4 страниц V   1 2 3 > »
> прерывания от таймеров в SAM, опять затупил :(
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 09:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Что-то с самом у меня не клеится. Не пионимаю как организовать прерывание по переполнению таймера.
вобщем что понятно. нужно проинициализировать aic и поставить таймер в режим сравнения. в регистр сравнения rc таймера записать максимальное значение 0xFFFF
void set_timer_channel1_to_timer_mode(void)
    //AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int)ih_timer1_overload;
    /* ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèå îò êàíàëà 1 òàéìåðà-ñ÷åò÷èêà */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_TC1);
    /* ïîäêëþ÷àåì ê êàíàëó ñèñòåìíóþ ÷àñòîòó è âêëþ÷àåì âûâîä */
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC1);
    AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK
                             AT91C_TC_WAVE
                             AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO;
    AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0xFFFF;
    AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
    /* çàïóñêàåì òàéìåð */
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
далее пишется простенький обработчик
void ih_timer1_overload(void) __irq
//    Time = AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;                 //automatic clear current interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC1);  //clear current interrupt
    //if(AT91C_BASE_TC1->TC_SR & AT91C_TC_CPCS)
        Time   = 0xFFFF;
        ReloadCountTime++;
        ReloadCountPulses = 0;
Что не понятно.
1. Надо ли очищать какой-то флаг источника прерываний в САМе? То есть правильно ли я делаю что пишу первую(закоментированную) или вторую строчки обработчика?
2. Каким образом таймер генерит прерывания и выбирается их конкретный источник (сравнение по ra rb rc, захват и пр.) в даташите по этому поводу очень грамотно написано
Interrupt
The TC has an interrupt line connected to the Advanced Interrupt Controller (AIC). Handling the
TC interrupt requires programming the AIC before configuring the TC.
по поводу определения истьочника подозреваю надо читать статус. Но генерятся то прерывания когда?
3 Прерывание вызывается но только один раз. Подозреваю это из-за того что я что-то упустил с источниками прерываний. Или вообще что-то упустил. При этом я вижу в эмуляторе что флаг cpcs в регистре статуса не изменяется. При каких условиях сбрасывается CPCS?
Памажите а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 09:57
Кстати при выборе TC_IER = AT91C_TC_COVFS прерывание тоже 1 раз вызывается. и флаг преполнения после первого вызова торчит постоянно. В чем проблема?
aaarrr
сообщение Jun 26 2006, 10:36
Пользователь №: 1 448
1. Нужно читать TC_SR. Раскомментируйте вторую строку и добавьте в конце AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x00;
2. Если активен один или несколько источников в таймере, то будет вызвано прерывание.
3. см. п.1
Сообщение отредактировал aaarrr - Jun 26 2006, 10:39
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 11:26
БЛИИИИН я пропустил этот ;*№* EOICR. А уж было думал пойти повесится. Спасибо.
Цитата(aaarrr @ Jun 26 2006, 14:36) *
Ничего не говорю против, документация - лучшая из того что наблюдается в АРМах. Только вот... некоторые моменты расписаны очень подробно а некоторые как-то не очень.
AVR
сообщение Jul 26 2006, 22:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Спасите, я тоже уже готов повеситься. Не могу понять как заставить срабатывать прерывание по RTT. Таймер запускается и считает ~1 раз в секунду, но самого прерывание не происходит... Возможно чего-нибудь очень важное забыл настроить... help.gif
ЗЫ Отлаживаю на реальном sam7s64 через Wiggler в CW 1.6
int y = 0;
void IntHandler()
    y++;
int main(void)
    struct x a;
  int i;
    AIC_SVR12 = (int)IntHandler;
    AIC_SMR12 |= 1;
    RTT_VR = 0;
    RTT_MR = 0x00008000 | RTT_MR_RTTINCIEN | RTT_MR_RTTRST;
    AIC_IECR |= 1<<12;
    PMC_PCER = (1<<2);
    int w = 0;
    debug_printf("Initialized!\n");
    while(1)
        if(w != RTT_VR)
            debug_printf("New value of RTT_VR = %4i; y = %4i\n", RTT_VR, y);
            w = RTT_VR;
  return 0;
Лог:
Initialized!
New value of RTT_VR =    1; y =    0
New value of RTT_VR =    2; y =    0
New value of RTT_VR =    3; y =    0
Сообщение отредактировал AVR - Jul 26 2006, 22:06
SpiritDance
сообщение Jul 27 2006, 06:57
Какой-то не такой у вас файл описаний smile.gif , возьмите лучше это.
На вскидку помарки в коде
В прерывании не читается SR
PIO включать не обязательно
PMC_PCER = (1<<2);
Регистр VR - read-only.
на всякий случай
volatile int y
12 соответсвует AT91C_ID_TC0, а RTT я что то вообще не нашел.
Прикрепленные файлы
AVR
сообщение Jul 27 2006, 20:46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Приведите, пожалуйста, пример наипростейшей инициализации прерывания от таймера.
