> Преобразование синуса в имп. сигнал
fsb
сообщение Dec 10 2004, 06:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 458
Здравствуйте всем,
есть такая проблема: надо из сигнала, близкого к синусоидальной форме (частота от 0,01Гц до 20кГц, амплитуда ~10В, пост. составляющая ~ -15В) получить импульсный сигнал (скважность 0,1; длит. фронта имп 0,1мкс).
Может есть какая-то микросхема готовая или кто-нибудь схемкой поделится?
Спасибо всем ответившим!
Ответов (1 - 3)
jeka
сообщение Dec 10 2004, 11:25
Administrator
Пользователь №: 1
готовая микросхемка вряд-ли такая есть. а сделать это достаточно просто на двух операционниках, включенных последовательно: первый - триггер шмидта (усилитель с небольшой положительной ОС), преобразующий синус в меандр, а второй - ограничитель длины фронта. Можно вместо этого поставить и какой-нибудь дешевый микроконтроллер - к нему обвязки вообще не нужно будет.
lummox
сообщение Dec 14 2004, 02:14
Пользователь №: 1 472
Да, операционник - самое простое. Только ему нужно скважность 0.1. Так что порог переключения нужно выбрать около -5.5В. Если сделать его регулируемым в небольших пределах, то тем самым можно будет подстроить скважность. Причём она будет постоянна на всех частотах в пределах быстродействия ОУ. НО, нельзя также забывать о защите входов ОУ, так как входной сигнал меняется в пределах от -25В до -5В. Чтобы не городить цепи ограничения, можно запитать его так: плюс питания заземлить, а на минус подать -30В.
По поводу фронта. Сигнал на выходе ОУ будет меняться от -30В до 0В (чуть меньше). И для его дальнейшего использования наверняка понадобится преобразователь уровня. Так что фронт формировать следует в нём.
lightport
сообщение Dec 17 2004, 10:36
Пользователь №: 1 363
to fsb:
Нарисовал схему нужного Вам формирователя.
С Уважением, lightport.
Прикрепленный файл  formirovatel.pdf ( 18.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:02
