2 страниц V   1 2 >
> Особенности работы в локальной сети., Altium Designer 6
Visuvius
сообщение Jun 23 2006, 06:47
Пользователь №: 13 198
Кто пробовал, опишите пожалуйста этот вопрос и как можно подробнее.
Или, если никто не пробовал, то давайте обсудим это вместе.
Как я понял, сначала надо установить Altium Designer Security Service и сетевую лицензию на каждой копии программы. Вот в принципе на этом этапе я и завис. (Генераторы лицензии отсутствуют, а сам сервис вообще не понимает файлы .alf сгенерированные мегопрограммами наших западных друзей.)
Если работать без сервиса, то в данных момент у меня получается некая "кривофония", либо каждый имеет копию проекта с которой работает (Я в схеме, а некто в разводчике) а потом встречаемся вместе и всё обновляем. Либо начинаем просто банально друг, другу мешать.
Интересно, кто и как справляется с этими ситуациями ???
И вообще, как правильно настроить программу для работы через локальную сеть ?
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Zyamizz
сообщение Jun 23 2006, 07:53
Пользователь №: 13 129
А зачем нужна сетевая лицензия? Если у Вас локальная лицензия, то она может стоять на любом из компьютеров в сети, но работать при этом с AD может только один пользователей (кто первый запустил). Ну дык можно нашлёпать этих лицензий для каждого свою (ну или купить:-))и не париться с сетевой лицензией
Насчёт работы в сети: в настройках Preferences->System->File Locking можно поставить галку, тогда файл, открытый другим пользователем блокируется. Если галок нет - файл может быть открыт несколькими пользователями, кто последний сохранил, тот и выиграл.
Visuvius
сообщение Jun 23 2006, 08:19
Это всё хорошо конечно.
Но допустим следующая ситуация:
Я внёс пару изменений в схему и нажал кнопку обновить PCB.
Или допустим некто обработал PCB и нажал кнопку обновить схему.
А проект либо уже открыт, либо его после всех моих обновлений перезаписали .... !!!
Эх .. Нехорошо как то получается...
Zyamizz
сообщение Jun 23 2006, 08:29
Да...На самом деле. Такой момент есть.
Visuvius
сообщение Jun 23 2006, 08:33
Цитата(Zyamizz @ Jun 9 2006, 07:36) *
А оно так и работает. По крайней мере у нас так: схемотехник работает со схемой схему, конструктор с платой. Хреново когда оба одновременно лезут в схему что-нибудь там подправить, потому-что остаётся вариант, сохранённый последним. Если кто-то сохраняет документ, открытый на другом компьютере, то на этом самом другом компьютере вылазит предупреждение, что файл изменен.
Сейчас ещё раз проверю. Но что то у меня ничего не вылезает.
На самом деле такого момента гипотетически нет, если всё правильно настроить.
И так я повторяю свой первый вопрос.
Visuvius
сообщение Jun 27 2006, 13:47
Да, всё проверил, всё работает.
Спасибо, что просветили меня в этом нелёгком деле.
В принципе, кроме этого больше ничего делать и не нужно.
PhilipS
сообщение Jul 11 2006, 12:40
Из: Минск
Пользователь №: 1 879
Цитата(Zyamizz @ Jun 23 2006, 10:53) *
..но работать при этом с AD может только один пользователей (кто первый запустил). Ну дык можно нашлёпать этих лицензий для каждого свою.....
А можно про "нашлепать" поподробнее ? А то на двух машинах в локалке не запускается одновременно и чего то понять не могу где в креке чего менять что бы лицензии разные получились. sad.gif sad.gif sad.gif
Zyamizz
сообщение Jul 11 2006, 13:31
Я пользовал AD6_LicGen. Перед этим в файле license.ini прописал TransactorName.
Zeroom
сообщение Jul 12 2006, 05:55
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А еще можно ему файрволом закрыть проверку одинаковых лицензий в локальной сети. Outpost отловил сетевую активность DXP.EXE по протоколу UDP, адрес 255.255.255.255, порт 20002. Запрещаете ему это делать - и можете сколько угодно одинаковых локальных лицензий использовать smile.gif
PhilipS
сообщение Jul 13 2006, 06:52
Из: Минск
Zyamizz спасибо! так и сделал.
Вроде пока работает......
Сообщение отредактировал PhilipS - Jul 13 2006, 06:53
Visero
сообщение Jul 24 2007, 06:45
Пользователь №: 25 484
у меня таким образом все получилось. В стандартном файерволе виндовса убираются галочки и все дальше работает нормально.
Другую лицензию сгенерил, она отображается при запуске, но в этой сетевой проблеме это не помогло.
skripach
сообщение Jul 27 2009, 09:17
Пользователь №: 19 443
А как такое проделать с "Winter" , а то ДХП.екзе поменял, а лицензия одинаковая?
Делай что должен и будь что будет.
uriy
сообщение Jul 27 2009, 12:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я пробовал аутпостом блокировать после этого AD вылетает при запуске. Щас стоит аутпост и включен виндовый брэндмауэр. AD заблокирован виндовым. Так работает.
skripach
сообщение Jul 28 2009, 06:37
Попробую использова брэндмауэр. Может кто-то раскажет как генерировать разные ****.ЕЛФ файлы.
musa
сообщение Jul 28 2009, 08:32
Сообщение #15
Пользователь №: 25 668
А в чём проблема? В Ini файл вписываете другое имя пользователя и другой номер. Затем генератором делаете .alf файл (не забудьте присвоить ему имя) и всё.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
