2 страниц V  < 1 2
> Стек в IAR, IAR выдает ошибку
junoSynthesizer
сообщение Nov 28 2006, 17:34
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
позволю себе поднять тему.
люди, подскажите... а то тоже возникли проблемы с нехваткой ОЗУ в АТмеге16. первый раз столкнулся с этим, необходима помощь в понимании.
вопрос первый:
под что идут CSTACK и RSTACK соответственно при работе программы?
насколько я понимаю, RSTACK - исключительно под адреса возврата из функций (может ещё под локальные переменные), а CSTACK под передаваемые в функции параметры?
я никак не могу понять, что куда и зачем мне в памяти размещает иар.
в карте линковщика написано
474 bytes of DATA memory (+ 21 absolute )
при 1 кб доступных. но стоит мне добавить 9-байтовый массив - всё, начинается фигня, как бы я ни крутил параметры стека.
TINY_I DATA 00000060 Predefined 0
TINY_Z DATA 00000060 - 000000C0 61 Relative 0
CSTACK DATA 000000C1 - 000000F5 35 Predefined 0
RSTACK DATA 000000F6 - 00000239 144 Predefined 0
помогите так же разобраться с этим. под что идёт куча?
у меня максимальная вложенность функций равна 5. но при размере RSTACK меньше 140 еначинаются зависания...
совсем запутался.
да, ещё: в программе не используется ничего больше uint. максимально объёмные передаваемые данные в функцию - в сумме не больше 4х байт.
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
IgorKossak
сообщение Nov 28 2006, 17:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
junoSynthesizer, судя по листингу сегментов, Вы выбрали модель памяти tiny. Выберите small и будет Вам счастье.
Когда говорите о сообщениях компилятора\линкера, приводите текст сообщения.
Куча (если речь идёт о heap) выделяется только тогда, когда в программе есть команды, к ней обращающиеся.
junoSynthesizer
сообщение Nov 28 2006, 19:03
Из: odessa
к куче обращаются команды malloc и иже с ней? а если я их не использую? тогда мне вообще куча не нужна получается?
и таки-да, Вы правы, у меня стоит модель тини. попробую сделать смолл. спасибо за совет.
спасибо, действительно всё дело было в модели памяти. совсем забыл что при тини пхается и стек и данные в одну область (по х86 асму так вроде)
ещё попросматривал листинги - и увидел, что стек данных так же необходим для сохранения регистров ОН.
Сообщение отредактировал junoSynthesizer - Nov 28 2006, 21:46
IgorKossak
сообщение Nov 30 2006, 13:43
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не нужна, но и делать в этом случае ничего не нужно, т. к. сегмент HEAP создан не будет и память под него, разумеется, тоже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
