5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> IGBT Максимальный средний и импульсный ток
-SANYCH-
сообщение Jun 30 2006, 13:52
Пользователь №: 11 864
Сори за левый девайс.
Насчет температуры 150 градусов мне не совсем понятно. Исходя из графика Fig. 4
Максимальный ток должен быть равен нолю при такой температуре.
Я понял этот график Fig. 1 был построен при температуре 125 с
А вот что такое Tsink=90 не совсем понятно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  irg4pc40ud.pdf ( 245.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 14:32
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Насчет 150 - перепутал - 125
Tj - Темпиратура крастала
Tc - Темпиратура корпуса
Tsinc - Темпиратура радиатора (наверна)
Толька вот как пересчитатьэто все для другой темпиратуры -
или это все справедливо толька для максимальной а для темпиратуры ниже
он может работать на токе Ic
Теоретически если он пробиваеться теплом
(или импульсами тепла + постоянная составляющая)
то может быть и так
Alex-GTU
сообщение Jun 30 2006, 15:03
Пользователь №: 5 318
Извините, что вмешиваюсь, транзисторы могут гореть из-за перенапряжений при коммутации. Эти перенапряжения очень трудно увидеть на осцилографе из-за их наносекундного диапазона. Нужно убедиться, что звено постоянного тока сделано низкоиндуктивным. Т.е. емкость после выпрямительного моста соединяется короткими и плоскими шинами с коллекторами верхних и эмиттерами нижних транзисторов. Так же хорошо поставить снабберные конденсаторы, но могут тут быть варианты с RCD-цепями. Попробуйте поработать только на активную нагрузку - и сравнить результат.
Удачи!
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Alex-GTU
сообщение Jun 30 2006, 15:14
Сообщение #19
И еще, IR-транзисторы нужно обязательно в полном мосте запирать минусовым напряжением -5(-10), посмотрите правильность включения 3120 (частота коммутации не более 20кГц), там ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть конденсатор на выходе между плюсовым питанием и общей точкой (эмиттером). У нас был случай, что тр-ры на 600 амепр горели как свечки при токе 100 ампер, частота 20 кГц. Огромная мощность выделялась при коммутации - даже нагреваться не успевали. Снизили частоту, сделали правильные шины, поставили снаббера и все стало в порядке.
Удачи!
-SANYCH-
сообщение Jun 30 2006, 15:27
Сообщение #20
А в других производителей ИЖБТ транзисторов более подробной информации нет?
Может там более подробно описано. Или тоже такая огрызочная инфа?
DeXteR
сообщение Jul 3 2006, 07:40
Сообщение #21
Из: Одесса
Подробнее ничего ненашел
По этому поводу в датащитах пишут иначе - кто знает почему ?
У меня напряжение запирания -2-3 В (Падение ан 2-х диодах)
Почему частоту нада настолька снизить ?
Вроде обещали что транзистор работает до 60кГц
DeXteR
сообщение Jul 3 2006, 07:52
Сообщение #22
Из: Одесса
Обязательно вмешивайтесь
Ваши советы и поддержка очень нужны мне
Вроде дорожки от емкостей к транзисторам короче уже небудут - около 6 СМ и толщиной до 1.5 см
Кроме того возле каждой вертикали стоит С = 0.47 мКф (Керамика)
Осцилограф у меня до 60 мГц (200 мегасемплов)
должен видить все
Всплески напряжения всеравно есть
но небольшие - гдето вольт 10 - 15 при 100 В питании.
Думаете они могут причинить проблеммы ?
Всем огромное спасибо за внимание и участие
De}{teR
Alex-GTU
сообщение Jul 3 2006, 16:49
Сообщение #23
IR-транзисторы только в схемах электронного балласта (лампы) не требуют минусового запирающего напряжения. Шины ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать плоскими, "седвич" - плюс, изоляция(текстолит), минус.
