> Переключение коэффициентов усиления измерительного усилителя
Alexander1
сообщение Jun 23 2006, 09:29
Пользователь №: 13 318
Проблема: нужно коммутировать резисторы для задания коэффициента усиления измерительного усилителя в классической схеме на трех ОУ. Помогите, пожалуйста, с выбором малогабаритного механического переключателя, который бы мог надежно работать в промышленных условиях: -40...+85, грязь, вибрации (и возможно кислотная окружающая среда). Скажите: может кто чего нормальное знает?
Или подскажите может другой дешевый вариант задания усиления? Я думал уже про интегральные программируемые коммутаторы, но ни один более-менее дешевый не тянет по Off isolataon либо по PSRR и.т.д.
Ответов (1 - 7)
BVU
сообщение Jun 23 2006, 09:51
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А не задумывались по поводу электронного управления при переключении. Переключение может реверсивно менятся от управления двумя кнопками, которые в свою очередь герметичны для окружающей среды. Кнопки с такими характеристиками подобрать наверно будет легче, чем переключатель?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Vjacheslav
сообщение Jun 23 2006, 10:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Обычно для таких целей и условий применяли герконы (реле на основе герконов).
Более прецизионного и устойчивого ничего не изобрели. К сожалению Вы (и не только Вы) не приводите цифр - допустимые утечки, сопротивление в открытом состоянии и т.д. Поэтому привожу только предельный случай, хотя возможны и другие варианты... например описанные выше.
lks
сообщение Jun 23 2006, 10:21
Пользователь №: 18 143
Для программирования усиления использую инструментальный усилитель и цифровые переменные резисторы (например AD5263). Этот резистор подключается к инструментальному усилителю в качестве масштабирующего, он также имеет гальваническую развязку с управлением.
Alexander1
сообщение Jun 23 2006, 11:15
Не привожу. Просто, я, собственно, интересовался переключателем. Но разговор для меня неожиданно зашел об альтернативных схемах.
Если вкратце о задаче в общем - то нужен усилитель, который бы мог работать с входными сигналами +/-10V (с неизвестным внутренним сопротивлением источника) и с термопарами. Далее сигнал поступает на АЦП. Надо обеспечить более 100dB подавления синфазной помехи (лучше 150) и гарантированные 12bit на АЦП, лучше -14. Думая как все это обеспечивать я пришел к выводу, что без коммутации КУ не обойтись, т.к. встроенного в АЦП не хватает. Вот такие дела.
По поводу реле - тоже думал, но ни одного малогабаритного (с местом тож плохо) дешевле 1$ не нашел.
По поводу интегральных ключей - сопротивление в открытом состоянии - м.б. единицы - десятки ом - откалибрую. Важнее температурная зависимость. Она нелинейная и через каждый градус калиброваться - нереально.
Может что подскажете по всему этому?
One
сообщение Jun 23 2006, 11:31
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Alexander1 @ Jun 23 2006, 15:15) *
... Если вкратце о задаче в общем - то нужен усилитель, который бы мог работать с входными сигналами +/-10V (с неизвестным внутренним сопротивлением источника) и с термопарами. Далее сигнал поступает на АЦП.
у Вас смешаны две противоположные задачи "входные сигналы +/-10V (с неизвестным внутренним сопротивлением источника) и термопары";
для каждого направления существует отдельный, хорошо отработанный класс(мли семейство) ОУ ...
Может быть, было бы целесобразно, разделить входные цепи вашей системы для каждого из этих направлений отдельно ?
Это значительно упростит как подбор элементов, так и
дальнейшие опреации с переключением каналов (если это вообще понадобится), калибровкой и т.д. ...
Тем более, что в даташитах и аппнотах уже приведено множество рабочих схемотехнических примеров
lks
сообщение Jun 23 2006, 11:36
[/quote]
Измерительный усилитель на трех ОУ - это инструментальный усилитель? (жарко сегодня)
Коэф. усиления задаете одним резистором?
Сообщение отредактировал lks - Jun 23 2006, 11:38
Alexandr
сообщение Jun 23 2006, 11:42
Пользователь №: 1 283
Данная тема обсуждается здесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=17835
Ее дубликат в Вопросах аналоговой схемотехнике закрываю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
