5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Автономный генератор электричества в автомобильной камере
virtuality
сообщение Jun 21 2006, 14:20
Пользователь №: 17 190
Ладно, ближе к теме: данное устройство это противоугонная система.
По идее должна состоять из двух блоков - система определения "свой-чужой" и исполнительный блок. Первый блок в случае незаконного проникновения в автомобиль срабатывает и посылает радиосигнал, который принимается приемником исполнительного блока, располагающегося в камере. Исполнительный блок открывает золотник и выпускает воздух. Питается он от аккумулятора. Периодически этот аккумулятор необходимо подзаряжать. Естественно при неподвижном колесе. Вот и стоит задача - создать систему, при помощи которой можно прилепив на несколько часов к покрышке возле золотника передатчик энергии зарядить аккумулятор.
В принципе сейчасо полно низковольтных приемопердающих модулей, так что в качестве аккумулятора использовать можно хоть д-0,3 (по-моему так он маркируется...)...
А теперь ответим на 3 вопроса:
1. Возможно ли это практически, с учетом описанных мной условий?
2. Допустим мощность излучения передатчика энергии 1 ВТ. Какую мощность можно выделить на приемнике, если разделять их будет 2-3 см резины. Время зарядки, я думаю несложно будет высчитать.
3. Какая минимальная мощность излучения необходима для такой системы?
rezident
сообщение Jun 21 2006, 14:29
Пользователь №: 3 882
Противоугонная система говорите? Ну-ну smile.gif Если машину хотят угнать серьезные люди, то они ее угонят при наличии любой противоугонной системы. Даже без аккумулятора или вообще без колес. Такие преценденты были неоднократно. У нас со двора ГорУВД со служебной стоянки однажды угнали шестерку начальника отдела по угонам автомашин без аккумулятора (аккумулятор он забрал с собой для подзарадки). Чувствуете комизм ситуации? biggrin.gif
Извиняюсь за оффтоп.
virtuality
сообщение Jun 21 2006, 14:38
rezident, а что, все осуществляемые угоны это 100% дело рук серьезных людей? То есть к каждой угоняемой машине профессиональный, технически оснащенный и целеустремленный подход?
Таких угонов - 1 из 10. А остальных 9 могло не быть, если бы в машине было что-то оригинальное кроме стандартного KeeLog, который элементарно вычисляется кодграббером.
Подход у вас неправильный. Все люди когда-нибудь умирают, как бы их не лечили. Ну и что же, давайте упраздним больницы?
Возвращаясь к машинам - береженого бог бережет. Угонщик больше 2 минут с машиной не возится. Так что чем больше мы ему усложним задачу, тем лучше.
rezident
сообщение Jun 21 2006, 14:53
Сообщение #19
virtuality, дык я же не против нестандартных решений! Просто ваше решение мне слишком вычурным показалось. Ну отъедет угонщик за угол и там спокойно заменит колесо. Или если не сможет то в отместку, подперев дверь подъезда доской, на ваших же изумленных глазах, наблюдающих с балкона или с площадки первого этажа, снимет все колеса, кинет себе в багажник и уедет спокойно. А против шантрапы можно что-то и попроще иметь.
virtuality
сообщение Jun 21 2006, 15:36
Сообщение #20
Заменит колесо, если будет знать.
Фраза "любую сигналку профессиональный угонщик вломает за 3 мин" не совсем верна. Такому влозму предшествуют месяцы изучения аналогичной сигналки с осциллографом. После чего угонщик идет подготовленный, будучи уверенным в удаче.
Если же угнав машину он попадет во внештатную ситуацию со спущенными колесами то готов к ней он не будет. Снимать в отместку колеса при неудачном угоне, да еще и за углом под балконом - палево. Угонщик на такое не пойдет.
