3 страниц V  < 1 2 3 >
> Описание SPI I2C и др.
vladimir_orl
сообщение Jun 3 2013, 04:35
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Спасибо за ответ. Почему она тогда в отсоединённом состоянии (от мастера) показывает 0,5 В? Люди советуют делать подтяжку на +5 В резистором 10к. Попробовал, но фронты сильно завалены.
DmitryM
сообщение Jun 3 2013, 18:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Потому что рекомендуется делать подтяжку на стороне мастера, иначе, паралельное включение подтяжек на слейвах приведет к малому сопротивлению, которое мастер не сможет прокачать.
Fujitser
сообщение Jun 11 2013, 18:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(atlantic @ Apr 4 2009, 00:57) *
Народ, подскажите, может кто знает, какой-нибудь доступный (freeware) инструмент под WinXP, кабель-переходник (желательно USB) с помощью которого можно было бы читать/писать по I2C(типа мастера шины), ну и соответствующий софт позволяющий просто всем этим делом управлять (делать дампы, записывать обратно, анализировать и т.п.) ?
Под WinXP не знаю, а под Linux рекомендую i2ctools.
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 08:18
Сообщение #19
Из: Орёл
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Опять куча вопросов про SPI. Точнее про одну из реализаций.
Сейчас разбираю, как общаются два устройства (собственно мастер и слэйв) по SPI в третьем режиме. Особенно заинтересовал сигнал Clock. Начало понятное - вначале 1, затем происходит спад с 1 на 0, затем восемь фронтов с 0 на 1. Так вот, там есть ещё один цикл, девятый, по длительности примерно равный всему байту. Фото осциллографа - в пристёжке. Это что - сигнал самосинхронизации? И как его учитывать, если я хочу написать программный слэйв? У меня сейчас сделано определение начала по длительности сигнала, когда 1.
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 09:31
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
чета фото не видно
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 09:51
Сообщение #21
Из: Орёл
Жёлтый - это как раз сигнал клок. Видно, что после меандра идёт ещё спад длительностью равный примерно один байт.
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 10:09
Сообщение #22
Из: Минск
в середине чипселект?
какая микросхема такие клоки формирует? больше похоже на самопального программного мастер-SPI .
в любом случае никакой самосинхронизации нет в природе. слэйв на прием представляет из себя примитивный сдвиговый регистр. появился чипселект и такты-по каждому такту записывается 1 бит.Тоже самое на передачу. по каждому такту содержимое сдвигового регистра выдвигается наружу на мисо.
Сообщение отредактировал ZASADA - Jul 9 2013, 10:13
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 10:15
Сообщение #23
Из: Орёл
Жёлтый – CLK
Розовый - MISO
Зелёный – MOSI
Показано начало обмена, пока ещё слэйв нули выдаёт.
Линии "чипселект" там нет. Поскольку мастер и слэйв "заточены" друг под друга.
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 10:19
Сообщение #24
Из: Минск
значит кривая реализация программного мастер-SPI.
и по осциллограмме кажется, что слэйв переводит MISO в 3 состояние по 9 срезу. может там обмен 9 бит?
Сообщение отредактировал ZASADA - Jul 9 2013, 10:23
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 10:29
Сообщение #25
Из: Орёл
В обрывках документации пишется про 8 битные данные.
Насколько я знаю, в 3-м режиме данные читаются по фронту.
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 10:36
Сообщение #26
Из: Минск
на укрупненной осциллограмме видно, что 8 бит. мастер пишет 1011 0000, слейв отвечает 0000 0000 и переходит в 3 состояние
лишний такт или ошибка реализации мастера (скорее всего) или специально сделан для самольномого протокола обмена.
на стандартном SPI его быть не должно.
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 10:54
Сообщение #27
Из: Орёл
Да, спасибо. Я и говорю, что это один из вариантов реализации SPI.
Я вот просто думаю, зачем разработчики это всё сделали. Или это выдержка минимальной необходимой для слэйва паузы или так клоком какой-то управляющий сигнал для слэйва передаётся. Хотя может сам слэйв линию клока захватывает. Аналогично как в I2C.
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 10:58
Сообщение #28
Из: Минск
в SPI слейв линию клока захватить не может. в SPI она четко описана - для мастера выход для слейва вход. без вариантов.
vladimir_orl
сообщение Jul 9 2013, 11:12
Сообщение #29
Из: Орёл
И ещё вопрос интересный. Если писать программный SPI для третьего режима. Там ведь захват данных по фронту клока. А когда мы включаем SPI, мы тоже выставляем на клоке единицу как начальное состояние. Если мы пишем монитор данных, как мы отличим фронт начального состояния от "рабочего" фронта?
ZASADA
сообщение Jul 9 2013, 11:30
Сообщение #30
Из: Минск
в нормальном SPI все проблемы с ложными клоками решает сигнал чипселект. Более того, есть много микросхем, которые без чипселекта просто не работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
