3 страниц V  < 1 2 3 >
> Продвинутые make'еры, все уже изобретено!
Andrew2000
сообщение Jan 10 2007, 15:29
Пользователь №: 1 675
Цитата(klen @ Jan 10 2007, 12:57) *
Если нада могу выложить архив всего этого барахла, (гиг в *.rar обесчаеццо !)
Да, на местный фтп, если не сложно - очень интересно.
andrew_b
сообщение Jan 10 2007, 16:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(dxp @ Jan 9 2007, 17:59) *
make, к сожалению, сам по себе умеет только запускать тулзы
И это правильно.
а это далеко не все, что нужно.
Этим остальным пусть занимаются другие.
Поэтому приходится помимо штатных тулзов - компилятора, линкека и т.д. еще использовать всякие сторонние, начиная от генераторов зависимостей и заканчивая утилитами для обработки строк (и текста).
Unix-way во всей мощи: программа делает что-то одно, но делает это хорошо.
Хотелось бы иметь возможность решать эти задачи без привлечения дополнительных инструментов и при этом иметь более универсальный подход в реализации
Давйте изобретать велосипед вместо того, чтобы использовать уже имееющееся. Тем более, что никакой монолитный суперпупермегакомбайн не сравнится по гибкости с конструктором.
dxp
сообщение Jan 10 2007, 18:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(klen @ Jan 10 2007, 15:57) *
Дэк чтож мешает все эти средства собрать самому, они же есть все сто лет в обед (команды unix). У меня все сделана так: установлена стандартная MinGW (unix environment под Win32) . далее с помощю егоного GCC комипиляю-собираю BINUTILS/GCC свежий для Win32/AVR/ARM, далее скачиваю исходники и разворачиваю среду до нужной функциональности. Таким образом в результате все средства доступны для make. К примеру если ветка компиляции для MSVC то тутже используя перл (ессено собранный и установленный ) генерятся зависисмотси, а если под GCC то он сам их генерит. Для обработки промежуточных результатов сборки проекта используются все многообразие unix-команд командной строки.
Причем заметте!! полная универсальность по отношению к платформам. Все только то что есть на всех платформах!
Ок. Тогда посмотрим с другой стороны. Компилятор не GCC, компилятор не умеет выдавать зависимости. Как их добывать? Даже если компилятор умеет, но не умеет ассемблер, хотя ассемблер поддерживает препроцессор (это нынче обычная штука) в части #include и #if/#ifdef..., т.е. надо чтобы и включенные в ассеблерные файлы заголовки тоже попадали в список зависимостей. Кто построит этот список для ассеблерных файлов? Не иначе надо где-то брать генератор зависимостей для этого. Сторонний.
Далее. Такая задача: компилятор у меня выдает сообщения с ошибками в несколько строк, если строка не умещается в 70 (с небольшим) символов. Подавляющее большинство таких сообщений не умещаются - там только текст "Error xxxx, line nnn, column mmm, ... " занимает полстроки, а текст самого сообщения переносится на следующую строку. Когда я в редакторе перехожу на место ошибки, у меня в строке статуса показывается сообщение об этой ошибке (стандартная фича многих программерских редакторов), только вижу я только первую строку, хотя все сообщение прекрасно умещается в строке статуса. Некоторые комиляторы - например, IAR, имеют специальный ключ (--no_wrap_diagnostics) для подавления переноса строк сообщений. Но не все. Как быть?
Если нада могу выложить архив всего этого барахла, (гиг в *.rar обесчаеццо !) Мне не жалко - у меня upload трафик бесплатно. Кто в Москве на Infoline сидит можно бесплатно через пиринг качнуть.
Во! Целый гиг!. А тем не менее все вышеописанное (и многое другое - практически все, что может понадобиться) легко решается одним единственным инструментом, который весит далеко не гиг.
И это правильно.
Сильный аргумент! smile.gif А если серьезно - чем это правильнее по сравнению со случаем, когда система сборки может легко и эффективно выполнять сопутствующую работу?
Чем это лучше, если программа умеет делать все сразу и делает это хорошо? И при этом возможности можно расширять сколько угодно, не привлекая сторонние тулзы. И все будет делаться хорошо. Во всяком случае не хуже, чем это делает весь сонм разнородных тулзов.
