> Как запустить драйвер для PCI под Линукс?, Драйвер установился, а как в него писать данные?
Гвоздик
сообщение Jun 28 2006, 08:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Здравствуйте. Имеется отладочная плата с адресом 0х200 на шине PCI. В ДОСе она данные хватает исправно, а как запмсать в нее в Линуксе? Исходник драйвера скачал с www.fpga4fun.com, однако там ничего не сказано, как этот драйвер использовать для записи данных. Помогите, пожалуйста, кто знает. Исходник драйвера привожу:
#include <linux/init.h>
#include <linux/pci.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
#define VENDOR_ID 0x1000
#define DEVICE_ID 0x0000
static struct pci_device_id pci_device_id_DevicePCI[] =
{VENDOR_ID, DEVICE_ID, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 0},
{} // end of list
int device_probe(struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id)
int ret;
ret = pci_enable_device(dev);
if (ret < 0)
printk(KERN_WARNING "DevicePCI: unable to initialize PCI device\n");
return ret;
ret = pci_request_regions(dev, "MyPCIDevice");
if (ret < 0)
printk(KERN_WARNING "DevicePCI: unable to reserve PCI resources\n");
pci_disable_device(dev);
return ret;
printk(KERN_INFO "DevicePCI: device_probe successful\n");
return ret;
void device_remove(struct pci_dev *dev)
pci_release_regions(dev);
printk(KERN_INFO "DevicePCI: device removed\n");
struct pci_driver pci_driver_DevicePCI =
id_table: pci_device_id_DevicePCI,
probe: device_probe,
remove: device_remove
static int init_module_DevicePCI(void)
printk(KERN_INFO "DevicePCI: init\n");
return pci_module_init(&pci_driver_DevicePCI);
void cleanup_module_DevicePCI(void)
printk(KERN_INFO "DevicePCI: cleanup\n");
pci_unregister_driver(&pci_driver_DevicePCI);
module_init(init_module_DevicePCI);
module_exit(cleanup_module_DevicePCI);
Ответов (1 - 4)
makc
сообщение Jun 28 2006, 09:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В такой драйвер ничего записать не получится. Это даже не драйвер в общем смысле, а лишь его каркас, используя который можно попробовать найти устройство и подготовиться ядро ОС к работе с ним.
Но Вы можете из самого драйвера с помощью функций inb/inw/outb/outw и им подобных сделать запись/чтения данных в устройство.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Гвоздик
сообщение Jun 28 2006, 11:09
Из: Чебоксары
Спасибо за помощь. Однако как можно записывать с ПК на шину PCI? Просто необходимо, чтобы пользователь отправлял эти данные на шину. Возможно это сделать вообще?
makc
сообщение Jun 28 2006, 16:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сама по себе запить данных на шину PCI имеет мало смысла, т.к. шина - это лишь средство передачи данных в целевое устройство (и чтения из него). Целевое устройство у Вас есть, остается лишь обнаружить его и выполнить команды записи данных по адресам, в которых располагаются регистры/память Вашего устройства на шине PCI.
Если перейти к Linux, то тут есть два пути:
1. Писать драйвер, который возьмет на себя низкоуроневый протокол общения с устройством. В этом случае для пользователей драйвер должен предоставлять некий интерфейс (символ- или блок-ориентированных файл в /dev), через который пользовательское ПО сможет передать в драйвер данные для их последующей записи в устройство.
2. Имея привелегии root можно напрямую осущестлять чтение/запись данных в устройство, параметры которого можно определить через libpci. Для получения доступа к операциям записи в порты (пространство ввода/вывода) - man ioperm, если нужна запись в определенные физические адреса памяти - man memmap и /dev/mem.
BR, Makc
K!V
сообщение Aug 4 2006, 10:20
Пользователь №: 1 242
Цитата(makc @ Jun 28 2006, 20:43) *
... драйвер должен предоставлять некий интерфейс (символ- или блок-ориентированных файл в /dev) ....
А возможно это будет сетевой интерфейс. Вообще раз уж задают такие вопросы надо отсылать к Linux Device Drivers, Third Edition как минимум Chapter 1: An Introduction to Device Drivers.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
