> Помогите понять, в чем ошибка в куске кода
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 23 2006, 05:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть такой код:
  Chip type           : ATmega8535
  Program type        : Application
  Clock frequency     : 7,372800 MHz
  Memory model        : Small
  External SRAM size  : 0
  Data Stack size     : 128
  #include <mega8535.h>
  // 1 Wire Bus functions
  #asm
  .equ __w1_port=0x18;PORTB
  .equ __w1_bit=0
  #endasm
  #include <1wire.h>
#include <delay.h>              // стандартная функция задержек
#include <stdio.h>              // Standard Input/Output functions
  #include <string.h>
  #define   LED PORTB.1           // выход на индикатор чтения
  #define  BEEP PORTB.2           // выход BEEP
  #define ALARM PORTB.3           // выход ALARM
  #define MAX_DEVICES 1 //определяем максимальное количество устройств на шине
  unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; //выделяет память (9 бит умноженное на кол-во устройств)
  unsigned char my_code_1[9]={0x01,0x1E,0x06,0xCA,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x01};
  unsigned char my_code_2[9]={0x01,0xFD,0xE2,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0xCC,0x01};
  //функция инициализации микроконтроллера
  void initialization(void)
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x0F;
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x04;
  // USART initialization
  // USART Baud rate: 115200
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: Off
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  UBRRL=0x03;
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x08;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x03;
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  // 1 Wire Bus initialization
  w1_init();
  #asm("wdr")
  // Watchdog Timer initialization
  // Watchdog Timer Prescaler: OSC/2048k
  #pragma optsize-
  WDTCR=0x1F;
  WDTCR=0x0F;
  #asm("wdr")
  #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
  #pragma optsize+
  #endif
  void test_key(void)     //проверка кода ключа
  if(memcmp(rom_code,my_code_1,9)==0)
  printf("CodeOK\n\r");
  else
  printf("CodeError\n\r");
  //функция звукового сигнала BEEP
  void beep(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
    for (b=0;b<2;b++)
       for(a=0;a<150;a++)
       BEEP=1;
       delay_us(377);
       BEEP=0;
       delay_us(377);
    delay_ms(100);
  //oбработка прерывания по переполнению таймера TIMER1
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
     unsigned char i,j,devices;
     TCCR1B=0x00;     //останавливаем таймер TIMER1
     LED=1;           //моргаем светодиодом
     delay_ms(10);
     LED=0;
    //ищем устройство командой 0xf0, в rom_codes ложится 9 байт (family-1,serial-6,CRC8-1,некоторые устройства возвращают 9 байт)
     devices=w1_search(0xf0,rom_code);
     printf("%-u DEVICE DETECTED\r",devices);   //вывод через UART количества найденных устройств
        for (j=0;j<9;j++) //задаем, какую часть кода выводить
        printf("0x%02X ",rom_code[i][j]);
     printf("\r");
     test_key();
     TCCR1B=0x03;     //запускаем таймер TIMER1
  void main(void)
  initialization();
  beep();
  #asm("sei")   // Разрешение прерываний
  TCCR1B=0x03;  // запуск счетчика TIMER1
     begin:
     #asm("wdr")
     goto begin;
Он подразумевает, что считывается DS1990 каждые ~0,5с, и выводит на СОМ следующее:
1 DEVICE DETECTED
0x01,0x1E,0x06,0xCA,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x01 //номер ключа
CodeOK
Вот теперь вопрос, иногда вместо реального номера ключа пишет:
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
хотя устройство на шине определяется и выводится Code OK.
иногда вместо нулей выводится неправильный код, сразу после включения (мусор в ОЗУ?))
Иногда работает как часы...
Вчера пару часов пытался выяснить закономерность, неполучилось.
Подразумеваю, что проблема в железе, сегодня буду бится дальше.
P.S. Mega шилась раз 50 - 100, может здесь засада?
Андрей Смирнов
- Pyku_He_oTTyda   Помогите понять, в чем ошибка в куске кода   Jun 23 2006, 05:15
- - prottoss   RE: P.S. Mega шилась раз 50 - 100, может здесь зас...   Jun 23 2006, 05:36
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Jun 23 2006, 08:36) для...   Jun 23 2006, 21:44
|- - Shurmas   Цитата(defunct @ Jun 24 2006, 01:44) Цита...   Jun 25 2006, 15:30
- - SergSit   for (j=0;j<9;j++) //задаем, какую часть кода вы...   Jun 23 2006, 06:02
|- - prottoss   Цитата(SergSit @ Jun 23 2006, 14:02) for ...   Jun 23 2006, 06:20
- - beer_warrior   Для начала, отладте все по частям - устройство опо...   Jun 23 2006, 06:13
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Попробую, отпишусь о результатах   Jun 23 2006, 06:26
- - SergSit   Вроде тоже ошибку дал(((. Если мы определяем масси...   Jun 23 2006, 07:15
- - Pyku_He_oTTyda   Кажется проблема была в питании, подзарядил аккуму...   Jun 23 2006, 09:31
- - Gorby   И я свои пять копеек. С каких пор хорошим тоном я...   Jun 25 2006, 14:11
|- - SpiritDance   Цитата(Gorby @ Jun 25 2006, 18:11) А вызо...   Jun 25 2006, 17:44
- - Pyku_He_oTTyda   Код я переписал, заработало все. Если интересно, м...   Jun 26 2006, 05:04
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаС каких пор хорошим тоном является делание г...   Jun 26 2006, 05:37
|- - Shurmas   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2006, 09:3...   Jun 26 2006, 06:03
|- - otrog   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2006, 09:3...   Jun 26 2006, 06:48
- - Pyku_He_oTTyda   Нет, не планируется.   Jun 26 2006, 07:32
|- - IgorKossak   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2006, 10:3...   Jun 26 2006, 11:03
- - Pyku_He_oTTyda   Развиватся планируется, обязательно. Это был первы...   Jun 26 2006, 11:07
|- - IgorKossak   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2006, 14:0...   Jun 26 2006, 11:09
- - Pyku_He_oTTyda   Код См. файл в аттаче   Jun 26 2006, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
