3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите по ПИД регулированию
TamTam
сообщение Jun 20 2006, 00:58
Пользователь №: 15 254
Имеется термопара, встроенная в нагреватель, Источник тока, МК
что уже сделал:
1. усиливаю сигнал с термопары
2. считаю его на АЦП (получил значение)
3. ШИМ с выходом на полевик.
Вопрос ?
как должна выглядеть формула расчета для шим в зависимости от разницы заданной и действительной температуры и скорости ее нарастания.
если мона пример для данных, заданная Т=350, действительная Т=100, скорость нарастания при ШИМ 100% 10град\сек.
Про ПИД регулирование читал, но так и не въехал как она должна выглядеть.
Заранее всем благодарен
maegg
сообщение Jun 20 2006, 07:46
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
По моему, не хватает исходных данных.
например необходимая точность установки температуры и величина возмущающих воздействий. Может хватит пропорционального регулятора: берем ошибку умножаем на коэфф. усиления и получаем управляющее воздействие. Усиление пожно подобрать удобное 2,4,8 и т.д. Поиграться, посмотреть результат. При наличии хорошей модели объекта управления помогает Matlab.
Atashi
сообщение Jun 20 2006, 16:28
Пользователь №: 4 630
посмотри Титце и Шенк Смехотехника.
defunct
сообщение Jun 20 2006, 20:04
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Можно опытным путем составить две таблицы:
1. таблицу соответсвия показаний АЦП значениям ШИМ.
2. таблицу соответствия показаний АЦП и температур.
Далее при задании требуемой температуры, искать соответствие показания АЦП этой температуре в таблице 2, потом брать значение ШИМ из таблицы 1, которое соответвует найденному значению АЦП, и записывать его в ШИМ.
Потом можно усложнить задачу - разогревать и остужать, например соответвенно на максимальной (FF) и минимальной (0) мощности, а при достижении требуемой температуры - записывать в ШИМ значение из таблицы 1.
Интуитивно простая задача.
defunct
сообщение Jun 20 2006, 20:18
кекс
Из: Киев
Тут пришел на ум еще один алгоритм решения вашей задачи. По-децки простой, и основан на свойствах инертности нагревательного элемента. Итак.
Потребуется отказаться от ШИМ, управлять непосредственно нагревателем (одним пином МК).
1. Задать требуемую температуру.
2. Прочитать показания датчика температуры.
3. Вывести показания датчика на индикатор.
4. Если температура нагревательного элемента ниже требуемой то включить нагревательный элемент.
5. Если температура нагревательного элемента выше требуемой то выключить нагревательный элемент.
6. Goto 2.
Petka
сообщение Jun 20 2006, 20:30
Пользователь №: 7 886
Ага, называется это термостат =) реализуется одной трёхногой микросхемой ds1820
Serj78
сообщение Jun 21 2006, 22:27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
у меня один из первых "автоподстраивающихся" термостатов был сделан так
(я понимаю теперь- что криво, косо, и неправильно smile.gif )
- в течении минуты измеряется скорость настания температуры (t1-t0)при заданной мощности. (сначала мощность максимальна.)
на следующем шаге проверяется- через минуту при этой скорости на этой мощности температура превысит заданный порог?
если да, то убавляем мощность вдвое.
если порог превышен более чем на 0.2°, убавляем мощность на 10%.
все цифры были экспериментально подобраны, но надеюсь, принцип ясен.
