микроконтроллер. Конечно, весовая категория у него не та же, что у AVR, MSP430, PIC и другая мелкая братия, но тем не менее.
Можно. Все можно. Но на С, в отличие от асма, можно написать практически самодокументирующися код. А на асме для хорошей понимаемости придется комментария наворотить больше самого исходного кода. Разница, как грицца, половая. smile.gif
Т.ч. каждому свое - основной объем на ЯВУ, критичные по скорости/размеру куски, а также сильно платформеннозависимые - асму.
Отвечая на вопрос темы, соглашусь с уже озвученным: асм будет жить до тех пор, пока будут жить процессоры, всегда были, есть и будут оставаться ситуации, когда никакой ЯВУ родного ассемблера не заменит.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
_Bill
сообщение Jun 22 2006, 12:21
Сообщение #41
Из: Челябинск
Так а в AVR не сложнее.
         inc       r15     ; Увеличить счетчик
Операция самая что ни на есть атомарная, и требуется всего лишь одна команда.
COMA
сообщение Jun 22 2006, 12:27
Сообщение #42
Пользователь №: 559
чтение из ОЗУ
инкремент
запись в ОЗУ
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 12:28
Сообщение #43
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Стеки протоколов, файловые системы, сложные математические алгоритмы (фурье, сжатие) не зависят от используемого железа.
Шедулеры операционных систем зависят от него незначительно.
Знаете ли быват очень приятно, общие константы и структуры расшарить между софтом МК и РС.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
_Bill
сообщение Jun 22 2006, 12:37
Сообщение #44
Из: Челябинск
Цитата(COMA @ Jun 22 2006, 15:27) *
чтение из ОЗУ
инкремент
запись в ОЗУ
Зачем, если можно хранить счетчик в регистре?
COMA
сообщение Jun 22 2006, 12:43
Сообщение #45
Пользователь №: 559
Случаи они разные бывают. Регистров может и не хватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
