Altium Designer 6641 - впечатления |
Jun 28 2006, 20:15
Пользователь №: 1 807
Цитата(pergunt @ Jun 28 2006, 16:20)  Решил попробовать Altium Designer 6641 - первое впечатление стал значительно медленней. Грузится дольше предыдущей версии. Создается огромный свап. Другие приложения открываются медленно. Такая медлительность была, по-моему, на Protel DXP. Машина Пентиум-4 2,5 ГГц, 1 Гб- память, Вин-ХР. У кого какие впечатления от 6641? Странно... Вроде обещали ускорение, хотя бы графики. Посмотрите список процессов - не жрет ли dxp.exe процентов 90. В свое время общался со службой поддержки Альтиума, отсылал им соотв. screenshot'ы - а они мне - свои. Там процесс был в норме: ноль процентов при idle. Я тогда, помню, подумал что все дело в кряке.. К сожалению, так быстро качнуть с FTP не могу, но есть пара вопросов: 1. Мне так и не удалось корректно вводить на схему элементы, созданные в миллиметровой библиотеке. Если только библиотека сохранена с library option units = mm, то при помещении символа на схему методом drag and drop координаты атрибутов refdes и comment вычисляются неверно и приходится вращать элемент для того, чтобы эти атрибуты заняли верные позиции, после чего окончательно располагать элемент на схеме. Все это тянется из версии в версию и видимо мало кого волнует. Тем не менее при быстрой расстановке/набивке схемы страшно раздражает, не правда ли? Пофиксили это или нет? 2. Полигоны, которые прорисовывает за 5 сек. P-CAD2004sp4 прорисовывались в 5495 примерно 1.5 минуты. Как в новой версии с этим? У меня примерно такой же комп, пока грузится 5495 можно пойти кофе попить. Были такие надежды на новую версию в плане быстродействия...
Jun 28 2006, 20:42
Пользователь №: 1 872
Проапгрейдил до 6.3, работает кстати быстро, проц АМД Турион 1.8 Ггц, памяти 512, видео АТИ Хпресс 200. Но вот фича со слайсами у меня почемуто отсутствует, делаю как у них в демо ролике, нажимаю М, появляется меню где должен быть этот пункт внизу, а его там нет  Может кто подскажет в чем трабл? опять поторопился  нашел этот прием в Edit
Jun 29 2006, 06:05
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
P4 2,8ГГц (HyperThreading ON), 2ГБ ОЗУ, Radeon 9200SE. AD6.3, судя по показаниям виндовса, потребляет 100-140 мегабайт памяти и до 50-55% ресурсов ЦП в пике. Проверял на примере работы автороутера (третья плата из Examples), а также в режиме скроллинга по плате с большим количеством полигонов (более 10 штук в разных слоях). В обоих случаях потребление идет примерно одинаковое. К сожалению об аппаратной поддежке 9.0c пока что только переговоры с начальством идут, а на компе с нормальным видео ПАТЧ ДО 6.3 НЕ СТАВИТСЯ, заявляя о неверной версии какого-то там файла...  Притом что все предыдущие версии установились безо всяких проблем. Кто что может посоветовать? Упдейтед. Проблема локализована. Упдейтер жаловался на неправильные версии имеющихся файлов. Путем сравнения файлов одной версии AD6 на разных компьютерах выяснилось, что предыдущее обновление установилось с ошибками. Исправил заменой файлов в корне папки Altium Designer\System. Что примечательно, результаты на этом компутере один в один с моим  А nVidia Quadro FX540 поддерживает аппаратно и Directx 9.0c, и Shader Model 3.0!
Jul 1 2006, 07:49
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Уже есть первый глюк. Если на плате есть надписи TruType шрифтами по руски то View3D вылетает с ошибкой. До обновления не отображались Solid region в 3D, теперь они есть, а текста по руски - нет.
С первого взляда, быстрее стал заливать полигоны.
Сообщение отредактировал Airt - Jul 1 2006, 07:49
Jul 4 2006, 08:30
Из: Минск
Еще одно изменение встретил :-( Теперь правила подключения площадок к полигону распространяются и на переходные отверстия. Подскажите, кто знает, как создать правило для переходного отверстия.
Jul 4 2006, 09:13
Пользователь №: 13 129
Цитата(Airt @ Jul 4 2006, 14:30)  Еще одно изменение встретил :-( Теперь правила подключения площадок к полигону распространяются и на переходные отверстия. Подскажите, кто знает, как создать правило для переходного отверстия. Подозреваю, что достаточно сделать новое правило, в котором указать запрос IsVia, а Connect Style указать как Direct
Jul 4 2006, 11:14
Из: Минск
Цитата Подозреваю, что достаточно сделать новое правило, в котором указать запрос IsVia, а Connect Style указать как Direct  Действительно так. Не мог найти это IsVia.
Сообщение отредактировал Airt - Jul 4 2006, 11:15