Было сделано для достаточно инерционных прессформ (прогрев от 20 до 70°С за 30- 40 минут) точность поддержания температуры была +- 0,5°
Abatt
сообщение Jun 23 2006, 09:47
Пользователь №: 18 277
вот интересные линки по ПИД
PID FAQ
http://www.tcnj.edu/~rgraham/PID-tuning.html
настройка ПИД и там же небольшой туториал:
http://www.ctc-control.com/customer/elearn...votut/adjus.asp
SpiritDance
сообщение Jun 23 2006, 17:08
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Рекомендую посмотреть на какую-нибудь теорию и аппнот AVR221 discrete PID controller с исходниками. А так расссказывать и показывать что такое пид это целая статья журнальная минимум. smile.gif
Мгу обнадежить: наиболее сложное, а именно получение сигнала с термопары, Вы в своем проекте уже сделали.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
vvs157
сообщение Jun 23 2006, 20:16
Пользователь №: 3 960
Например так
Setpoint - уставка
Sysout - текущее значение регулируемого параметра
Acc_out_prev - предыдущее значение регулируемого параметра
Acc_Ti - накопитель для интегрального канала
Acc_Tds - накопитель для фильтра диф. канала
output - выходное значение регулятора
Maxout - максимальное значение выхода регулятора
Перед запуском
Acc_out_prev = 0;
Acc_Ti = 0;
Acc_Tds = 0;
При переходе с ручного режима управления на автоматический установить
Acc_Ti = Kp*output-Setpoint+Sysout;
Ti - Постоянная времени интегр. в единицах периода дискретизации
Tw = (0.1 - 0.5) Ti
Td - Постоянная времени диф. в единицах периода дискретизации
Tds = (0.2 - 1) Td
Кр - зона пропорциональности
Acc_Ti=Acc_Ti+1/Ti*(Setpoint-Sysout)-1/Tw*Sat_out;
Acc_Tds=Acc_Tds+1/Tds*(Td*(Acc_out_prev-Sysout)-Acc_Tds);
Kp_val=Setpoint-Sysout;
output=1/Kp*(Kp_val+Acc_Ti+Acc_Tds);
Sat_out=0;
if (output>Maxout) {
Sat_out=output-Maxout;
output=Maxout;
if (output<0) {
Sat_out=output;
output=0;
TamTam
сообщение Jun 24 2006, 00:33
Например так
Setpoint - уставка
Перед запуском
Acc_out_prev = 0;
Acc_Ti = 0;
Acc_Tds = 0;
Tw = (0.1 - 0.5) Ti
Tds = (0.2 - 1) Td
Sat_out=0;
output=Maxout;
if (output<0) {
Sat_out=output;
output=0;
Если не в напряг помогите разобраться.
Те параметры которые я понял для чего,
Setpoint - к примеру 300 градусов
Sysout - 200 градусов
Acc_out_prev - 196 градусов
Acc_Ti - сюда надо плюсовать значения после измерения (значения за последние 10 измерений складываем и / на 10)
output - ?
Maxout - (надеюсь что понял) у меня шим поэтому 100%
Ti - Постоянная времени интегр. в единицах периода дискретизации (в чем она должна быть выражена)
Tw = (0.1 - 0.5) Ti
Td - Постоянная времени диф. в единицах периода дискретизации (в чем она должна быть выражена)
Tds = (0.2 - 1) Td
Кр - зона пропорциональности (это я так понял если мне надо нагреть до 300 то сюда пишем 300)
Acc_Ti=Acc_Ti+1/Ti*(Setpoint-Sysout)-1/Tw*Sat_out; что такое Sat_out
Kp_val=Setpoint-Sysout; (Kp_val - это разница между заданным и достигнутым ?)
SpiritDance
сообщение Jun 24 2006, 04:32
Неудачный термин, Кр - это коэффициэнт усиления пропорционального звена. Интуитивно это скорость нагрева или (при пропорциональном регулировании) коэффициэнт наклона прямой закона регулирования. От этого коэффициэнта зависит как быстро будет разогреватся объект управления.
Посмотрите все-таки на аппнот там доходчиво достаточно. С бухты-барахты не разберетесь.
Abatt
сообщение Jun 24 2006, 04:41
в апноуте AVR492 теория и код для IAR
LordN
сообщение Jun 24 2006, 05:43
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
для ПИД регуляторов удобней пользоваться обратной величиной Zp = 1/Кр (Kp = 1 / Zp).
Zp - "зона пропорциональности".
её физический смысл - величина ошибки, при которой пропорциональная часть = 1.
имеет ту же размерность, что и ошибка.
C уважением, LordN.
Abatt
сообщение Jun 24 2006, 06:51
Сообщение #15
вот готовые проект что вам нужен
http://www.circuitcellar.com/library/print...e_168/index.htm
печь для пайки сделана из тостера.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