Ну что касается простых решений для "шантрапы" - не забывайте, есть еще и "средний класс" )))
Все-таки давайте вернемся к технической стороне вопроса.
lks
сообщение Jun 21 2006, 18:46
Сообщение #21
Пользователь №: 18 143
[/quote]
У меня есть для Вас хороший вариант решения проблемы. Расскажу случай - один юморист своему соседу в бензобак мотоцикла что-то там бросил. Как он потом говорил лавровый лист. И вот сосед заводит мотоцикл, садится и поехал, но как только газу начинает добавлять - мотоцикл глохнет. Что он только не делал и к каким спецам не обращался. Потом ему конечно все рассказали - но народ потом еще долго смеялся. a14.gif
Вот я Вам предлагаю сделать поплавок который бы плавал внутри бензобака и при потреблении бензина затыкал дырочку. А для его нейтрализации можно предусмотреть тонкую веревочку - веревочку подтянули (ну как собачка на поводке) - все работает, отпустили все глохнет.
Ни один угонщик дальше двух метров не уедет и на бензобак никогда не подумает, т.к. мотор на холостых будет работать нормально. cranky.gif
Сообщение отредактировал lks - Jun 21 2006, 18:50
_artem_
сообщение Jun 21 2006, 19:04
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если правильно сконструировать приемо-передающие антенны - ватт 100-200 - на частотах десятки мегагерц - передать на несколько метров, по моему мнению, не большая проблема. Другой вопрос сколько это будет стоить, сильные излучения и т.д.
Если сделать поиск по гуглу на "wireless charger" то можно найти кучу линков , подобных например этому :
http://www.electronicsweekly.com/Article31452.htm
имхо, для мобилок уже готовый в продаже есть .
2 virtuality
Есть еще бескамерные покрышки. Но речь не об этом - разбалансировка колес вещчь нехорошая . На машине после 60 десяти управление вибрировать начинает . Обычно убирают разбаланс грузиками прикрепленными к дискам то есть к жесткому предмету , но вот как будет вести себя сосредоточенная масса прикрепленная к камере (эластичному предмету) сказать трудно. 500 мА/час аккумулятор будет весить прилично и балансировка колеса будет проблематичной .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
virtuality
сообщение Jun 21 2006, 19:39
Сообщение #23
Значит придется как-то прикреплять его к золотнику... Хотя мало поможет...
rezident
сообщение Jun 21 2006, 20:12
Сообщение #24
У меня такой фразы не было, если вы посмотрите внимательно. Кстати, при отсутствии собственного аккумулятора у сигнализации, универсальной отмычкой служит лом воткнутый в аккумулятор прямо сквозь капот.
Если машина была выбрана случайно, то да. Скорее всего бросит. В противном случае могут быть варинты. Например, транспортировка на буксире или методом частичной погрузки.
Тем не менее и такие случаи тоже реально были.
"Средний" это который слегка интеллектуальный? Которые используют сканнер кодов и брезгуют банальным физическим воздействием на авто?
virtuality
сообщение Jun 22 2006, 02:53
Сообщение #25
Дык спущенное колесо трудно не распознать ИМХО
Я имею ввиду, что угонщик должен прийти на дело с колесом, да еще и не с одним.
Ну.... метод поной погрузки вообще рулит. Против лома нет приема.
Krys
сообщение Jun 22 2006, 03:13
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А почему все забыли, что на соске камеры есть ещё и колпачок? Чтобы противоугонная система данного типа работала, придётся ездить без колпачков. А их не зря придумали. Чтобы при езде по грязи не забивался золотник.
lks
сообщение Jun 22 2006, 06:08
Сообщение #27
Похоже никто эту систему в таком виде использовать не будет (тут что-то другое - нам говорить не хотят) - представляете, едете по дороге, дождь, ночь - и тут молния - ба-бах - и все колеса сразу делают так -пщиииик.
Kopart
сообщение Jun 22 2006, 07:29
Сообщение #28
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Любая электронная система имеет склоность к ложным срабатываниям, также и по вине самого владельца.
Спроси любого владельца сигнализации - он вспомнит, что у него случайно сигнализации срабатывала....
Поэтому коммерческая реализация данной идеи (сигнализация) не имеет смысла.
Один простой пример - ее не будут покупать, тк всем в голову придет - если что то прийдется (на жаре laugh.gif ) шины накачивать
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
virtuality
сообщение Jun 22 2006, 12:31
Сообщение #29
Если честно, идея не коммерческая, а для себя, для друзе
Kopart
сообщение Jun 22 2006, 13:09
Сообщение #30
Из: Spb
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