А речь и не идет про супермегакомбайн. Речь идет именно про конструктор, но основанный не на жестко написанной программе, а на гибком движке. smile.gif Который (движок) позволяет легко расширять функциональность в рамках текущей идеологии и инструментария.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
andrew_b
сообщение Jan 11 2007, 08:44
Сообщение #19
Из: Воронеж
И это правильно.
Это зачин smile.gif. Все свои аргументы я изложил в том посте ниже.
make и есть этот движок. Точнее, связка make+shell.
dxp
сообщение Jan 11 2007, 11:55
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Не канает. Во-первых, более-менее приличный шел бывает под никсами, но не под виндой. Это кроссплатформенность связки. Всякая эмуляция под виндой - это гемор еще тот. Во-вторых, это ни в коем случае не достаточно - сюда еще надо обычно +sed (или аналогичный) +генератор зависимостей (в общем случае, не везде же GCC используется, не везде компилятор умеет строить зависимости, ассеблеры вообще этого не умеют как правило) +различные дополнительные утилиты (нужны не всегда, но кое-где без них тяжело). А еще некоторым нужны функции automake. Это еще одна тулза. И т.д.
make - это не движок, make - это именно просто утилита, которая умеет запускать внешние инструменты на основе зависимостей. Некоторые разновидности make - например, GNU make, - имеют примитивный, очень ограниченный набор функций для работы с путями и строками с синтаксисом на птичьем языке. Это неплохое подспорье, когда выбора нет, но радовать особенно не способно. Тем более, что есть альтернативы.
zltigo
сообщение Jan 11 2007, 22:53
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Трижды в этой ветке прозвучал "намек" на альтернативу. Не огласите-ли тспользуемую Вами альтернативу прямо, для всеобщего обозрения? Те, на которые мельком смотрел, как-то не "цепляли" sad.gif совсем. Маке файлы пишу руками и как-то особо сие не напрягает, хотя лучшее - враг хорошего sad.gif готов "перевоспитаться" smile.gif
Alex03
сообщение Jan 12 2007, 07:42
Сообщение #22
Пользователь №: 12 034
Некоторые итоги. Итак пути такие:
1. Ручное создание мэйфайла, со всеми вытекающими.
Пока файлов не много, или все правила общие, не так уж и трудно, но времязатратно.
2. Пользование различных IDE где всё это скрыто, а наружу торчат проперти проекта/файлов.
Довольно удобно, но привязано к IDE/платформе/компилятору
3. Использование утилит по созданию мэйкфайла (а то и прочих полезностей) для проекта
3.1. autoconf/automake
Ниасилил (пока smile.gif ).
3.2. tmake
Приятны утиль (перловый скрипт), когдато начал пользовать с Qt приложениями, а потом легко написал шаблончик для пректов на AVR (были цели по компиляции с avr-gcc, программированием с uisp и т.д.). При этом для каждого проекта вручную создавался только простой *.pro файл.
3.3. - 3.ХХХ .... Добавьте по вкусу
4. ???
PS ИМХО:
1. Вручную создавать мейкфайлы удовольствия мало.
2. Знать как оно работает очень полезно (если не сказать необходимо)
3. Спорить о том что лучше - без толку. Лучше давайте делиться технологиями. smile.gif
spf
сообщение Jan 12 2007, 07:50
Сообщение #23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Scons - "SCons is an Open Source software construction tool-that is, a next-generation build tool. Think of SCons as an improved, cross-platform substitute for the classic Make utility with integrated functionality similar to autoconf/automake and compiler caches such as ccache."
Цитата(Alex03 @ Jan 12 2007, 09:42) *
PS ИМХО:
Если проекты делать в одном стиле то и makefile надо разработать один раз, а потом только конфигурировать -- указал пару каталогов (и т.п. мелочи) и фсе, получаешь удовольствие wink.gif.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
dxp
сообщение Jan 12 2007, 08:01
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Поскольку вопрос исходно стоял не в том, какие есть альтернативы, а нужны ли они make, то и посты были в этом ключе. А тайны никакой нет. Лично я переполз на SCons. Все вышеперечисленные задачи решаются в рамках оной тулзы очень легко. Справедливости ради надо отметить, что тут не столько в самой тулзе дело, сколько в ее "бэкграунде", коим является мощный интерпретируемый ЯП.
