> GerberTool, Подготовка информации для фотоплоттера
Volonter
сообщение Jun 29 2006, 10:19
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Помогите решить проблему!
OrCAD 9.2.3.
При подготовке информации для фотоплоттера указываю размер рабочего поля, занимаемого графической информацией (несколько с запасом). Максимально допустимый размер для данного плоттера 640 x 500 mm. Моя информация, условно говоря, умещается на 550 x 400 mm, что я и указываю (555 x 405). При обработке ps файла программой фотоплоттера наблюдается обрезание графической информации, то есть того, что будет выводится на печать, хотя запаса по ширине ленты еще достаточно. Размеры мои и ихние совпадают, т.е. искажений нет. Такое впечатление, что глючит Gerber, а как это обойти? - не знаю. Просто раньше было одна-две платы на листе и небольшого формата. Проблем не возникало. Теперь сами платы большие и хотелось использоватьмаксимально ширину фотолиста. Можно конечно разбить, а может кто-то и подскажет. Буду премного благодарен.
Vinnetu
сообщение Jun 29 2006, 18:20
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Если Вы правильно видите свои герберы в любом редакторе (GerbTool или Camcad, например), то Гербер или что там у Вас, очевидно, ни при чём. Ищите какие-либо настройки в драйвере плоттера.
arttab
сообщение Jun 30 2006, 02:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если в гербере не выйдет, можите CAMP350 попробовать
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Volonter
сообщение Jun 30 2006, 08:00
Группа: Validating
Да дело в том, что шаблоны делаются на стороне и там ничего не меняется. Все та же техника и тот же человек. Просто такое впечатление, что GerbTool при експорте в PS-формат устанавливает свои размеры, типа А4 и все, что больше (не помещается в А4) - обрезает, а в настройках ничего особенно не поменяешь.
В Corel весь рисунок виден и размеры его удовлетворяют разрешенные по ширине листа плоттера и его возможностям. Вот так. Переустановка OrCAD 9.2.3 ничего не дала. Думаю, может поставить 10.5, но если там стоит тот же модуль GerbTool, то это ничего не даст.
Пока в задумчивости, а время жмет.
Буду благодарен за все идеи, а то прийдется кучу шаблонов делать отдельно.
С уважением ко всем.
Владимир.
arttab
сообщение Jun 30 2006, 09:26
Из: Новосибирск
при экспорте из 10.3 в dfx и последующего импорта в автокад, при выставлении мной в настройках экспорта метрик, размера стали совпадать. А в оркаде 9х получалось в дюймах.
можно попробовать из 10.х экспортировать, может поможет
может с шаблоном в лайоуте поизраить - метрик на дюймы.
Volonter
сообщение Jun 30 2006, 11:42
Группа: Validating
[quote name='arttab' date='Jun 30 2006, 12:26' post='129710']
Спасибо всем за участие.
Поиграюсь с дюймами, может быть действительно там собака зарыта.
Буду трясти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.09841 секунд с 7
