> Опять таймеры SAMа, help
SpiritDance
сообщение Jun 23 2006, 09:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Черт. У атмела самая навороченнная переферия с которой доводилось работать до этого. Пытаюсь застсавит tc0 работать в режиме счетчика внешних тиков. В кейле говорю Run и дергаю ногой TCLK0 при помощи мыши. Не получается - не увеличивается CV. Посмотрите код кому не в лом , он вроде простой может я забыл чего проинициализировать?
void main(void)
set_timer_channel0_to_counter_mode();
for(;;);
// FreqTemp = 0;
void set_timer_channel0_to_counter_mode(void)
/* ïîäêëþ÷àåì ê êàíàëó âíåøíþþ ÷àñòîòó è âêëþ÷àåì âûâîä */
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA4_TCLK0);
/* ñ÷åò÷èê âíåøíèõ èìïóëüñîâ */
AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_XC0
AT91C_TC_WAVE
AT91C_TC_WAVESEL_UP;
/* çàïóñêàåì òàéìåð */
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 4)
vet
сообщение Jun 23 2006, 09:57
Из: Казань
Пользователь №: 32
тактовую на таймер подали?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
SpiritDance
сообщение Jun 23 2006, 10:24
Тактовая должна быть по идее на TCLK0
AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_XC0...
Я ж говорю дергаю галкой в эмуляторе по идее по каждому такому дергу (по Rising Edge в реале) CV должен увеличиватся на 1.
Или я что-то путаю? втаком случае подскажите как заставить таймер работать как счетчик (Не compare!!!) внешних импульсов. Просто нужно частоту в несколько мегагерц померять точно.
vet
сообщение Jun 23 2006, 11:10
Из: Казань
Пользователь №: 32
Я к тому, что периферия SAM7 для нормальной работы должна тактироваться:
*AT91C_PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_TC0;
SpiritDance
сообщение Jun 23 2006, 12:19
Да вы правы. Что-то я ступил с этим тактированием. Добавил
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC0);
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