Что касается альтернатив вообще, то все они, имхо, лежат в этом же направлении - скрипты на интерпретируемых языках. Т.е. имеется скрипт, который умеет выполнять типовые действия - запуск внешних тулзов на основе зависимостей, построение цепочек зависимостей и т.д., но при этом в распоряжении пользователя остается полный набор средств используемого языка программирования. И этот набор позволяет решать практически все задачи. Не говоря уже о том, что это горадо лучший вариант чем все те встроенные в make функции. По удобочитаемости синтаксиса, мощи и гибкости тут никакого сравнения нет. И расширяемость полная.
spf
сообщение Jan 12 2007, 08:12
Сообщение #25
Странник
Из: Екатеринбург
но тут желательно дописать "если полностью освоен интерпретируемый язык с динамической типизацией и элементами процедурного, функционального и объектно-ориентированного программирования" wink.gif -- не следует забывать что каждая медаль имеет оборотную сторону.
makc
сообщение Jan 12 2007, 08:33
Сообщение #26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, и кроме того, практически самым широким списком поддерживаемых платформ (от DOS и до QNX и остальных) обладает все тот же make. Так что если хочется общности средств сборки, то лучше все-таки пользоваться им.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
dxp
сообщение Jan 12 2007, 11:23
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
Вот уж нет! Никак не соглашусь с формулировкой полностью освоен...! Достаточно знать азы и базовый синтаксис. Он там очень простой. make с его птичьим языком стоит и курит в уголке. smile.gif На то, чтобы заточить make и сопутствующий инструментарий (генератор зависимостей, например) под свои нужды времени и сил у меня ушло больше на порядок, чем на питон и сконс вместе взятые. Начиная хотя бы с того, что удовлетворяющий генератор зависимостей (для заголовков) я так и не нашел и пришлось написать самому. Свой меня тоже не в полной мере устраивал и я неоднократно повторял попытки найти достойный инструмент, но тщетно. В составе же сконса эта приблуда идет штатно в качестве фукнции и работает замечательно.
Продолжая тему. Я долго использовал make и по причине того, что он умеет только пускть тулзы, эти тулзы пришлось разыскивать или, что чаще, писать самому. Использовались разные средства от использования возможностей убогого виндового шелла до программ на С++ и AWK. Когда довелось познакомиться с Python'ом, произошло постепенное вытеснение всего зоопарка утилит на аналогичные на скриптах питона. Поэтому специального изучения языка не потребовалось.
Python - очень мощный и полезный инструмент, он позволяет решать кучу повседневных задач, начиная от утилит обработки текстов до моделирования и математики (в ряде случаев вполне успешно заменяет, например, Матлаб smile.gif ).
dxp
сообщение Jan 12 2007, 11:39
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
Смею заверить, что по кроссплафторменности питон мейку не уступит. А по переносимости скриптов пожалуй и превозойдет. В частности, я столкнулся с проблемами использования make на платформе Windows когда в путях были указаны папки, содержащие никсовые шеллы. Пришлось удалить эти папки из путей (либо удалить сами исполняемые шеллов).
Что касается общности средств сборки, то как раз сконс и рулит - там все в одном флаконе. Включая autoconf/automake.
Кстати, сконс не первый и не единственный такой конструктор - сам он произрастает из конструктора Cons, написанного на языке Perl; на Python есть также еще конструктор Waf. На последнем, вроде, строится сборка популярной под никсами системы KDE. Т.ч. что ни говорите, а это конструкторы нового поколения и тенденция четкая уже давно наметилась.
spf
сообщение Jan 12 2007, 12:55
Сообщение #29
Странник
Из: Екатеринбург
Не уверен, сильно не уверен, т.к. реально натыкался на отсутствие кроссплафторменности у питоновских инструментов. Кроссплафторменность в питоне -- отдельные танцы с бубном, если еще и бубен есть. основное конечно катит, но узкие места есть.
PS:
zltigo
сообщение Jan 12 2007, 12:59
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
За выходные попробую покопаться.
Самая главная проблема наверное будет понять, зачем мне нужны-ли всякие "auto" smile.gif конфигураторы.
В общем-то программы все равно писать-то надо и добавляя файл в проект добавить несколько символов или строчек в , например, makefile - в чем проблема? Начиная новый проект надо думать как он будет организован, ну и сразу излагать свое видение.
Явная проблема есть одна - синтаксис make.
Если он уже привычен, то проблем нет, а вот толкать новичков к изучению, тут уже конечно думать надо.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
