> Подавление звука-звуком, Открытая дискотека в 150-200м от дома -ДОСТАЛА!
roman_uhf
сообщение Jun 23 2006, 21:49
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Прошу писать ответы только тех,кто уже лично решал данную задачу или максимум -знают лично
человека,который подобным занимался.Т.К. собственных идей и знаний хватает в физике метода и
примерах подавления в западных аэропортах.
Поэтому интересует только конкретика по применённым колонкам,усилкам микам и реверам,а так-же
возможно,данные по уровням падающей прямой волны (звуковое давление) и контрафазной волны,
наименьший процент остаточной прямой волны,сектор защиты при этом проценте.Завтра иду выбирать
ревер.
lks
сообщение Jun 24 2006, 07:10
Пользователь №: 18 143
[/quote]
Я знаю человека которому давали отсрочку в армию - а он хотел побыстрей отмучиться (как говорится) - но ему было проще - у него военком жил прямо под ним. Он пошел в домоуправление и взял справку!!! что шуметь можно с 9 утра и до 10 вечера. ну и что думаете - 100 Вт усилитель прямо в пол!!!
вывод: бороться звуком можно - но только нужно воздействовать на организаторов этого мероприятия.
попробуйте организовать такую же дискотеку у них под окнами - через пару дней придете к консенсусу. smile.gif
roman_uhf
сообщение Jun 24 2006, 07:45
Из: Одесса
Просил-же по-делу!Проблема не преодолима другими методами.
Повторная просьба не флудить.
zltigo
сообщение Jun 24 2006, 08:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хорошо поставленная проблема будет стоять долго :-).
В Вашем случае она не имеет решения, поскольку, как я подозреваю, Вы сможете развернуть свою систему подавления только в пределах своего помещения, а не в радиусе 150-200 метров. А если и развернете, то пожалуй найдутся люди, которые смогут принять адекватные меры к Вам :-).
Не сочтите за флейм, но трехслойные стеклопакеты и кондиционер Вам помогут.
sensor_ua
сообщение Jun 24 2006, 09:37
Пользователь №: 4 387
Присоединяюсь к zltigo.
Правда технические способы (попытки) якобы существуют. Посмотрите Analog Dialogue 34-2 (2000) от Analog Devices. Статья называется Adaptively Canceling Server Fan Noise ...
http://www.analog.com/library/analogDialog...noise/noise.pdf
aka Vit
roman_uhf
сообщение Jun 24 2006, 12:00
Из: Одесса
Всё,далэй купил.Мик на опережение будет стоять за 15-20м от
моего фронта излучения.Всё,что имею сейчас- 2х50W.Если смогу получить до 75% подавления (преобразования в стоячую волну)
то буду считать успешным.Если никто конкретно не отозвался,
-значит могу быть первым на деревне,т.к. подавление шума от
взлетающих самолётов уже давно используется на западе.Подавлять буду на открытом пространстве между домом
и дискотекой (пустырь).
torched
сообщение Jun 26 2006, 17:47
Пользователь №: 1 531
О результатах отпишите, пожалуйста, т.к. очень интересно.
roman_uhf
сообщение Jun 27 2006, 01:44
Из: Одесса
Проверил.Результат подавления: 15-20% шума подавлено,остальной
остался.Главная причина - присутствие паразитных фронтов позади
опережающего микрофона (многолучёвость под разными углами в
пространстве между миком и колонками),которые уже не могут быть
учтены в простой системе.Ну и ещё несколько моментов... .
Dmitron
сообщение Jun 30 2006, 08:15
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
короч даю совет : делаешь источник шума аккустического и ставишь се в комнату. У меня летом в качестве такого источника - оконный кондишн в режиме вентиляции на балконе. равномерный шум способствует сну. Так электросон делали, пока ток пропускать не додумались. тока с уровнем не переборщи, Кутузов.
Чтоб быстрее было и самому не делать - покупаешь ХОРОШИЙ фм приёмник без шумоподавления (у меня панасоник - однокассетник), настраиваешь на отсутствие приёма - и готово. я так дитям сон организовал когда грудные были.
теперь непроверенные методы:
Если уровень дискотеки слишком большой - надо бы с санэпидем станцией договариваться чтоли. Теоретически можно подойти поговорить к диджеям, порекомендовать расставить колонки по углам дискаря и повернуть вовнутрь(при этом требуемая мощность снизится значительно). При этом не забудьте захватить знакомых с спортивным опытом - они будут широ лыбиться в нужных местах, что произведёт впечатление.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
anton
сообщение Jun 30 2006, 09:03
Пользователь №: 422
привет а как схему городил
или просто усилок с линией задержки
после микрофона.
а если попробовать микрофон поближе расположить?
я так понял для подавления нужно подбирать
амплитуду и задержку для каждой частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
