> Измерить ток, Запутался в трёх соснах
BioWolf2000
сообщение Jun 26 2006, 07:43
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Вопрос наверное больше по электротехнике.
есть схема резистор 3.3 Ома и дроссель 20мГн, рассчитанный на ток 35А, всё это соединено последовательно и включено в сеть 220В 50Гц
Если смотреть осциллографом напряжение на резисторе, то видна чистая синусоида без искажений, сдвиг между сетевым напряжением и напряжением на резисторе около 3,33мс или около 60град, то есть cos(фи)=0.5.
Измеряю амплитуду напряжения на резисторе осциллографом около 160В, делим на корень из 2, получаем 113, китайским мультиметром так где-то и выходит 110-113В, делим на 3.3 ома получаем 34А.
Берём трансформатор тока ТШП-0,66-0,5S-600/5 подрубаем его к щитовому амперметру переменного тока ЩП02.04(правда ему нужен трансформатор с коэффициентом 1/100) получаем 23А, если даже домножить результат на 1.2, то получим 27,6 А, а не 34А. Меряю токоизмерительными клещами Mastech M97B, получаю 27А. Почему такая разбежка, что я делаю не так?
Моделировал в PSPICE оркадовском и в Electrоnic WorkBench, и там там выходит что ток 33А.
Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Jun 26 2006, 07:47
ex740104/103 БГУИР
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
