> Проблема с WizNet W3150 и RTL8201BL., Никак не пингуется и не шлёт пакеты.
Itch
сообщение Jul 3 2006, 08:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Розетка с встроенным трансформатором LU1T516-43. Схема соединения полностью как у WizNet'овских модулей NM7010B. Светодиоды на сетевухе и LINK на RTL8201 мигают при передаче данных, но Ethereal не видит ни одного пакета от устройства. Если попробовать пинговать, то с PHY посылает по MII импульсы в сторону WizNet'a. Значит ли это то, что пакет дошёл правильно? На RXER никаких сигналов нет = 0. Соответственно ответов по линии TXEN нет.
В визнете прописаны Source IP, MAC, Gateway IP, Subnet Mask. Может ещё надо что-нибудь прописать?
Порядок записи проверил по даташиту, регистры читаются нормально.
help.gif Не знаю, что и предпринять, помогите, пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