ЗЫ
К IAR конечно есть примеры, в которых это всё расписано, но в них я не вижу ничего принципиально отличного от того что у меня... =(
ЗЫЗЫ
Вот в AVRке достаточно SEI и просто записать битик разрешающий то или иное прерывание... smile.gif
aaarrr
сообщение Jul 27 2006, 21:00
Цитата(AVR @ Jul 28 2006, 00:46) *
Эх, господа... RTT является частью System Controller'а, соответственно его PID - AT91C_ID_SYS.
SpiritDance
сообщение Jul 28 2006, 06:08
И не должно было. ID то не тот. И AIC вы не на то прерывание инициализируете, и хендлер не туда записываете. Я только указал на то на что можно было еще наступить.
aaarrr
AVR
сообщение Jul 29 2006, 10:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
volatile int x, y;
void IntHandler()
    x = AIC_IVR;
    y++;
    x = RTT_SR;
    AIC_EOICR = 0x777;
    AIC_SVR2 = (int)IntHandler;
    AIC_IECR |= 2;
    AIC_ISCR |= 2;
    AIC_SMR1 = (1<<5) | 7;
aaarrr
сообщение Jul 29 2006, 15:32
Цитата(AVR @ Jul 29 2006, 14:29) *
Во-первых, функция обработки прерывания должна иметь соответствующий
модификатор - __irq, __interrupt и т.п., не знаю, что должно быть в CW.
Далее, читать AIC_IVR не нужно, AIC_IECR - это write-only регистр, писать
в AIC_ISCR ничего не нужно. Кроме того, Вы пишите AIC_SMR1 вместо AIC_SMR2.
Теперь примеры кода.
Номер 1, с level sensetive прерыванием. Здесь требуется дополнительная проверка
в основном цикле, так как прерывание RTT снимается аж через 2 цикла SCLK после
чтения статуса.
void rtt_init(void)
    *AT91C_RTTC_RTMR = 0x00008000 | AT91C_RTTC_RTTINCIEN | AT91C_RTTC_RTTRST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (u_int)rtt_handler;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x01 << AT91C_ID_SYS);
void main(void)
    while(0x01)
        if((*AT91C_RTTC_RTSR & AT91C_RTTC_RTTINC) == 0x00)
            *AT91C_RTTC_RTMR |= AT91C_RTTC_RTTINCIEN;
__irq void rtt_handler(void)
    u_int a;
    a = *AT91C_RTTC_RTSR;
    y++;
    *AT91C_RTTC_RTMR &= ~AT91C_RTTC_RTTINCIEN;
    *AT91C_AIC_EOICR = a;
Номер 2, с edge sensetive прерыванием. Проще, но вылезут проблемы
при использовании других источников для SYS_IRQ.
void rtt_init(void)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = (0x01 << 0x05);
    u_int a;
    y++;
AVR
сообщение Aug 2 2006, 22:27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо, aaarrr.
#include "AT91SAM7S64.h"
#include "system.h"
typedef unsigned char byte;
byte sw = 0;
__irq void IRQ_1()
    unsigned int a;
    sw = !sw;
    if(sw) AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = BIT30;
    else AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = BIT30;
    AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR &= ~AT91C_RTTC_RTTINCIEN;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = a;
int main()
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_PIOA;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER |= BIT30;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER |= BIT30;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR |= BIT30;
    AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR = 0x00008000 | AT91C_RTTC_RTTINCIEN | AT91C_RTTC_RTTRST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int)IRQ_1;
    while(1);
Всё это запустил на sam7s64 через wiggler в iar.
По-прежнему прерывание не происходит, хотя таймер тикает ~раз в секунду...
Возможно ли что всё дело в самом sam7s64? Данный код я запускаю из RAM - может ли это повлиять на работоспособность блока прерываний?
aaarrr
сообщение Aug 2 2006, 23:21
Ну уж одно прерывание в данном случае должно произойти.
Уберите из обработчика строку AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR &= ~AT91C_RTTC_RTTINCIEN;
aaarrr
сообщение Aug 2 2006, 23:43
Смотрите внимательнее, оба примера рабочие.
Да, а вы уверены, что прерывание вам действительно нужно? Я бы думал, что прерывания нужнее DBGU, если он используется, конечно.
Сообщение отредактировал aaarrr - Aug 2 2006, 23:52
SpiritDance
сообщение Aug 3 2006, 07:01
Сообщение #15
Почему вы так |= работаете с регистрами в АРМ.
Уних несколько хитреее чем в АВР все устроено. Для каждого набора бит, отвечающих за какие-либо периферийные функции существует три регистра, например для PIO:
1 SODR - чтобы установить высокий уровень на выводе нужно записать в соответсвующий бит еденицу.
2 CODR - чтобы сбросить вывод в низкий уровень нужно записать в соответсвующий бит ЕДЕНИЦУ
3 ODSR - чтобы узнать в каком состоянии нходится соответсвующий вывод, сконфигурированный как выход, нужно прочитать этот регистр.
Всегда читайте access type для регистров прежде чем что-либо с ними сделать. Прерывание должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
