Цитата(eXeC001er @ Jul 5 2006, 23:51)
иногда появляются странные шумы на выходе, хотя передатчик не работает.
В качестве передатчика юзаю брелок как на сигнализациях, пока кнопки не жму все ок, но иногда проходят шумы на выходе. Когда кто то в районе жмет брелок это я вижу сразу, а эти шумы сами по себе происходят.
И как с этим бороться?!
Поделитесь опытом работы с этими приемниками.
Шум в при отсутствии полезного сигнала (или если полезный сигнал очень слабый) будет и это нормально. Бороться надо программными способами. Если вы знаете какой должен быть полезный сигнал, то можете выделить его признаки (например, длительности импульсов нуля и единицы). Все, что появляется на выходе приемника пропускать через эти признаки и таким образом фильтровать помеху. Наличие шума на выходе типично для большинства приемников, простых и не очень, суперрегенеративных и с синтезатором частот. В некоторых из них, например DP1203, есть возможность задать некоторое число (от 8 до 32 бит), при обнаружении которого на специальном приемника появится сигнал.