Драйвер 3120 не потянет 50 кГц, только 30, да и то под вопросом. Посмотрите по форме тока, трансформатор не насыщается ли. Посмотрите не проседает ли напряжение питания непосредственно на драйвере при коммутации. Т-р будет работать на 60 кГц, но с ВОЗМОЖНО токами меньшими раз в 10-20. Проблема в частотных свойствах обратных диодов. При отпирании нижнего и запирании верхнего тр-ра, нижний сначала включается на сквозной ток, так как диоду нужно время что бы запереться.
Удачи.
DeXteR
сообщение Jul 4 2006, 07:04
Сообщение #24
Из: Одесса
Драйвер HCPL-3120 имеет фронты на выходе 500 Наносекунд
Что составит на 50 кГц = 20 Микросекунд 2.5 процента от периода
Транзистор всеравно невключится быстрее и темболее невыключится
Почему это драйвер непотянет ???
Во всех АпликейшенНоутах от IR все схемы драйверов ИЖБТ
НЕ ИМЕЮТ отрицательного смещения (запирающего сиграла)
В Документации на транзистор все диаграммы сняты при напряжениях на затворе 0 и 15 вольт
Темнемение я сделал его гдето -(2-3) вольта
Удачи.
Время обратного востановления диода это очень важно
По этой причине я отказался от полевика IRFP460
У него диод ооочень долго востанавливается
У ИЖБТ почти на порядок быстрее
Значит и потери на Сквозняк меньше
Всетаки непонимаю почему они горят
Причем оставаясь холодными
Всем спасибо
De}{teR
Alex-GTU
сообщение Jul 4 2006, 09:35
Сообщение #25
За ложную информацию по драйверу прошу прощения. У нас реч шла о 120-150 кГц, а не о 20-50 кГц. Не получилось на высокой частоте. Посмотрите форму тока в трансформаторе, нет ли насыщения. И сделайте защиту по амплитудному значению тока.
DeXteR
сообщение Jul 4 2006, 11:10
Сообщение #26
Из: Одесса
Насыщения нет
Форму смотрел
По расчетам транс считали на 5 кВт а работаем на 2 - 2.5
Ну никак он ненасытица
По поводу защиты по ИМПУЛЬСНОМУ ТОКУ току
1. Мы так и невыяснили сколька можно разрешить транзистору на этой частоте и при этой темпиратуре
Может вы подскажите ?
2. При снижении скважности импульс тока увеличивается - как мне защищаться ?? Закрывать ключи совсем ?
Vassya
сообщение Jul 4 2006, 12:44
Сообщение #27
Пользователь №: 13 138
Цитата(-SANYCH- @ Jun 29 2006, 14:57) *
Есть книга SemenovSilovayaElectronicaTII в ней подробно рассматриваются импульсные блоки питания. Я думаю что на ваш вопрос там есть ответ. Если вам нужна эта книга напишите, куда ее залить, а то что-то не могу присоединить файл к ответу.
Не могли бы вы отослать мне книгу SemenovSilovayaElectronicaTII на Vasilii_tsvetkov@hotmail.com
Я ее давно ищу.
Заранее благодарен,
Василий
phase
сообщение Jul 4 2006, 14:21
Сообщение #28
Пользователь №: 8 473
1.а попробуйте поставить последовательно с первичкой мощный дроссель на 50 микро и посмотрите что получиться.....
2. паразитного звона ( К-Э) при закрытии ключей нет?
Alex-GTU
сообщение Jul 5 2006, 04:01
Сообщение #29
Надо подумать... Попробуйте на меньшей нагрузае, снизте её раза в 3-4, посмотрите что получится. На холостом ходу горят тр-ры?
DeXteR
сообщение Jul 5 2006, 07:49
Сообщение #30
Из: Одесса
Последние 4 сгорели при 120 вольтах на входе и 3.5 амперах потребления по постоянному току
Импульсный ток был гдето в 2 раза больше - Скважность - 0.45
Скоро куплю шнурок и выложу картинки с осцилографа
Так что ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
