> Подключение бесконтроллерного LCD, без использования эпсоновских S1D...
Gall
сообщение Jul 4 2006, 20:36
Пользователь №: 18 578
Имеется LCD LM32C04P (1/4 VGA, цветной, вход 8 бит, 1 бит на субпиксель). Требуется его подключить к устройству, содержащему слабенький микроконтроллер (уровня ATmega16), выводиться будет почти статическая картинка. Хотелось бы получить (за счет ШИМ) 4096 цветов (или сколько он там тянет).
Все это надо собрать "на коленке" из деталей, которые есть в Промэлектронике в розницу, плата будет делаться лазерным утюгом. Поэтому отпадают S1D... (нет в продаже), FPGA (либо просто дорого, либо корпус не утюговый) и ARMы со встроенным интерфейсом (причины те же). Подскажите, как тут можно извратиться, чтобы и рассыпухи много не ставить, и с деталями проблем не было?
aaarrr
сообщение Jul 4 2006, 21:22
Пользователь №: 1 448
Боюсь, что при таком раскладе ничего путного не выйдет - сделать, конечно, можно, но малой кровью и малым количеством корпусов не обойтись (тем более, если хотите FRC). FPGA или CPLD в "утюговом" корпусе тоже не пойдут, одна память потребует минимум 28 IO.
Gall
сообщение Jul 5 2006, 07:47
1) А если память динамическую, с мультиплексированными шинами?
2) А если часть проводов шины объединить?
3) Знаю решение для 1 бита на субпиксель с использованием Мега8515 в качестве контроллера таймингов. Вот оно: http://www.circuitcellar.com/avr2004/grand.html
4) С помощью утюга и ейной матери могу припаять 64-выводный корпус, но только один раз...
Gall
сообщение Jul 5 2006, 08:09
5) А есть где-нибудь список контроллеров дисплея других фирм(не Epson)? Вдруг какой-то удастся купить или вытащить из старья?
DenisN
сообщение Dec 5 2007, 20:30
Пользователь №: 32 968
Разрешите возобновить тему. У многих есть интерес. Есть еще одно подобное решение:
Direct memory access with AVR
Я сделал нечто подобное для дисплея LM8M64 фирмы Sharp, 640x240, 8 цветов. В макете стоит ATMEGA128, 2x62256 (итого - 64К ОЗУ) и чуть-чуть логики (по схеме японца). Процессор с тактовой частотой 16 МГц загружен регенерацией экрана на 70-80%. Остальное - под мои нужды.
Изображение нормальное, не мерцает и не сбивается.
Сообщение отредактировал DenisN - Dec 5 2007, 20:30
sKWO
сообщение Nov 7 2012, 07:46
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый всем
Уважаемый вселенский разум, кому не тяжело, киньте эту статейку у кого есть она в загашнике, а то уже её на серваке нету. заранее благодарен
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
